Стоматологическая установка Sirona C8+ - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 04:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Sirona C8+ ([ok]не работает кресло)
georgiykazДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги кто сталкивался с этой установкой сообщите пожалуйста по каким причинам может не работать кресло - подьем и опускание
Где стоят блокировочные концевики ?
спасибо.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Четверг, 15.Окт.2015, 10:16
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9050
Азербайджан
Баку
по актуальности -
под пультом асистента - открутить на 315гр винт
под цепью спинки
под рамой сиденья
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Сен.2015, 12:35
FF2FДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 397
См. индикацию платы SB (в кресле)
под пультом ассистента
замыкание разъёма Х7 - в первую очередь.
Может залипать шток педали ( если лягушка ) - конденсат смыл смазку.
См. клапан DN1 - замена на китайский ПЭК- в идеале на оригинал.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 28.Сен.2015, 21:25
FF2FДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:18 | Сообщение # 4
Я плакал...
0637438.pdf(796Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:52 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Цитата FF2F ()
платы SB
Цитата FF2F ()
разъёма Х7
Цитата FF2F ()
DN1
rofl откуда он знает где это , и что это ? ты бы ему хоть доки бы скинул . а то морально так опустил ниже плинтуса. rofl
FF2FДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 22:03 | Сообщение # 6
drinks
Я старый солдат не знающий слов любви.. (цитата) biggrin
Что знал - сказал.... Ну или дал удочку..
madmacДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 22:31 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 1041
Цитата FF2F ()
Ну или дал удочку..
а он знает где река? biggrin
скорее всего.
georgiykazДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 06:43 | Сообщение # 8
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, спасибо за ответы ,
На самом деле причина блокировки кресла была из за утечки воздуха
из клапана в педали. Воздух давит на DN1 и размыкает контакты
При этом турбинка работает сраз же после подьема с лотка.
А электромоторы молчат вот что блокирует их питание ?
georgiykazДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 07:06 | Сообщение # 9
Инженер ЭМА
Алматы
кстати педаль не лягушка ,а С8 FS
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:34 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
спасибо за ответы ,
ответы написаны для того ,чтобы их читали. сообщение 2
утечки воздуха
а что ? сразу было не понятно ? shok
georgiykazДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:45 | Сообщение # 11
Инженер ЭМА
Алматы
Мастер Баку . судя по письмам Вы только и занимаетесь стоматологией а я три года к ним не подходил т. что не надо особо умничать.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Понедельник, 05.Окт.2015, 11:57
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:55 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
я не умничаю . вам конкретно указали что и где , а вы опять спрашиваете. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Окт.2015, 22:51
madmacДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 17:29 | Сообщение # 13
Передовик
georgiykaz, защита- при включенном инструмента кресло не должно двигаться.
сейчас кресло работает или нет?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:53 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
Цитата madmac ()
не должно
вернее запрещено.
madmacДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 23:29 | Сообщение # 15
Передовик
вернее запрещено.
или так.
georgiykazДата: Вторник, 06.Окт.2015, 07:27 | Сообщение # 16
Инженер ЭМА
Алматы
Улетел я от этого кресла аж за 3 часа , пока педаль не купят там делать нечего.
А кое что меня насторожило - почему мигает светодиод при снятом инструменте плата- AZ2
светодиод V8 Service, причем мигает по 7 раз. знаю что в сервисе есть на этот счет картинки но может из опыта кто нибудь с этим встречался.
Датчик D1 при этом перевожу в замкнутое положение.
georgiykazДата: Четверг, 08.Окт.2015, 10:12 | Сообщение # 17
Инженер ЭМА
Алматы
Ну что сдулись, знатоки ?
andrukaДата: Среда, 14.Окт.2015, 15:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 264
по актуальности -
это где-то тут?
или тут?
можно поподробнее...
а то у меня тоже:
madmacДата: Среда, 14.Окт.2015, 16:47 | Сообщение # 19
Передовик
andruka, сервис коды есть?
andrukaДата: Среда, 14.Окт.2015, 17:25 | Сообщение # 20
Пока кроме фоток ничего нет, я просто по Сиронам не специализируюсь...
А С4+ оказалась среди прочих, надо запустить движение кресла и всё.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 14.Окт.2015, 17:28
МастерБакуДата: Среда, 14.Окт.2015, 20:48 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
andruka, к сведению -
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА SIRONA C8+
это название темы .
Сообщение # 18 - ?
похоже вас не туды занесло . rofl
МастерБакуДата: Среда, 14.Окт.2015, 21:08 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
кому надо может взять отсюда . удачи в ремонте .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 14.Окт.2015, 21:08
madmacДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:02 | Сообщение # 23
Передовик
andruka, для простоты см. картинку. расшифровка берется
отсюда
georgiykazДата: Четверг, 15.Окт.2015, 08:47 | Сообщение # 24
Инженер ЭМА
Алматы
Andruka, подними чуток блок ассистента вверх в сторону держателя , должен услышать щелчок микрика , он должен находиться в замкнутом положении
Можно проконтролировать так же на плате из сервис инстр.
andrukaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:28 | Сообщение # 25
ок! Всем спасибо! плюсы ушли...
не щёлкало вообще, будем разбираться...
madmacДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:48 | Сообщение # 26
Передовик
Цитата andruka ()
не щёлкало вообще
да и не должно было. нечему там щелкать, кроме клапанов.
georgiykazДата: Пятница, 16.Окт.2015, 05:46 | Сообщение # 27
Инженер ЭМА
Алматы
т
А что микрик по твоему не слышен
madmacДата: Пятница, 16.Окт.2015, 15:13 | Сообщение # 28
Передовик
а он есть в цепи безопасности блока ассистента С4+?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:22 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
должон быть - статус обязывает.
madmacДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:45 | Сообщение # 30
Передовик
статус обязывает
к работе с ассистентом, и, как следствие, отсутствию надобности вывешивать блок ассистента над креслом.
andrukaДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:43 | Сообщение # 31
Цитата andruka ()
а то у меня тоже:
концевик был тут:
я так и не понял с какой он целью стоит...
закрыт кожухом и всё
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 27.Окт.2015, 13:45
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:58 | Сообщение # 32
Азербайджан
Баку
это для того чтобы она знала что её вскрыли . и она без кожуха.
andrukaДата: Среда, 28.Окт.2015, 13:53 | Сообщение # 33
Самое интересное, что и с кожухом она "не знает", кожух просто не касается микрика... Видимо что-то было утеряно. Как на нём до меня работали - не понимаю.
МастерБакуДата: Среда, 28.Окт.2015, 14:05 | Сообщение # 34
Азербайджан
Баку
Цитата andruka ()
не понимаю.
предыдущий мастер закоротил микрик и забыл снять жука
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
2. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
3. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
4. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
5. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
9. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
