Не работает скалер NSK Varios 750 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 12:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Не работает скалер NSK Varios 750 (NSK Varios 750)
larksoulДата: Среда, 27.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 1
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
Перестал запускаться блок УЗ. При нажатии на педаль происходит короткий писк и тишина, напряжение так же, сначала появляется и падает до 2-3 вольт. Снял блок УЗ, пропаял детали немного окисленные? не помогло. Проверил транзисторы, все в норме. Трансформатор прозвонил, в норме. Врачи жаловались что раньше не сразу запускался, раза с 3-го а щас вообще нет.У кого так было, какие мысли ?
Yulana34Дата: Среда, 27.Май.2015, 16:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1512
larksoul,
Если есть возможность прицепите другой наконечник. Можно китайский.
Скорее всего дело в нем.
МастерБакуДата: Среда, 27.Май.2015, 22:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
стёртый инструмент- есть шаблон , проверьте
почти сорванная резьба на наконечнике - смените.
сработанный ключ - смените
тут не прокатит.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Май.2015, 06:51 | Сообщение # 4
Наконечник работает, только нет амплитуды.
Аналогично
тут не прокатит.
Здесь прокатит, проверено, Это не Мектрон.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Май.2015, 07:43 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
вариос при включением звонит насадку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Май.2015, 07:47
larksoulДата: Четверг, 28.Май.2015, 08:36 | Сообщение # 6
Калуга
на наконечнике резьбу оторвали но осталось пару витков и насадка закручивается, разве из-за этого может ?
МастерБакуДата: Четверг, 28.Май.2015, 09:03 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
конечно , причина в этом . и не думаю что с китайским номер пройдёт ( если только очень повезёт ). а новый наконечник будет дороже китайского аппарата целиком .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Май.2015, 09:04
larksoulДата: Четверг, 28.Май.2015, 10:57 | Сообщение # 8
Калуга
что вообще в наконечнике ? ниразу не вскрывал. Как он колебания чувствует ?
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
3. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
7. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
8. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
