Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Programat P200 (Ремонт)
Programat P200
Leva-cool84Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 11:37 | Сообщение # 1
Копейск
Доброго времени суток!Случилась проблема с Programat P200 Вышел из строя двигатель.Прислали новый,во время замены перепутали провода.Может у кого есть схема подключения? Заранее спасибо!!
serg006Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Схемы нет, но на живом посмотреть можно ...
Leva-cool84Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 19:25 | Сообщение # 3
Копейск
Да конечно!Буду признателен если скинете фотку ))
serg006Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 07:26 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
Ты конкретно напиши что тебе нужно и где перепутали ....
Leva-cool84Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 08:55 | Сообщение # 5
Копейск
Конкретно нужно какой куда провод припаивается.
serg006Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 16:27 | Сообщение # 6
стомтология
сургут
А там разве не разъем ?... Завтра загляну , но на сколько я помню , когда давно менял по гарантии основную плату , все легко и быстро откинулось , и паяльник не понадобился
andrey3336Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 08:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Схема
P-200.pdf (679.0 Kb)
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 18:20 | Сообщение # 8
Ремонт
СПБ
Здравствуйте старожилы форума напишу в данной теме дабы не плодить, ищу ссылку на мануал к Programat P200 скажите а нет ли дополнительных схем к аппарату готов приобрести, просто поступил аппарат в крайне печальном состоянии после бездумного вмешательства с взорваным pic контроллером (причем к подложке кристала пытались припаяться!!! И из за этого, управление приводом муфеля безнадежно скисло ) от очень хорошего человека а без него он ведя частную практику как без рук. Буду рад любому ответу...
С уважением Всеволод.
генаfДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 611
медтехникl
Vsevolod,
иэ и немного схемы
3686680.pdf (679.0 Kb)
генаfДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:32 | Сообщение # 10
медтехникl
и немного схемы выложена в сообщении 7
7678874.pdf (679.0 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 15.Дек.2015, 20:35
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11279
тут никакой мануал не поможет. только официалы.
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:32 | Сообщение # 12
Ремонт
СПБ
Цена ремонта в сервисе огромна (по заявлениям знакомой ) написать программу для PICa я готов, просто собрать всё в голове и перерисовывать неделю это жесть.... Готов купить схему.
Сообщение отредактировал Vsevolod - Вторник, 15.Дек.2015, 21:36
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:11 | Сообщение # 13
Цитата Vsevolod ()
Готов купить схему.
не будет её ни у кого . её даже официалам не дают . там контроллер на колодке . только содрать прошивку с рабочего . но кто согласится ? как вариант купить его у официалов - должен быть .
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:15 | Сообщение # 14
Ремонт
СПБ
Вот в том то и вопрос..... Да и фьюзы......
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
service
SPb
там защищенная прошивка, не сдирается - это как официал говорю. Не содрать - пытались
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:24 | Сообщение # 16
Vsevolod, avadmin, вот теперь и договаривайтесь ! :drinks:
Цитата Vsevolod ()
Да и фьюзы.....
фьюзы
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 15.Дек.2015, 22:28
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
service
SPb
В сервис мануале на эти печи схем нет. А pic контроллер закрыт - его не скопируешь, в прошивке стоит бит запрета копирования, не берет даже копиратор 1 в 1 для этих контроллеров.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 18
Цитата avadmin ()
как официал говорю
но ведь должна быть отдельно на замену
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
service
SPb
нифига - блок питания в сборе, дороговато выходит
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:35 | Сообщение # 20
Ремонт
СПБ
avadmin
А сколько по вашей оценке примерно+- аппарат в СПБ вы судя по подписи тут же...
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
service
SPb
Плата от 70-80 тыс, точнее не помню и ждать ее 1,5-2 месяца.
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:39 | Сообщение # 22
Ремонт
СПБ
Доноров нет? Значит скоро будет!
Сообщение отредактировал Vsevolod - Вторник, 15.Дек.2015, 23:41
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
service
SPb
Цитата Vsevolod ()
Доноров нет? Значит будет!
У доноров как раз pic контроллер мертв. Срисовать пока не получилось. И объем не большой 2-3 таких платы в год
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 49
service
SPb
Если есть светлые идеи как pic победить, то могу с инженером состыковать, который этим занимается - он будет рад победить эту проблему
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:55 | Сообщение # 25
Ремонт
СПБ
Я пока не занимался рисованием да и не решил пока для себя нужно ли мне это но судя по обвязке функции его не ах то великие сопроцессор и не более... То есть при успешном решении проблемы вероятность оправдать затраченное время стремится к двум платам в год это если я еще и в сервис устроюсь....... Печаль.... Спасибо буду думать... Зарабатывать на данном клиенте я не собираюсь.
Готов к диалогу можно и поговорить...
VsevolodДата: Среда, 16.Дек.2015, 00:36 | Сообщение # 26
Ремонт
СПБ
avadmin
Подскажите а в вашей практике встречались контроллеры с взорванным кристаллом у PICа есть подозрение что деятель сгубивший аппарат мог сделать это специально, т.к. не в первый раз вижу результат его работ. Ну и припаивание подложки микроконтроллера к взорванной ножке это просто редкостный идиотизм.
andrey3336Дата: Среда, 16.Дек.2015, 06:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 64
Vsevolod, Есть все и сервис-мануал и все подробные принципиальные схемы для П200 около сотни листов формата А3.
andrey3336Дата: Среда, 16.Дек.2015, 07:18 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Vsevolod, Плата питания одинаковая для п100 п200 п80. Посмотри для начала.
P200.pdf (755.3 Kb) · P200-1.pdf (611.4 Kb)
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 10:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 49
service
SPb
О, Было бы интересно! Принципиальные схемы нынче не дают....
VsevolodДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:58 | Сообщение # 30
Ремонт
СПБ
andrey3336
Спасибо вам я и не ожидал что что то можно найти теперь понятно что куда (они не стали городить стандартную логику и сделали всё проще правда залочили и не продают) протокол I2C и можно начинать собирать мысли!!!!!!
andrey3336Дата: Среда, 16.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 64
Vsevolod, Удачи! Обращайся , есть практически вся документация по печам Ивоклар (кроме ЕР5000).
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 21:46 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 49
service
SPb
Это у меня есть и 310-510 есть. Если надо могу поделиться
VsevolodДата: Четверг, 17.Дек.2015, 02:19 | Сообщение # 33
Ремонт
СПБ
Господа спасибо всем за помощь печь забрал и уже начал делать, на половину ожила по тех документации общаюсь в личке... Как только оживет расскажу подробнее, ПИК пока что живой как???????? Сам себе (хоть видео снимай) не верю??? Это надо же с физически оторваной земляной ногой и расковыренным паяным боком но живой!!!! По поводу копирования или написания программы пока это в планах надо оживить аппарат полностью и потом только дрыгаться.... Зарег.. здесь два дня назад я получил не мало необходимой мне информации и умудрился раздуть ветку..... Спасибо вам всем это тот редкий случай когда вновь прибывшего не закидали помидорами, а помогают дельной информацией.
Сообщение отредактировал Vsevolod - Четверг, 17.Дек.2015, 02:20
andrey3336Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 64
Vsevolod, Вот
P200-2.pdf (757.6 Kb) · P200-3.pdf (545.0 Kb) · P200-4.pdf (579.9 Kb)
andrey3336Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:07 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 64
Vsevolod, И еще
P200-5.pdf (658.2 Kb)
VsevolodДата: Пятница, 18.Дек.2015, 01:37 | Сообщение # 36
Ремонт
СПБ
andrey3336
Ваша помощь бесценна без вас я бы ещё месяц ковырялся, после покупки и установки недостающих компонентов Jack Daniel’s уезжает в город Новосибирск с заказчиком согласовал она за, да конечно да, в данной теме это офтоп но публично не отметить оперативную помощь в получении бесценной для меня информации от ANDREY3336 было бы с моей стороны просто не правильно.
С уважением ко всем участникам форума Всеволод.
P.S. А школа черчения схем в Европе должна быть упразднена, куча листов которые даже если разложишь на столе, ещё долго собираешь в голове как будто от руки на кульмане рисовали причем на листах А5....
Сообщение отредактировал Vsevolod - Пятница, 18.Дек.2015, 03:16
andrey3336Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 07:51 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 64
OK biggrin
СадоводДата: Четверг, 18.Фев.2016, 17:47 | Сообщение # 38
Зубной техник
Господа, имею тот же аппарат П-200, в виде кирпича, стоит уже два года без дела т.к. купил П-310. Проблема похоже такая же, официалы говорят замена платы, а это 60-80₽, на это я не готов. Могу продать тыщ за тридцать на запчасти, состояние очень хорошее. Сори, если написал нетуда.
Сообщение отредактировал Садовод - Четверг, 18.Фев.2016, 17:49
VsevolodДата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 39
Ремонт
СПБ
Уважаемые господа скажу вам что официалы то же люди и иногда ошибаются, аппарат который я сделал благодаря схемам от andrey3336 работает и ремонт по запчастям в самом дорогом магазине чип и дип обошелся в 500 рублей при той цене сколько они стоят, я уже подумываю скупать их ремонтировать и продавать, а что купил за 30000 продал за 100000 маржа в кармане........ biggrin biggrin biggrin при такой марже не грех и прошивку для pica написать.....
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 49
service
SPb
За это время 2 новых платы поставили - третья в заказе.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
