Автоклав Runyes 12л - Форум медтехников
Понедельник, 22.Май.2017, 20:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Автоклав Runyes 12л (Ошибка E2)
Автоклав Runyes 12л
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
После запуска программы происходит предварительный нагрев, затем вакуумирование, затем выпуск пара в камеру, в какой то момент программа прерывается и высвечивается Е2 посмотрел по паспорту - превышение температуры кольца. Есть идеи?
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 14:46 | Сообщение # 2
если точно достиг температуры 133С при давлении 2.4 и вывел ошибку Е2
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 16:25 | Сообщение # 3
Пардон, это я смотрел паспорт от Woson, может на Runyes эта ошибка другое означает?!
madmacДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1056
у тинхеро 16л и сеа17 (модели того же руниса) Е2 означает "превышение давления в камере, выше 2.6 бар. проверьте внутренний датчик температуры"
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 13.Июн.2015, 18:13
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9387
Азербайджан
Баку
https://www.google.az/url?sa=....9,d.bGg
Runyes.doc(134Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Июн.2015, 18:56
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:03 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
парогенератора
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 22:39 | Сообщение # 7
Выкрутил датчик, первое что бросились в глаза, отсутствие термопасты. Какое сопротивление должно быть у датчика в зависимости от температуры ?
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 22:41 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
он другим местом меряет.
maykerДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 9
Каким же?
maykerДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:31 | Сообщение # 10
Коллеги, спасибо большое за инфо. Если не заморачиваться с заменой датчика температуры камеры и подобрать сопротивление так, чтобы было при 2,1 бар было 134С, по идее должно заработать!? Вот только надолго ли его хватит и может ли он и дальше менять свои показания?!
maykerДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:00 | Сообщение # 11
Устранил проблему заменой
. Все заработало без ошибок. Единственное что не могу разрешить, так это остаток влаги в камере - грамм 50-60. Носик дренажного отвода находится в воде. Вакуумный насос качает -0,65-0,7 примерно, маловато конечно но не думаю что в нем дело. Наклон камеры нормальный, продул все трубки и радиатор. unknown
Страница 1 из 11
1. Kano POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
3. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
4. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
5. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
6. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
7. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (22.Май.2017)]
8. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
9. Ultrasonix MDP[vedmak (22.Май.2017)]
1. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
2. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
3. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
4. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
5. Service manual for At...[02.Май.2017]
6. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
7. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
8. vcr43[10.Апр.2017]
9. CR35 - 25[10.Апр.2017]
10. carestream classic[10.Апр.2017]
1. RomeroJ[22.Май.2017]
2. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
3. julia12345678[22.Май.2017]
4. GGV49[22.Май.2017]
5. bassik99[22.Май.2017]
6. вованд[22.Май.2017]
7. Volga163[22.Май.2017]
8. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
9. xabr_ufa[22.Май.2017]
10. Romanii[21.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
