Стоматологическая установка Premier 08 - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 00:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Premier 08 (Нет отклика на кнопки управления креслом)
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
техник по ремонту мед.оборудования
г.Саратов
Добрый вечер или день,уважаемые коллеги!
Надеюсь поможете разобраться в проблеме...
Суть:
Имеется стоматологическая установка Premier 08, кресло которой просто
НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ на нажатие кнопок управления креслом (ДАЖЕ НЕ ПИЩИТ).(Причем ни на столике врача,ни на блоке ассистента)
Весь остальной функционал клавиш работает (свет,плевательница,негатоскоп,стаканчик,подогрев стаканчика)
Пробовал:
1.Отключал разъем блокировочных микриков..
2.Передул ULN2003...(чтоб не мнилось)
3.Пытались перепрограммировать кресло...Кресло в режим программирования входит,но дальнейшие действия невозможны.(КНОПКИ ВВЕРХ,ВНИЗ,ВПРАВО,ВЛЕВО НЕ РАБОТАЮТ)
Буду рад любым советам,любой информации...
Может подскажите,как проверить блок без клавишей (что как замыкать)на входе..А то,замыкаю...а что сам не знаю
СПАСИБО ВСЕМ
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9807
Азербайджан
Баку
а вы уверены что кнопки доходят до платы ?
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Проверял мультиметром разъем (папу),который подходит к мозгам...При нажатии есть замыкания...
Да и к тому же,при комбинации например: вверх и вправо включается свет.А при ввех и влево- негатоскоп
goscha-belДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1708
Это которые на кресле, а в столике врача? И ещё вопрос: как пытались перепрограммировать - алгоритм?
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:35 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
у вас гдето пережат кабель
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Провод точно не пережат.Т.к. кнопки то фактически работают.
Да и к тому ж пытался перекинуть блок на соседнюю установку.Тоже ноль эмоций(
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
г.Саратов
ПРоцесс программирования:
Удерживаем кнопку программирования более 20-30 сек (не помню как она называется) до звукового сигнала
затем кресло ждет нажатия кнопок вверх-вниз....а они не откликаются
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Блин,ребят а вот в столике не отключал(
Но,я думаю,если бы дело было в нем,то при нажатии на кнопки хотя бы издавался звуковой сигнал
пищалка живая
Сообщение отредактировал crazyalex - Понедельник, 22.Июн.2015, 22:42
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:42 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
Цитата crazyalex ()
включается свет
Цитата crazyalex ()
негатоскоп
эти функции не с этой платы . поэтому и предположение о замыкании в кабеле.
тогда зачем спрашиваете ? меняйте плату.
crazyalexДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 22:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Дак может просто кто,сталкивался с такой проблемой в мозгах.
Хотелось просто разобраться.
К тому же врач не разрешает поставить рабочий блок на эту установку(боится).
Не хочу,чтобы получилось,что приеду с новым блоком,а он не заработает(И придется его мне покупать(((
goscha-belДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 23:07 | Сообщение # 11
Продолжаешь удерживать, до изменения частоты сигнала, а потом уже манипулируешь кнопками.
bektyishДата: Вторник, 23.Июн.2015, 02:08 | Сообщение # 12
Передовик
У вас сообщений: 833
инженер по медоборудованию
очень часто кресла начинают барахлить когда в него плюхнется пациент с массой за сто с лишним килограмм - тут даже неважно какая фирма сделала кресло - вдавленные микрики или передавленный кабель как следствие - спроси про это у доктора
ЛомастерДата: Вторник, 23.Июн.2015, 05:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Если кресло не работает ни с педали ни со столика, то причина скорее всего в микросхеме ULN2003. Она находится в мозгах кресла. черная коробочка под креслом. У меня уже пять случаев таких было. А если не работают только кнопки на столике врача , то проблема может быть в кнопка, у них контакты окисляются и потом хоть зажмись. Тоже такие случаю были
просто менял кнопки. Был случай когда разъем со столика отсоединялся, они почему то в разных местах у китайцев.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:20 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
в силе. либо блок на замену ( ремонту в этом случае не подлежит) причина - скачок напряжения.
crazyalexДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Да,делаю всё именно так....Но,когда доходит до манипуляции с кнопками...ничего невозможно сделать(они просто не работают)
crazyalexДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Да,кнопки именно не работают ни со столика врача,ни с блока ассистента.Перепаял ULN2003...а толку ноль...
До этого был скачек напряжения
Разъемы все в норме...
Блокировочные тоже
crazyalexДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Мне тоже кажется,что блок на замену.
Как Вы уже верно подметили,был скачек напряжения.После этого кресло перестало откликаться на кнопки управления креслом и зависло в одно положении.Управление то на разъем приходит,и до лапок микроконтроллера идет.Все остальные функции работают.А реакции именно на эти кнопки нет.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:06 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
crazyalex, закрывайте тему - решили. drinks
crazyalexДата: Вторник, 23.Июн.2015, 18:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
г.Саратов
СПАСИБО,товарищи!!!!Весьма признателен)
С меня drinks
Сообщение отредактировал crazyalex - Вторник, 23.Июн.2015, 18:34
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
2. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
4. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
7. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
9. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
