Доброго дня, коллеги! Обращаюсь к тем, кто имеет большой опыт работы с различными стоматустановками. Посоветуйте оптимальный вариант по цене и качеству при выборе установки. Интересует качественный их производитель, чтобы не "пролететь" с покупкой. Мне больше симпатичны бразильцы и словаки. А как на счёт китайцев и всех остальных? Всем спасибо за любые советы!
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 12:23 | Сообщение # 81
Врач
Белолуцьк
День добрый. Тоже спрошу под шумок. Планирую покупку двух установок. Кабинет в поселке, поэтому надо максимально простое в обслуге, чтоб если что и сам смог, ну или по видео. Бюджет максимум 4000 долларов за одну (без допов). Пока выбор стоит между сигер ю100, ю200 , гранум ts pro 208 и ay-a3600 и сатва bc18. Всё планирую доработать скалером и мотором с водой. Что скажете по поводу них? Дороже не смотрю, это уже максимум. Также буду делать вакуум, но хотел спросить, лучше сухая помпа и установки доработать сепараторами, или просто мокрая помпа на две установки? Спасибо, надеюсь на совет
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 14:45 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2560
Yurastomatolog, Кроме Сигера сказать ничего не могу, потому как в России не продаётся. Это к art-i-k. А вот с аспирацией учтите, что мокрая подразумевает прокладку магистрали на тех же условиях, что и канализация. Если аспиратор за пределами помещения, то практически вторая магистраль. С сухой по проще, не надо мучиться с уклонами, тяни хоть через потолок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 03.Ноя.2019, 14:49
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 15:52 | Сообщение # 83
Врач
Белолуцьк
Ну, а что вообще по этому сигеру? Более менее? По аспирации да, со второй магистралью проблема ... Я думал, что её без уклонов можно сделать, установку соединить с помпой, а из помпы уйти в канаху ... Просто я уже имею установку с сепаратором Каттани и помпой Mez, так вот, этот сепаратор доставляет вечные проблемы своим отключением, то пену поднимет, при этом таблетки против пены не помогают ... Эйрфлоу пару минут и всё, не включается слюник ...
Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 10:37 | Сообщение # 85
Из всех перечисленных Вами вариантов, доукомплектация сепаратором Каттани возможна только в двух вариантах: Сатва и 200-х сотый Зигер.
Этот сепаратор доставляет вечные проблемы своим отключением, то пену поднимет, при этом таблетки против пены не помогают ... Эйрфлоу пару минут и всё, не включается слюник ...
Если после каждого пациента промываете систему водой, в конце рабочего дня - Оротол, МД555 через Орокап, используете пеногасящие таблетки и т.д. и т.п. Явление достаточно редкое, но таки случается. Возможно, коллеги обвинят меня в некотором субъективизме, но моё мнение: за основу брать Siger U200 (в заявленный ценовой сегмент вписываетесь, необходимые дополнительные опции инсталлируются без проблем и очень красиво, надежность на уровне, в плане ремонта - ну для самоуспокоения имейте в кабинете пару отверток, набор шестигранников и заряженный телефон). А уже с аспирацией решать по ряду факторов: условия прокладки магистрали, её дальность, наличие канализации в месте установки вакуумника (в случае выбора мокрой аспирации), ну и далее по плану ...
Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 19:45 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 11279
Yurastomatolog, есть секретная доработка колбы Каттани, занимает одну минуту. . Доработка элементарна - просто раздвинуть в стороны щупы. После этого заметно не боится пены.
МастерБаку, чтобы "не тянуть резину", надо было так! Пояснение см. в с.4
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 15:35 | Сообщение # 93
Стоматолог
Санкт-петербург
Здравствуйте, коллеги. Если у кого-то был опыт работы с установками Hallim Dentech и Ritter, поделитесь пожалуйста. Знаю, что Ritter, по-сути, из китайских комплектующих собирается, вроде как, в Германии. Hallim Dentech, говорят что, корейская, но очень настораживает, что в интернете втч в англоязычном сегменте не могу найти внятной информации о производителе и отзывов о продукции. Зато легко находится страница компании на alibaba, что наводит на подозрения. Тот же вопрос про Woshon. На форуме только вскользь говорили об этих установках.
Основной вопрос такой: стоит ли переплачивать за вышеуказанные установки в сравнении с той же Anya 3600? Как рабочая лошадь она более-менее устраивает. Для простоты можно считать, что все они стоят примерно одинаково и вдвое дороже Аньки. Есть ли реальный выигрыш в надежности/качестве комплектующих?
Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 19:08 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 50
Врач
Всем здравствуйте. Что скажут профи про установку Stomadent tu (подкатную) --- (не выбивается бюджет на полноценную Машину)? Думаю взять такую к имеющемуся китайскому креслу. И компрессоры ремеза - стоит ли на них тратиться? REMEZA KM-100.OLD15Т - Стоматологический безмасляный компрессор 80 тр, или есом 50d-2vs - 60 тр, или Cattani 30-160 -96 тр? Производительность заявляет ремеза - 200л/мин \\\ еком дешевле, но 140 л/мин, Катани 160 л/мин и с осушителем, но самый дорогой ... Чем больше знаний - тем больше вопросов ...
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 14:23 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 50
Врач
Цитатаgoscha-bel ()
а на кресло?
кресло отработало 2 года, куплено офицально.
Цитатаgoscha-bel ()
А чем оно Вас не устраивает?
Не нравится пневматика - педаль отпускаешь, а бор ещё крутится. На сайте гриндента написано, что у стомадента клапана электрические. Думается, будет быстрый стоп.
Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 18:45 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 2293
Цитатаalexg2222 ()
встроен микроэлектромотор - пока идёт пшик он продолжает крутиться
Если мотор встраивался как дополнительная опция вместо одного из пневмошлангов, то проверьте, чтобы на этом выходе "гребёнки" была выставлена минимальная подача воздуха. Ещё помогает тонкая медицинская игла, воткнутая в трубку, идущую к пневмовыключателю микромотора.
По цене и качеству я бы посоветовал "Stern Weber", "Anthos" или "Castellini" все три бренда производятся одним концерном "Cefla". Их установки надежны и неприхотливы. Если итальянский бренд не подходит можно обратить внимание на компанию "Галит" они производят достойные стоматологические установки. Галитовские установки укомплектовывают итальянскими, немецкими и австрийскими частями, я до иммиграции 10 лет с ними работал, и на данный момент в Австралии их продаю. С уважением Борис Зубик
Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 15:16 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 1843
Lenin, а волшебное слово - КУПИТЬ !!! Добавлял в поиск ? Установки Gallant, Украина https://itstom.ru/stomato....ukraina Посмотри в и дилерах , какая то фирма - Дилер Т г. Томск
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 06.Фев.2020, 15:26
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 12:34 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 213
Томск
ЦитатаKorolenkOrtodont ()
Не каждый может совладать с алгоритмами поиска в гугле. Людям проще сразу спросить
Можно и без язвительных замечаний. Среди кучи украинских компаний не увидел её, я спросил - человек ответил, я ему благодарен. Действительно это единственная компания в России, которая возит установки завода Галит, правда, только под заказ.
abyiz, Вы серьезно хотите найти документацию на этого Бразильского Китайца? Он должен был быть похоронен с почестями еще лет 10 назад, а вы его лицензировать собрались? И еще лечить на этом людей?
abyiz, Это по моему Даби Атланте, не знаю как у вас, у нас оборудование старше 10 лет до нового лицензирования не допускается. Да и нельзя уже на этом лечить людей.
Похоже да, но светильник не родной. Короче, всё зависит от квалификации "лицензионщиков". ЛЮБОЙ мало мальски знакомый с стоматоборудованием сразу поймёт, что этот "динозавр" лицензированию не подлежит! ,
Дата: Суббота, 29.Авг.2020, 11:43 | Сообщение # 120
Согласен. Дело не в старости. Вопрос: - можно ли лечить зубы у доктура, которого устраивает такая установка ... Дело в том, что у новых уже через год не работает клапан воды ...
