Компрессор Ekom DK-50S схема. - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 00:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Ekom DK-50S схема.
uriuriДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 17:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
Здравствуйте всем!
Есть компрессор эком старого типа с центробежным выключателем и без клапана сброса давления между цилиндром и ресивером. Моюет быть есть у кого схема подключения обмоток? Из мотора выходит 10 проводов на клеммную колодку и 2- на центробежный выключатель. 8 выводов соединены попарно, 2 раздельно. Емкость одна была не подключена (кто-то его уже ремонтировал), была бумажка с надписью, куда была подключена раньше. Подключил на старое место, вместо центробежного выкл. замкнул выводы м/у собой. Включаю, гудит, не вращается. Крутанул рукой - стал вращаться, но слабо. Разорвал концы на центроб. выкл - мотор встал. Что может быть? Может посоветуете или схему на почту скиньте пожалуйста. 6332579@mail.ru
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10240
Азербайджан
Баку
обратитесь в зком , предоставив SN
http://www.ekom.sk/ru....ate=176
тип ? год ? SN? имею авторизированный доступ на сайт , может там есть unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:28
uriuriДата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
спасибо. не увидел там формы обратной связи.
Посмотрю табличку, напишу.
DK-50S. Эком вообще-то сам двигатели не делает. На новых сименсовские стоят, а этот не понял чьего производства
uriuriДата: Вторник, 01.Дек.2015, 17:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
на табличке:
DK-50S
397 258 334 300 (видимо каталожный номер, обозначения нет)
№ Е5273-3-93 (3-93 - наверно март 93 года выпуска)
дата выпуска не указана
двигатель - MEZ Mohelnice 1450 об/мин, 220В
две емкости - 50 и 160 мкФ (на табличке то же самое написано)
такие данные
попробую в инете поискать по двигателю
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 17:29 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Документы по запросу не найдены.
Чтобы получить необходимую Вам документацию пожалуйста обратитесь на наш отдел технической поддержки.
Тел.:: +421 33 7967 418
Эл. почта:: claims@ekom.sk
unknown
да, есть там такие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 20:36
fiksa555Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 23:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 290
Cервисная служба
Апрелевка
пользуйся на здоровье....
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:08 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
видать я ещё не совсем там освоился blush .
СЛАВА БОГУ ! не было надобности ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 00:09
Yulana34Дата: Среда, 02.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1731
uriuri,
Емкости обе в наличии? Обе рабочие?
Та которая 50мкф подключена постоянно, та которая 160мкф пусковая. Подключается через центробежный выключатель.
При низких оборотах или стоячем двигателе контакты замкнуты и емкость составляет 50+160=210мкф. Когда двигатель запустился 160мкф отрываются, при увеличении нагрузки могут подключится.
uriuriДата: Среда, 02.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
Спасибо за мануалы. Но они к новым моделям. Там всего две обмотки. Мне кажется, что либо что-то подключено не так, либо обмотки сгорели.для начала надо правильно подключить. Из мотора выходит 10 проводов + еще 2 на центробежный выключатель. Емкости обе на месте, пока не замерял.
levschaДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1378
Сочи(Адлер)
Если не горит,могу глянуть в поликлинике,по цветам,какой куда идет.
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:41 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
вы про моторы почитали ? там кстати был один с несколькими обмотками под разные скорости.
Цитата levscha ()
могу глянуть
- лучше красиво сфотографируй.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 18:45
Yulana34Дата: Среда, 02.Дек.2015, 18:44 | Сообщение # 12
Измерьте, а то мож вся дискуссия зря. Если кондер не рабочий не заведется.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Дек.2015, 18:46
andrukaДата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 275
DK с центробежным выключателем
(всё что есть)
DK 50, DK 50 S , DK 50-10
М Двигатель 3BPCC90S- 4L, IM 2181
EV Вентилятор - Мезаскиал , тип 3140
SP Напорный выключатель MDR 2/11-1,4“ - SL - EA2
ST Тепловый выключатель, ТН 63
Cr Беговой конденсатор, 160М/220V
Cb Беговой конденсатор, 50М/450V
X1 Расп. колодка , тип 6336.30 , 6-ть польюс.
W Шнур, тип 863 078/3м
FU Предохранитель Т6,3А/35
DK 50 Z, DK 50 S , DK 50-10Z, DK 50- 10S
М Двигатель 3BPCC90S- 4L, IM 21814L, IM 2181
X2/N Расп. колодка, CM 1015
X2/U Расп. колодка, CM 1025
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 03.Дек.2015, 18:42
uriuriДата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
Спасибо всем за советы. Нет времени только заняться им. Емкости измерил -соответствуют.
levsha, если будет возможность, сфотайте, пожалуйста или по цветам запишите.
Заранее, спасибо.
uriuriДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 15:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Улан-Удэ
По схеме от andruka вызвонил обмотки, оказалось, одна из рабочих - сгорела. Отдал мотор на перемотку, все уже готово. Сделали. Заодно проверили емкости, оказалось, что пусковая не держит заряд, хотя емкость измерителем показывалась верно. Вопрос решен. Спасибо всем за участие.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 15:47 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
т.е. разобрали и собрали ? а съёмник у вас был ? good , но в принципе перематывать можно и не снимая головы , разбирая сзади.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 21:15
andrukaДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 16:26 | Сообщение # 17
привез себе из Словакии? не? )))
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 21:12 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
конечно , даже 2 , старый комплект и новый , тёпленькие , по заводской цене , без почты и таможни . biggrin good положил на полочку , а чек преподнёс бухгалтеру.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 21:17
VemoДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
Инженер по МО
Крым
Здравствуйте. Имеется DK-50 Plus (1994 г.). Разлетелся подшипник в соединении "поршень-шатун", требуется замена поршня в сборе с шатуном, у официальных представителей в наличии шатуны немного другого вида. Подскажите, астанет ли "другой" шатун. Фото прилагаю.
fiksa555Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 16:41 | Сообщение # 20
Cервисная служба
Апрелевка
встанет тот который для старых компрессоров(без ребер жесткости на боках) и смотреть надо размер подшипника.
и в пух и прах...
zwerskyДата: Вторник, 20.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 21
Барнаул
Меня интересуют сопротивления на трех обмотках. Одинаковые ли должны и сколько примерно?
МастерБакуДата: Вторник, 20.Дек.2016, 17:27 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
компрессор тип , номер , тир мотора ?
andrukaДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 16:29 | Сообщение # 23
Именно этот вам и нужен. Встанет.
Страница 1 из 11
1. Italray Clinodigit EV...[Polo11 (19.Фев.2018)]
2. MOCOM: Prima, Proxima...[МастерБаку (19.Фев.2018)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[pi_garik (19.Фев.2018)]
4. GE Voluson E[gadzhibekov (19.Фев.2018)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[Sokolov_SKY (19.Фев.2018)]
6. Beckman Coulter LH500[fred1 (19.Фев.2018)]
7. дрель певматическая х...[Cherep (19.Фев.2018)]
8. В помощь начинающему ...[kova (19.Фев.2018)]
9. Палатный рентгенаппар...[bratmed (19.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
2. manole[19.Фев.2018]
3. Rowman[19.Фев.2018]
4. wassem[19.Фев.2018]
5. ashota[19.Фев.2018]
6. albinasyltanova[19.Фев.2018]
7. Andrmpa[19.Фев.2018]
8. 6a6ka[19.Фев.2018]
9. sasha03111992[19.Фев.2018]
10. likarperluna[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
