Стоматологическое кресло EMDA OP5 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 16:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическое кресло EMDA OP5 (Не работает кресло EMDA OP5)
margaritlvovitcДата: Четверг, 17.Дек.2015, 23:54 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Перестало работать стоматологическое кресло EMDA OP5 . При включении любой кнопки срабатывают соответствующие реле, включается эл.двигатель масляного насоса ,а питание на электроклапаны не поступает поэтому масло перегоняется через редукционный клапан в резервуар забора масла. Визуально дефекта не обнаружил, хотя пролазил где мог залезть. Понимаю, что где-то нарушена общая цепь питания электроклапанов поэтому у меня Просьба, нужна схема данного кресла или совет по устранению неисправности.
С ув. M.L.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 23:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9425
Азербайджан
Баку
клапана на какое напряжение ? и есть ли оно ? ( предохранитель ? )
margaritlvovitcДата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:02 | Сообщение # 3
Балта
Предохранители целые. Клапана U ~ 24 V. На силовом трансформаторе напряжение есть.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:40 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
а на плате управления ??!! там и предохр должон быть.
Yulana34Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1551
Если это так, отсюда следует:
Нет контакта в каком нибудь разъеме
Провод в жгуте
Дорожка на плате
margaritlvovitcДата: Пятница, 18.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 6
Балта
Спасибо. Завтра Св.Николая... с понедельника продолжу поиск.
Спасибо. После отпишусь.
margaritlvovitcДата: Вторник, 22.Дек.2015, 17:51 | Сообщение # 7
Балта
При тщательном осмотре, дефектов не обнаружил. При повторной проверке предохранителя ~24 В его R составило 2 Ом?! Очевидно, при включении нагрузки его сопротивление менялось и в результате делало мне "нервы" - то включится то нет! Заменил предохранитель , пока работает.
Казалось бы ... мелочь, а столько нервов!
Спасибо всем за помощь и понимание!
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:00 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
при проверке предохранитель надо вынимать и проверять не болтаются ли колпачки.
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (30.Май.2017)]
2. NEUSOFT 0.35T SUPERST...[alx00asb (30.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[Швейк (30.Май.2017)]
4. Автоклав Vacuklav 24B[МастерБаку (30.Май.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
6. Хирана смайл[andruka (30.Май.2017)]
7. ГП 20 -3 Витязь[rodnmuzvn (30.Май.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[LOKB (30.Май.2017)]
9. PCE-210(N) ERMA[kvrjk (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Shura[30.Май.2017]
2. arhimed54[30.Май.2017]
3. kvrjk[30.Май.2017]
4. gtimur96[30.Май.2017]
5. muxun[30.Май.2017]
6. borya2000[29.Май.2017]
7. krot[29.Май.2017]
8. GAM[29.Май.2017]
9. Anton372354[29.Май.2017]
10. Igor51[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
