Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Печь для металлокерамики Programat EN3000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ZayacДата: Пятница, 22.Май.2015, 09:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Доброго времени суток, коллеги.
Печь Програмат EN3000 (с прессом).
После 3500 часов работы успешно помер муфель (ошибка 20, т.е. неполадки нагревательной системы).
Муфель заменили (в Москве за 35000 руб.).
Согласно инструкции запустили в эксплуатация (калибровка, сушка итп).
Всё хорошо ... Было два обжига, теперь снова 20-я ошибка ...
Ну, естественно, предохранители проверили, разобрали, прозвонили весь тракт, интересно, что спираль муфеля проводит (35,5 Ом при 220В это приблизительно 1,6 квт), но нагрева нет.
В предыдущем муфеле спираль перегорела ровно посередине, её сопротивление составило почему-то 45 Ома (при 220В это ~ 1квт).
В электронику ещё не лазил.
Где правда? Что может ошибаться? ...
Никто с таким не сталкивался?
Сообщение отредактировал Zayac - Пятница, 22.Май.2015, 10:21
ZayacДата: Суббота, 23.Май.2015, 09:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
МастерБаку, А в нашей жизни можно быть в чем то уверенным?=)
Лирика.
Да визуально точно такой же, насколько я понимаю он один на несколько моделей.
Прежде чем менять мы звонили в Виву, нам сказали куда идти=)
Фирму называть?=)
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 17:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
Цитата Zayac ()
Где правда?Что может ошибаться?
искали вы ?
купили вы ?
установили вы ?
ваши и проблемы. увы , но это правильно и закономерно.
ZayacДата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
искали вы ?
купили вы ?
установили вы ?
1.Нет
2.Нет
3.Нет, но под моим контролем.
Дельное что нибудь скажите?=)
Э-эхДата: Понедельник, 25.Май.2015, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
Zayac, приветствую. Чаще всего контроль нагревателя делается по току. Поглядите на плате рядом с семистором наверняка есть резистор сопротивлением до 1 Ома (цёл ли?). Сопротивление спирали около дела. Ну ещё проверить все соединения в цепи спирали. Вот как-то так.
trecoltdДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:47 | Сообщение # 6
стоматология, стерилизация, мебель
петрозаводск
програмат еп3000, время от времени выдает ошибки при работе в холостую "514"-technical error in press drive
меняли шнурик от пресса до мамки, в работе не ошибается, программу выполняет до конца, так же не ошибается при запуске (самотестировании)
но страх есть что как то раз зуботехник испортит свою работу
ктонить сталкивался? как решить?
skvorcovs77Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 17:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
та же проблема
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
