автоклав youjoy bes 17L - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 12:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » автоклав youjoy bes 17L (notice st. fault)
fantocik27rusДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 05:45 | Сообщение # 1
комсомольск-на амуре
Доброго времени суток коллеги! Прошу помощи! Проблема в следующем: Во время режима стерилизации не стабильны показания давления. Набирает температуру, давление.... выходит в стерилизацию при показаниях встроенного манометра 2,15-2,25. После трех, пяти минут стерилизации давление начинает постепенно уменьшаться до 2,0 и меньше. Затем вновь увеличивается до необходимого значения. Так на протяжении всего процесса стерилизации (20 мин). В момент падения давления до 1,8 (не всегда так происходит) выходит в ошибку: NOTICE st.fault. Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на датчик давления mpx5700ap. На плате стоит с джамперами. Возможно он как то калибруется. Внешний манометр не подключал. Вероятность утечки пара из камеры минимальна. Буду рад любому дельному совету.
TexnikimsДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Аварийный клапан парит?
fantocik27rusДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 16:01 | Сообщение # 3
Аварийный клапан не травит, не заклинивший. Вредный автоклав попался. Не так давно не выходил в режим стерилизации, выдавая сообщение Notice time pre. ov. После замены клапана отработал около пятидесяти циклов без сбоя. Теперь должно быть датчик вакуума накрылся. Видел такие продаются. Там джампы стоят. Может кто нибудь знает для чего? Если датчик заменить надо будет его как то калибровать?
serg006Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 18:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 366
стомтология
сургут
Я б для начала проверил не сифонить ли где ... Под дверью или подрывной клапан ....
levschaДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
А с температурой у тебя что?,если утечки нет то и температура падать не должна,а если падает,то
fantocik27rusДата: Вторник, 01.Сен.2015, 05:45 | Сообщение # 6
температура в режиме стерилизации 134,5 +/- 0,5. утечки маловероятны. нашел манометр образцово-показательный. буду пробовать.
maykerДата: Вторник, 01.Сен.2015, 09:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 154
Проверь парогенератор на наличие накипи! А также поверь ТЭНы! Посмотри подается ли на них напряжение во время цикла стерилизации!
serg006Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:59 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ты б глупости человеку не советовал ...
там 99% дверь регулировать или прокладку под замену
МастерБакуДата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 9822
Азербайджан
Баку
rofl rofl rofl
serg006Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:42 | Сообщение # 10
стомтология
сургут
вот и я о том же ! drinks
fantocik27rusДата: Среда, 02.Сен.2015, 16:00 | Сообщение # 11
второй манометр во время стерилизации замирает на отметке 2,1 (на протяжении 20 минут). показания встроенного менялись, в этот раз от 2,15 до 1,93 bar. Прокладка новая, ставили не так давно. Температура в начале 135,5 уменьшается до 134,5 к концу стерилизации. Датчик давления mpx5700ap (с температурной компенсацией и калибровкой). Шесть пинов. На 3 (VCC),4 (V1),5 (V2) стоят переключатели. Думаю V1 и V2 это калибровка или я ошибаюсь? есть печальный опыт с такими переключателями. Если не знаю, стараюсь их вообще не трогать.
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 18:42 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги у кого есть хоть какие то доки,руководство пользователя в том числе,скиньте пжлст
bektyishДата: Суббота, 25.Июн.2016, 19:46 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 834
инженер по медоборудованию
руководство http://pandia.ru/text/78/410/40342.php
в стер. оборудовании на форуме http://www.medteh.info/forum/55-8097-1
дилеры http://youjoy-rus.ru/partnery
сайт производителя http://en.youjoy.cn/
МастерБакуДата: Суббота, 25.Июн.2016, 19:58 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
BES-12L-B-LED ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ похоже это делают только для СНГ. а что он не делает ?
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 20:56 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
bektyish, МастерБаку, Спасибо! yes у меня 22 литровый
да,ни чего не делает,сначала не красил тесты,со слов медперсонала,а теперь по всем параметрам недобор,на вакууме показывает плюсовое давление,на нагреве недобор давление 0,7 температура 111-112,стерилизация тож не больше 120,явных утечек не вижу,дверь,прокладку,клапана перебрал,импульсный насос...дырявый радиатор,но не думаю,что проблема в нем,парогенератор пока не трогал,впервые с ним сталкиваюсь...для начала хоть инструкцию почитать unknown
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 25.Июн.2016, 21:01
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 21:05 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Цитата ruslan105 ()
там есть резиновый грибок - обратный клапан, его продавило в отверстие которое он должен закрывать, и его геометрия нарушена, боюсь что не будет работать нормально!
тут в соседней теме
Цитата ruslan105 ()
писал про импульсный насос,но в моем ни какого резинового грибка нет,у меня пластиковый шарик и конусная пружина unknown
МастерБакуДата: Суббота, 25.Июн.2016, 21:31 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
там тесты какие нибудь есть ? начни с них
bektyishДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:50 | Сообщение # 18
Передовик
http://mognovse.ru/mi-inst....at.html
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:35 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
bektyish, красава good
bektyishДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:36 | Сообщение # 20
Передовик
интереснее что производитель заявляет о объёме автоклавов как 23/18 литров , а продавцы 22/17 - и кому после этого верить ? Пока с Китая везут целый литр пропадает
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:38 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
когда покупаете китайское не надо и нельзя никому верить . unknown там линейки китайские , и формулы тоже.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:36
levschaДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:45 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
Вопрос на засыпку,какие показания пишет дисплей во время вакуумирования?
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:59 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
время , температура до 80 , бар до - 0.7
Страница 1 из 11
1. Fujifilm FCR CAPSULA ...[Alted (24.Окт.2017)]
2. Fujifilm fazone CB[buanatolij (24.Окт.2017)]
3. Autocon 400 Karl Stor...[BVN-rus (24.Окт.2017)]
4. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
5. HandUReader[avatek (24.Окт.2017)]
6. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
7. Аппарат низкочастотно...[Фролов (24.Окт.2017)]
8. Флюороограф ПроСкан 2...[naur (24.Окт.2017)]
9. Кресло SK1-01[V_A_S_H (24.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. avatek[24.Окт.2017]
2. Dar[24.Окт.2017]
3. mrw[24.Окт.2017]
4. schkondina@[24.Окт.2017]
5. riderots[24.Окт.2017]
6. Face[24.Окт.2017]
7. vitalpvl[24.Окт.2017]
8. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
9. Vasilev[23.Окт.2017]
10. pahan[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
