Капает водичка с инструмента установки siger u200 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 04:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Капает водичка с инструмента установки siger u200
shuhaДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:36 | Сообщение # 1
Доброй ночи, уважаемые коллеги!)
Нужна ваша помощь. Имеются несколько китайских установок семейства siger 200-е и 30-ки. Проблема заключается в том, что когда пользуешься турбинным наконечником, со скалера капает вода, хотя скалер на месте зафиксирован. Или когда ставишь на место скалер после работы, с другого инструмента который зафиксирован на месте, кратковременно выплевывает воду из гильзы ( гильза без турбинного наконечника, и плюёт именно из водяного канала)
Пример с другой установки: работает врач с турбинным наконечником а ему в спину предательски мочится скалер, который сидит на своем месте. Все инструменты отщелкивают когда их снимаешь и кладешь на место. При нажатии на педаль ( вернее сдвиг язычка ) все нормально, все инструменты на месте и молчат, никто не работает, не жужжит и не капает. давление воздуха и воздуха в норме. не могу понять что за мистика, на всех установках одна и та же болезнь!!! Я понимаю если одна установка дуркует, но тут все начали болеть одинаково.
Производилась замена мембраны на распредблоке - болячка не излечилась!
Замена клапана воды - болячка не излечилась!
Замена клапанов выбора инструментов (маленькие черные клапаночки) - болячка не излечилась!
Помогите пожалуйста решить данную проблему. Других соображений у меня нет :-(
Заранее всем большое спасибо!!!)))
Сообщение отредактировал shuha - Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:49
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 07:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9740
Азербайджан
Баку
это сколько ? чем, где и как измеряли ?
входной редуктор воздуха с фильтром - расход
величины давлений воздуха и воды.
и подобное .
причина такой работы - недостаточное давление на запирающем воздухе.
вроде не турецкий unknown
[p.s.]Инженер, а как что работает представляете ? поменяли почти всё , осталось только инженера сменить . rofl [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 11:20
shuhaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:14 | Сообщение # 3
Люди, есть ещё варианты? Кроме бакинского непонятного юмора ничего и нет.
Запирающее устройство отрабатывает все нормально.
Давление на входе установки 5.5
Выход с турбинного шланга 2.0 -2.2
Давление в бутылке чуть меньше 1.0
Если бы не имел представления, то сначала заменил бы турбинный шланг с наконечником а потом заменил бы скалер.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:17 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
ну раз не поняли где запирающий воздух (в гребёнке , тот который запирает ) , тогда
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 14:36
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:19 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
[p.s.]там всё элементарно для тех кто понимает , а кто не понимает - видит только юмор , даи тот ему не понятен. unknown [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 13:01
shuhaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 16:12 | Сообщение # 6
На входе в установке имеется редуктор с манометром. На манометре имеется шкала, которая показывает 5.5. Больше ничем не стал ни чем измерять давление, не вижу смысла! Редуктор исправный, спускает до нуля и поднимает до необходимого давления.
Перед бутылкой имеется небольшой редуктор с манометром, (пускай самоделка, но вещь нужная) на нем тоже все регулируется и претензий к нему нет. Производить дополнительные замеры давления не вижу смысла!
Имеется манометр с переходниками, одним концом вкручивается в гильзу, а в другой конец накручивается турбинный наконечник. Он и показывает в среднем 2.1...
Если кто-то после таких аргументов повторно делает замеры - флаг им в руки, пускай делают. Я не вижу смысла делать двойную работу....
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 17:03 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
а при потреблении на сколько спускается ? до 0.5 - нормально.
откройте регулировочные винты и выставьте нижним редуктором 2.5 атм . и фото гребёнки если можно .
гипотеза такая - при расходе рабочего воздуха давление в системе запирающего воздуха падает и открывается вода в наконечники , думаю и воздух тоже немного.
никто и не собирался , я просил уточнить где , как и чем . в данном случае достаточно . только давление на наконечники маловато. а после редуктора многовато. обычно при 4х внизу - наверху выходит 2.5-2.8. мембрану в гребёнке меняли во всех ? на оригинал ? компрессор какой?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 17:08
goscha-belДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1700
Сами поставили? То, что стоит заводское, (около бутылки), редуктором назвать нельзя.
Присоединяюсь к МастерБаку:
Короче, проверьте давление на выходе входного редуктора при нажатии на педаль.
shuhaДата: Среда, 16.Дек.2015, 00:52 | Сообщение # 9
Всем большое спасибо!)
Тему думаю надо закрывать.
Пригласил коллегу на подмогу, вроде все решилось. Самому и времени не хватало и терпения. Конец связи!)
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 08:50 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
biggrin
goscha-belДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:07 | Сообщение # 11
Так в чём была проблема? Ведь для этого и существует форум, чтобы делиться опытом!
ustarДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 284
деревня
на 30 сенсора, а на 200 клапана пневмо.. проблема не указана разборчиво. какая проблема на каком кресле
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:33 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
goscha-belДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 21:47 | Сообщение # 14
А в ответ тишина! Мы тут разорялись, советовали. shok Вот такие они москвичи! ireful
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 21.Дек.2015, 21:50
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:16 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
запомним , припомним
Константин1969Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 168
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Автор маладца. Как серьезная поломка- совета чтобы сразу хоп и подкрутить деталюшку. И не думать. Ибо некогда... А поделиться решением- тоже некогда.
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:09 | Сообщение # 17
Цитата Константин1969 ()
Автор маладца.
Не-е-е! Очень даже наоборот! Ничего, ещё прийдёт сюда! ireful
madmacДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:53 | Сообщение # 18
Передовик
У вас сообщений: 1089
национальная инженерная поговорка: они всегда возвращаются.
раз старается строго по рецептам работать...
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
