Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Разьём скалера Satelec (замена светодиода)
seabeeДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
На двух скалерах Suprasson Lux не работает подсветка.Вытащить светодиод из разьёма не получается.Похоже встроен жёстко.
ГайковертДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 130
Колечко с цифирьками снять (легким движением вверх). Откроется доступ к лампочке. Выколупывается при помощи острого предмета типа бора или иголки
seabeeДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 18:04 | Сообщение # 3
Прысну WD,лампа отошла а контакты остались.Доступ-там металлическая гильза,не сдвинешь.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 01.Июн.2015, 18:05
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
Цитата seabee ()
а контакты остались
или отвалились?
seabeeДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:14 | Сообщение # 5
Я думал нижнее отверстие для воды,оказывается для снятия лампы.
Гильза слева,которую можно была не трогать. Разьём лампы справа,аналог не известен.Похожа на неоновую.
Вот верх.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Июн.2015, 09:35
МастерБакуДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:18 | Сообщение # 6
это задняя часть лампы.
seabeeДата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:23 | Сообщение # 7
Стоит такая же,как в Bien Air.Типа СМН.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Июн.2015, 18:55
1. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
3. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
5. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
6. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
7. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
8. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
9. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
1. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
2. 79038614730[20.Май.2024]
3. DrOleO[20.Май.2024]
4. wingsman[20.Май.2024]
5. shavkat-x[19.Май.2024]
6. mihalichman[19.Май.2024]
7. service1234567[18.Май.2024]
8. testtest123[18.Май.2024]
9. kimpakr[17.Май.2024]
10. AvadonRP[17.Май.2024]
