Стоматологическая установка Fona 1000SW - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 05:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Fona 1000SW (Самопроизвольное опускание)
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:18 | Сообщение # 1
Стоматологическая установка Fona 1000SW во время визита(при лежащем пациенте) за 20-30 мин опускается на 3-4см. Вопрос: что представляет собой механизм подъёма кресла (газлифт?) и возможность доступа к механизму в "ноге" установки. Что в данном случае может иметь место? С червячной передачей такое вряд ли возможно. Установка новая - месяц назад собрал.
Сообщение отредактировал vulgaris - Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:20
art-i-kДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:27 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 943
неужели гидравлика??? shok
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 3
как всегда...вопросом на вопрос...
На этой установке с механизмом подъёма не общался ыщё, а завтра на разбор-потому и интересуюсь...(С законом всемирного тяготения ознакомлен)
madmacДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:02 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1089
возможно. на олсене стояли два газлифта, когда один из экономии сняли и заменили привода бош на что-то другое, некоторые модели (с тяжелыми гидроблоками) стали опускаться под пациентом.
привода менять не стали, газлифты вернули. но на докомплектацию проданных не дали.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9736
Азербайджан
Баку
art-i-k, madmac, это FONA 1000SW
очень даже возможно.
Цитата vulgaris ()
месяц назад собрал.
это как ? воткнул светильник и вставил шланг в компрессор ? а нагнутся ниже не пробовал ?
Цитата art-i-k ()
неужели гидравлика?
а по характеру работы не ясно было что там ? или при сборке вилку в розетку не втыкали ?
[p.s.]много вопросов потому что странные вещи спрашиваете.[/p.s.]
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1581
vulgaris,
Меняйте и газ-лифт и привод.
Такое происходит после приличного износа винт-гайки и неисправного газ-лифта.
Газ-лифт не держит, винт-гайка изношена и кресло "сползает"
Смотри максимально допустимую грузоподъемность кресла.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:41
medtech_krskДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:45 | Сообщение # 7
Передача червячная. Придется разбирать кресло, чтобы добраться до мотора. На винтовом валу пластиковая гайка, скорей всего что то с ней. Покатали тяжелого пациента.
Долго писал. Согласен с предыдущим оратором
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 06.Июн.2017, 23:49
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:59 | Сообщение # 8
МастерБаку, ...собрал-это значит собрал...начиная со вскрытия ящика. а ниже,выше,быстрее,сильнее при сборке не требовалось. Нога этой установки-как человек в футляре-ни подлезть,ни увидеть что там внутри. А по характеру работы- могу сказать одно: вилка в розетке не греется. я ведь писал
И как к примеру... описать характер работы фары???
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 20:05 | Сообщение # 9
Yulana34,
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 20:08 | Сообщение # 10
vulgaris,
Если превысили максимальную нагрузку то гайка умерла так как она
Цитата medtech_krsk ()
пластиковая гайка
Патрон мертв 100%
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Дек.2015, 20:09
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 20:40 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
червяк - моторы работают в любом случае .
гидравлика - насос работает только на подъём кресла или спинки , при опускании не работает . и звук разный .
при снятии нижнего кожуха все внутренности прекрасно видно , неужели при сборке не снимали ?
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:00 | Сообщение # 12
какого кожуха ??? Платформа с ногой идёт в сборе.
И зачем при сборке её снимать ??? Не пойму и вас... по характеру ответов
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:05 | Сообщение # 13
...что характерно...
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:08 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
потому что подключение к коммуникациям находится под этим самым кожухом .
vulgarisДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:26 | Сообщение # 15
Если вы про крышку...то её сначала установить надо. Я же про ногу,которая состоит из двух П-образных профилей, довольно узкая и не со стороны лежака и уж тем более со стороны платы ни хрена не видно, пошто и спрашиваю..
Впрочем, основное уяснил, завтра сделаю - отпишусь. Спасибо всем принявшим участие.
Сообщение отредактировал vulgaris - Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:28
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:41 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
вопрос - каким образом человек не знающий устройство оборудования допускается к монтажу нового оборудования ? если он не от продавца покупатель теряет гарантию , не говоря уже о том что получает какойто механизм но не стоматологическую установку.
shok я уже не смеюсь над этим стоматологом , мне его жалко !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 08:23
FF2FДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 22:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 397
Дык, а Вы не помните, что собирали?
Классика жанра.. Кто виноват и что делать..
Деньги были нужны...
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:29 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
бесполезно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 08:21
vulgarisДата: Вторник, 15.Дек.2015, 01:10 | Сообщение # 19
Шабаш к полуночи достиг апофеоза! Ниччё не делал...только спросил. В надежде сэкономить время и перестраховаться от неожиданностей - кабинет освобождался лишь на день а вариантов было немного: либо сделать, либо табурет подкладывать.А получил лишь неожиданные выводы. Впрочем профессиональному разведчику достаточно небрежно брошенной фразы, чтобы получить пищу для обильных умозаключений. Не собираюсь вступать в полемику с уважаемым ареопагом - вернусь к теме.
Зафиксировав болтом верхний профиль ноги и освободив от двух нижний, получил доступ к редуктору. Демонтировал и разобрал. При осмотре обнаружился обломанный спиральный компенсатор, обжимающий фторопластовую втулку рядом с шестерней вала. Концы спирали укладываются в выемки в корпусе редуктора и при сборке обжимают втулку, тем самым препятствуя смещению вала. После некоторых раздумий(а что делать) был сформован из оставшегося "огрызка" второй вывод спирали со смещением в 3мм от первого, чтобы при сборке корпуса редуктора спираль стягивала втулку. Кстати, по отсутствию "огрызка" выходит , что в таком виде редуктор был собран изначально. Установка гарантии не подлежит по неведомым мне причинам. После сборки в течении получаса опробовал установку в качестве эталонного груза.Результат - без поползновений..
P.S. Мастер Баку был прав: Без компенсатора мотор довольно легко прокручивался валом. Зациклился на Даби, где установка падает лишь при поломке шпонки редуктора.
Рискну выложить фото невзирая на ужасное качество...
Сообщение отредактировал vulgaris - Вторник, 15.Дек.2015, 08:01
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:45 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
Цитата vulgaris ()
Даби
тоже разные бывают . старые - гидравлика
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 15.Дек.2015, 13:46
kolyan04Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:27 | Сообщение # 21
инженер-техник стом. оборудования
vulgaris прошло больше месяца, как результат?? не падает кресло? у меня такая же ситуация, дилер грешит на пластиковую гайку(зеленую), типа она от веса износилась... хотел выточить на заказ, однако проблема, не берутся делать...
dantistrcДата: Пятница, 02.Июн.2017, 12:40 | Сообщение # 22
Всем привет. vulgaris, никакой конец там не обламывался, я провел ремонт и внимательно смотрел место облома, там четкие следы от абразива. Эта пружина призвана тормозить вал, но промахнулись. То ли смазка такая хорошая то ли тормоз нужен посерьезней. В общем происходит следующее- при большой нагрузке винт и далее чевячная передача создают крутящий момент достаточный для преодоления трения и магнитного залипания электродвигателя , ну и как итог вращение последнего с опусканием кресла. Я решил добавить фрикционный тормоз на мотор. В вал со стороны задней крышки упирается фрикцион изготовленный из полиуретана. Полиуретан можно заменить на резину или еще какой материал. Двигатель стал крутиться совсем чуть туже, но на работу не влияет, крутящий момент многократно превышает тормозящий. Есть не очень информативное фото. Всем удачи.
Сообщение отредактировал dantistrc - Пятница, 02.Июн.2017, 12:41
Страница 1 из 11
1. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (22.Сен.2017)]
2. Микротом[Volkov_Maksim (22.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (22.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[bespalnik72 (22.Сен.2017)]
5. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
8. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
9. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
