проблемы с креслом sds 1750 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 04:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » проблемы с креслом sds 1750 (произвольно опускается спинка кресла)
андрей78Дата: Среда, 26.Авг.2015, 11:27 | Сообщение # 1
радиомеханик
Пермь
Всем привет!Люди добрые,помогите!Кресло sds-1750,произвольно опускается спинка кресла,даже при отключении питания.При поднятии или опускании спинки видно ,как по трубке течет масло с воздухом.Бачок заполнен на 1\3.при поднятии уровень масла опускается.Может стоить долить масло,но какое?
andrew2709Дата: Среда, 26.Авг.2015, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
но какое?
Стоит
любое, кроме подсолнечного
madmacДата: Среда, 26.Авг.2015, 13:41 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1040
если доливать, лучше то же самое или того же типа. спросить в Корал СПб.
или заменить на любое нейтральное гидравлическое.
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9041
Азербайджан
Баку
опустите полностью кресло , раскройте полностью спинку . долейте или смените масло. потом несколько раз (6-8) поднимите и опустите спинку с промежутками до 5 минут и затем также кресло.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Авг.2015, 15:48
андрей78Дата: Среда, 26.Авг.2015, 16:47 | Сообщение # 5
радиомеханик
Пермь
Спасибо.Завтра попробую совет "МастерБаку"А то мне знакомый техник грешил на плату управления креслом,а если на неё не подаётся питание,а спинка опускается то причем тут она.И как-то неохота ему связываться с гидравликой.Масло какое доливать:веретёнку,машинное,для гидравлики.
андрей78Дата: Среда, 26.Авг.2015, 16:53 | Сообщение # 6
радиомеханик
Пермь
Да и ещё какое масло туда заливают изначально
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 16:58 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Авг.2015, 17:03
андрей78Дата: Среда, 26.Авг.2015, 17:17 | Сообщение # 8
радиомеханик
Пермь
А если не известно изначальное масло,то долить гидравлику нейтральную возможно.Извиняйте если что не так.Становлюсь техником постепенно;вначале делал строительно-отделочные работы в стомат. клинике,потом оказывал технику помощь в установке стомат.установок.Ну так строительством больше не занимаюсь.
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 18:23 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
вы хорошо подумали ?
андрей78Дата: Среда, 26.Авг.2015, 20:54 | Сообщение # 10
радиомеханик
Пермь
Ну его к черту,надоело пыль глотать,да и не интересно это.И если сравнивать радиомеханика и техника одно и тоже.До ремонта наконечников и микромоторов дошел сам методом проб и ошибок и благадоря этому сайту :good:Даже получил сертификаты на гарантийное обслуживание установок Дипломат,компресоров Эком и наконечников и микромоторов Бинайэр. dance2
Сообщение отредактировал андрей78 - Среда, 26.Авг.2015, 21:16
андрей78Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 16:27 | Сообщение # 11
радиомеханик
Пермь
Сегодня купил масло,гонял спинку как советовали.Результата нет,неужели во всем виноват сам цилиндр.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Авг.2015, 16:33 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
ошибаетесь , результат есть - мы вышли на клапан, тот который спускает масло с подъёмного цилиндра. это вам не стены шпаклевать . biggrin . найдите его методом отключения во время спуска. спустите кресло и спинку до конца , внимательно переберите клапан . возможно есть мусор или резинка дубовая ( заменить похожей )
[p.s.]кого здесь только не было ! теперь маляр недоучка ! biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Авг.2015, 16:36
андрей78Дата: Среда, 02.Сен.2015, 17:19 | Сообщение # 13
радиомеханик
Пермь
Замена спускного клапана результата не дала.Виноват цилиндр,больше нечему.Стоит его перебирать или купить новый,а если перебирать то запчасти геморрой достать?
МастерБакуДата: Четверг, 03.Сен.2015, 05:39 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
при опускании масло стекает в бачок ? - клапан. не стекает - поршень. с поршнем в гидравлике никогда не был виноват на моём опыте.
лучше новый , но где?
андрей78Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 06:21 | Сообщение # 15
радиомеханик
Пермь
Клапана заменены на новые.При опускании спинки, масло стекает по трубке в бачек,а при поднятие масло движется вверх к цилиндру вместе с воздухом.В цилиндре может есть какой нибудь перепускной клапан
Страница 1 из 11
1. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (21.Фев.2017)]
2. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
