Стоматологическая установка SIGER U200 - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 22:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка SIGER U200 (не работает слюноотсос)
FOREXAMPLEДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:36 | Сообщение # 1
мастер
Добрый вечер! Кто-нибудь сталкивался с проблемой- периодически перестает сосать слюноотсос?!
С уважением...
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9806
Азербайджан
Баку
это не проблема , это физика.
прибавьте воздуха на эжекторы, и будет доктору счастье , компрессору крындец а вам маленькое спасибо и большое вдогонку , месяца через два. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Окт.2015, 20:53
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1708
Вопрос поставлен некорректно! Перестаёт сосать, или периодически не включается? Если первое, то "гуляет давление воды", а если периодически не включается, то это нечётко срабатывает клапан включения воды, (он сдвоенный, один подаёт воду на С/О, а второй воздух на пылесос). Разобрать, почистить, смазать силиконом.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:57 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
а там не на воздухе ?
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:59 | Сообщение # 5
Нет, на U200 штатно С/О водяной. Кстати, тянет ОЧЕНЬ неплохо!
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:06 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
после 4х атм ?
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:14 | Сообщение # 7
после 4х атм ?
Даже 3-х
FOREXAMPLEДата: Пятница, 11.Дек.2015, 11:46 | Сообщение # 8
мастер
goscha-bel, Скажите, пжлста, где находится этот клапан?
С уважением...
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:50 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
в гидроблоке , самая большая бронзовая штука
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 18:45 | Сообщение # 10
Чтобы было проще, идёте по трубке от эжектора С/О, (толстая 6мм) и доходите до
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 18:51 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
goscha-bel, что вы человека мучаете , тогда скажите где
от эжектора С/О,
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 19:28 | Сообщение # 12
тогда скажите где
Так нет под рукой фото "внутренностей" гидроблока, поэтому и советую на ощупь рукой по трубочке. blush yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 11.Дек.2015, 19:29
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 19:36 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
тогда от шланга слюноотсоса . сперва будет эжектор , потом
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 20:03 | Сообщение # 14
Ну, ты уж совсем всё разжевал. Уж слишком подробно, здесь же всё-таки инженеры, (во всяком случае так себя позиционируют). blush
ustarДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 284
деревня
В краснодаре есть сервис , звоните. гугл в поможет их найти
ustarДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 16
деревня
Кстати , если водянной слюноотсос , то и шланг от эжектора должен быть по меньше диаметром. я видел как на ОМС стоят водяные эжекторы, там выходной шланг диаметром в 8 мм .. водянной слюноотсос мощная и экономичная и бесшумная вещь если ее грамотно сделать
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:21 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
nea
если вода высокого давления есть бесплатно. biggrin
что же вы мастеру про сервис пишите ? он сам сервис ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Дек.2015, 22:24
NuckyДата: Вторник, 22.Дек.2015, 06:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
Новичок
Улан-Удэ
Купили две установки Siger U200, в коробке шло только руководство по эксплуатации на английском. Нашел в интернете руководство по эксплуатации на русском, и инструкцию по подготовке места под установку.
Пожалуйста, дайте скачать инструкцию по монтажу или схему подключения. Саму установку собрал, а вот в гидроблоке куча шланчиков и штуцеров, не подключенных.
И еще критично ли будет вынести блок подключения к воде, воздух и канализации из под установки? Дыры в полу просверлили, а установка должна быть в метре от стены
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 07:31 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
Nucky, обратитесь к инженеру по стом оборудованию. Siger U200 не статуя - она работать должна.
Страница 1 из 11
1. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
3. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
4. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
7. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
9. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
