Прошу совет, кто работает с такими установками, DKL D1-EP? В украине их никто не возит, представителей нет. Приехали бу установки и предлагают их поставить. Мне как медтехнику предлагают их обслуживать. Вопрос насколько они сложные? по сравнению с Дипломат, штерн вебер ит.п. может есть основные проблемные места? Стоимость ЗИП я уже представляю... особенно сложно будет доставать. короче хотелось услышать за и против.
Собрал таких более десятка, кроме нержавейки - ничего особенного. Слабые места - сепаратор, он там центробежный (подшипники и сальники менять в паре), если не сгорит плата раньше, плата кресла иногда "забывает" настройки датчиков положения - лечится сбросом
ЦитатаUna ()
Интересно, насколько велика вероятность унификации с Sirona?
Унификации нет
ЦитатаМастерБаку ()
внутри ничего оригинального не будет, стандартные для европы комплектующие в оригинальном кожухе. думаю ничего сложного . удачи.
Ага, никаких оригинальных функций - стандартный набор. За 10 лет модельный ряд и функционал не менялся
При сборке - запаситесь пластырем и зеленкой - очень острые края на нержавейке. Удачи.
Странно. Видимо, я чего то не понял. The endo-function for the EM-12 L motor offers support during root canal preparation. Torque and speed of the files can be controlled via seven programmes.
Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 23:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 129
А где купили? Насколько помню ими в России только одна контора занимается, или у них опятьс сервисом проблеиы? Если что - пишите в личку, может нарою документацию. В комплекте идет диск с документахой и инструкция в бумажном виде. Перепутать там вряд ли что получится. Я там уже 3 года как не работаю.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Четверг, 22.Дек.2016, 23:12
Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 08:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Зверя взяли у официалов, а они "забыли" в договор купли-продажи монтаж включить. Чужих денег мне не нужно (да и не получу- у меня хороший официальный оклад) но дневная стоимость работы специалиста в 1800 евро меня так же настораживает как и оплата труда по 10 евро в день. Да и "за державу обидно". Установка DKL L1 S600, почти пустая (мотор, турбина, стойка под монитор(без монитора), сепарация Durr), а стоимость как у нашпиговаyного SINIUS от SIRONA (эти поставить- проблем нет ). Хирург у руководства года три ее выпрашивал- нужно было чтоб раскладывалась ровненько как операционный стол.
Спасибо всем за быстрый отклик! Сегодня доки посмотрю
Дата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 10:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
Всех с наступившим НГ!! DKL "навсегда" потерял педаль на консоли врача красным мигает кнопка с изображением антенки Сама педаль заряжена и исправна но синхронизировать ее с установкой не удается Какие- либо описания-инструкции (в том числе и пользовательские) отсутствуют Каковы направления по разрешению проблемы? Документацией хоть какой может кто поделиться?
Дата: Понедельник, 07.Янв.2019, 09:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 46
ну ,наверное, официалы скажут что беда случилась потому что установка два года без монтажа эксплуатировалась и инструкции пользовательские где-то в коробке лежали при отправке
Дата: Понедельник, 07.Янв.2019, 16:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 46
МастерБаку, у пользователя была (пока они ее не про...али) была заламинированная страничка на которой схематично было нарисовано: 1. горит красная антеннка- низкий уровень заряда педали 2. горит зеленая антеннка- нормальный уровень заряда педали 3. красный-желтый-зеленый чередуемый цвет антеннки - педаль не зарегистрирована- необходимо на 5 секунд нажать кнопку "Р" на педали, педаль зарегистрируется и индикация перейдет в 1или 2
Это по памяти
У меня не горит, но мигает красным и на нажатие "Р" на педали не реагирует (педаль гарантировано заряжена) Возможно на этот случай в описании что-то и сказано
Дата: Понедельник, 07.Янв.2019, 17:42 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 46
Описание нашел "The Bluetooth key on the display flashes red. The doctor`s device is not assigned a foot controller." Осталось узнать как прописать педаль
Дата: Понедельник, 07.Янв.2019, 20:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 46
ЦитатаМастерБаку ()
чем это определили ? тем что сутки держали на зарядке ? - не факт . в педалях такого типа аккумулятор умирает через 1-2 года
Поверенный тестер FLUKE Аккум , ясно дело, скоро менять- не держит уже долго и это (опять же) может делать только сертифицированый специалист
Педальку я уже чинил годик назад- пальнули контроллер заряда присунув 14вольтовый (вместо 4) блок питания с таким же джеком Педальку починил, СГ-5/СШ-5 разъемы поставил чтоб не путались- тогда на снятие питания с педали никаких реакций со стороны консоли доктора не было
Сообщение отредактировал странник - Понедельник, 07.Янв.2019, 20:22
РЕГИСТРАЦИЯ ПЕДАЛИ В УСТРОЙСТВЕ ВРАЧА: В режиме поиска (мигает желтая антеннка) в течение 30 секунд удерживать одновременно нажатыми "Р" и нижнюю правую кнопку педали
