Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизаторы паровые и Росстандарт (Поверка датчиков в паровом стерилизаторе)
maykerДата: Четверг, 04.Фев.2016, 15:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Всем добрый день!
Приходил на днях к нам в клинику "дядька" из Росстандарта, тряс Законом РФ №102-ФЗ, и затребовал поверочные документы на паровой стерилизатор, ну я ему и сказал, что, мол, паровые стерилизаторы электронные и манометров на них нет. Так что, простите!
НО ... недолго думая, он показал мне пункт в законе, согласно которому, средства измерения (преобразователь давления и термопары) должны проходить поверку в ЦСМ!
Под рукой был датчик давления WIKA Eco-1, от парового стерилизатора, забил в базу и нашёл его там, т.е., он числится и зарегистрирован как средство измерения, межповерочный интервал 1 год!
А как быть с Еврондой? На Е7 встроенный в плату датчик?!
Есть мысли по этому поводу? ...
madmacДата: Четверг, 04.Фев.2016, 15:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1285
Средства измерения, которые используются при ремонте и тех. обслуживании - да, требуют поверки!
А встроенные в технику не относятся к средствам измерения (а что же тогда они там делают? ...), применяемым при ... (? ...).
Я такого спросил - сдаёт ли он на поверку каждый год датчики из своей машины. А их там много ...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 16:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
А у нас просто наклейки клеют на панель biggrin Наклейки стоят денег как будто они из золота.
А датчики в паровом стерилизаторе не средство измерения, а средство контроля. И стоят они на плате во всех паровых стерилизаторах. И как они собираются их изымать, если срок гарантии может быть и 2, и 3 года?
bektyishДата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1843
всё это здорово пока стерилизатор паровой не рванёт - даже маленького стоматологического хватит, чтобы медсестре снесло голову - потом прокуратура привлечёт Инспекцию по труду или Ростехнадзор, и будут выяснять кто его чинил, кто обслуживал - кто получал за это деньги, и чья подпись стоит в документах - ведь без стрелочника у нас никак. "В области котлонадзора органы Госгортехнадзора России осуществляют надзор за паровыми котлами, трубопроводами для пара и сосудами, работающими под давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см 2), водогрейными котлами и трубопроводами горячей воды с температурой нагрева более 115°С." - маленькие сосуды (автоклавы) не ставятся на учёт, но по ТБ все теже законы. Поверка каждый год - как для инспектора не ответ.
madmacДата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:28 | Сообщение # 5
Никто не спорит, и в инструкциях пишется о необходимости регулярного обслуживания и не менее регулярных проверок технического состояния.
Причём, чаще всего именно по инициативе владельца не проводится ни то, ни другое. Платить же надо, а оно и так работает ...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:31 | Сообщение # 6
на каждом стоит клапан аварийного сброса , его , да , следует проверять . но как и кто ? вот проблема . а рвануть конечно может в случае неисправности запорного механизма , если кто чтото изменил . ели всё нормально - то лопнет шланг . хотя в некоторых медные трубки . при работе на крышку давит с силой 2.5 кг на см , посчитайте площадь . 2-3 тонны. shok интересно как эксплуатировать строго по закону ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 21:46
maykerДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:39 | Сообщение # 7
Я думаю, что никак не обойти тот факт, что если датчик есть в перечне средств измерения, то факт его поверки обязателен. Либо ещё вариант, что данной устройство используется не для измерений, а для контроля. Но теперь задача, доказать что это так! Особенно это тяжело сделать если
Цитата bektyish ()
всё это здорова пока паровой стерилизатор не рванёт
На Lisa, Evropa - отдельный датчик.
Одна известная мне фирма сделала проще - они получили лицензию на поверку средств измерения и штампуют наклейки, но для этого с ними надо заключить договор на ТО.
Вопрос серьезный, потому что, если бюджетная организация приобрела тот же паровой стерилизатор, средства измерения которого не числятся в перечне, то мы нарушает Закон №102-ФЗ, ну дальше сами понимаете -
travkinДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 251
Если заниматься словоблудием, то можно сформулировать так: в паровом стерилизаторе для качественной стерилизации в камере должны соблюдаться определенные условия, т.е. стерилизация должна проходить в определенном диапазоне значений температуры и давления, и именно для КОНТРОЛЯ этих значений и, как следствие, контроля качества стерилизации в паровом стерилизаторе установлены соответствующие датчики. Исходя из сказанного выше, все датчики в паровом стерилизаторе имеют назначение КОНТРОЛЯ качества стерилизации, и в случае отклонений от заданных параметров, стерилизатор немедленно прекращает свою работу.
Вот, правда, не знаю, прокатит ли эта не очень профессиональная демагогия с представителями контролирующих организаций ... unknown
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:06 | Сообщение # 9
а маркер на упаковке это не обеспечивает ? и насколько он достаточен ?
madmacДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:45 | Сообщение # 10
это малость другое- подтверждение, что параметры стерилизации были достигнуты и выдержаны определенное время.
Для парового стерилизатора, типа ведро, с ТЭНом в камере (с датчиком температуры с точностью +/- поллаптя) - единственный способ проверки качества стерилизации.
Почему-то буржуины допускают у себя использование принтера с распечаткой параметров цикла (если паровой стерилизатор имеет такую функцию, а клиент имеет принтер для стерилизатора), без всяких химических и биологических индикаторов для каждого цикла.
maykerДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:04 | Сообщение # 11
Цитата travkin ()
прокатит ли эта демагогия с представителями контролирующих организаций
нет ни катит! Я уже обращался с таким вопросом! Это средство измерения и оно должно быть поверено!
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:19 | Сообщение # 12
тогда тупик ? или оплата фиктивной поверки ?
nik_nikДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. N 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии"
Средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Осуществление деятельности в области здравоохранения
1.Средства измерений температуры тела человека
2.Средства измерений массы человека
3.Средства измерений силы, мощности, применяемые при диагностике работоспособности групп мышц человека
4.Средства измерений длины, применяемые при определении роста человека
5.Средства измерений артериального давления крови
6.Средства измерений объема, скорости потока, концентрации газов (кислорода, углекислого газа, паров этанола) вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха
7.Средства измерений оптической силы и иных метрологических характеристик пробных очковых линз
8.Средства измерений интенсивности звуковых сигналов, применяемые при диагностике органов слуха
9.Средства измерений поглощенной дозы фотонного и электронного излучения клинические
10.Средства измерений дозы рентгеновского излучения, применяемые при рентгено-диагностических исследованиях
11.Средства измерений поглощенной дозы, мощности дозы фотонного излучения, применяемые для радиационного контроля на рабочих местах персонала
12.Средства измерений активности радионуклидов, применяемые при медико-биологических исследованиях, диагностике и лечении заболеваний
13.Средства измерений оптической плотности биологических проб
14.Средства измерений, применяемые для измерений характеристик среды обитания в детских дошкольных и других образовательных учреждениях, соблюдения в них санитарных правил и норм
madmacДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:32 | Сообщение # 14
не помню точно, но Ростест проверяет оборудование для стерилизации в сборе, а не кусками. а потом выдает сертификат.
nik_nikДата: Пятница, 05.Фев.2016, 17:18 | Сообщение # 15
инженер по ремонту
Приморский кр.
2. Медицинские изделия, в состав которых входят встроенные средства измерений (ВСИ), не являются средствами измерений. В эксплуатационной документации на такие медицинские изделия должны быть указаны средства и методы испытаний и поверки ВСИ, а также порядок их проведения.
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 05.Фев.2016, 17:19
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 17:20 | Сообщение # 16
nik_nik, и где там про паровые стерилизаторы ?
madmac, проверяет у себя или у владельца ? ясно , как у нас - никто ничего не проверяет , только деньги берут. biggrin но это всех устраивает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 17:28
madmacДата: Пятница, 05.Фев.2016, 20:07 | Сообщение # 17
у себя. при сертификации оборудования.
могут провести валидацию дополнительно конкретной единицы оборудования. но пока не слышал о желающих платить за валидацию отдельного парового стерилизатора из отдельной клиники.
nik_nikДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:03 | Сообщение # 18
инженер по ремонту
Приморский кр.
Мастер Баку, внимательно прочитайте 2-е предложение в сообщ. 15. В инструкции на паровой стерилизатор про проведение гидравлики есть, а про СИ - нет.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:36 | Сообщение # 19
и в какой инструкции вы это видели ? там есть ссылки в лучшем случае на страну производителя.
madmacДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:42 | Сообщение # 20
nik_nik, чаще та указана периодичность и отсыл в авторизованный сервис.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:55 | Сообщение # 21
инструкция - это рекомендация , а не официальный документ . ею дядька из Росстандарта только подтерётся.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 13:56
nik_nikДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:55 | Сообщение # 22
инженер по ремонту
Приморский кр.
Мастер Баку, Вы, похоже, уже забыли, что написано в сообщ 1 и для чего эти ссылки.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 14:01 | Сообщение # 23
это в каком нибудь постановлении есть ?
и написано криво . вот если бы было так -
средства измерений , встроенные в медицинские изделия , не являются средствами измерений. good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 17:01
nik_nikДата: Суббота, 06.Фев.2016, 17:00 | Сообщение # 24
инженер по ремонту
Приморский кр.
Есть.Перечень
Медицинских изделий, относящихся к средствам измерений медицинского назначения (СИМН) и подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору
(утв. Минздравом РФ и Госкомстатом РФ от 06.06 июня 2001 г.)
_-_____--______.doc (120.5 Kb)
МВРДата: Суббота, 06.Фев.2016, 17:01 | Сообщение # 25
В сети
Данная тематика уже не раз обсуждалась на Форуме со всеми ссылками на действующую и уже не действующую НД, и достаточно было поискать и прочитать нужные темы Форума, попутно узнали бы и много полезного ... А не начинать сначала, "купив мочало" ...
Читайте - не ленитесь ...
Все средства измерения, в том числе и встроенные, поверяются с установленной периодичностью. Что касается встроенных, то они, либо демонтируются для самостоятельной поверки с последующим после поверочным монтажом, либо поверяются в составе основного изделия, но при условии, что на то имеется утверждённая методика поверки, которая должна быть приложением к паспорту (формуляру) основного изделия, не являющемуся СИ. Отсюда и исходите ...
Инженеры, логически мыслите, вникайте в суть, прежде чем "упираться рогом" в строчки того или иного нормативного документа ...
И ещё:
Цитата mayker ()
"дядька" из РосСтандарта ... затребовал "поверочные" документы на паровой стерилизатор
Если затребовал Методику поверки - то гоните его в шею, она у него должна быть в обязательном порядке в наличии!
Не знающий как осуществлять поверку, и не подготовленные к ней подлежит воздействию пинком под зад ...
Если затребовал Метрологический паспорт СИ (ВСИ), а его у вашей организации нет - то, уж извините, Вам, если на Вас возложены и функции метролога организации, надо сделать взбучку и предупреждение о не полном соответствии Вами лично занимаемой должности ...
Метрологический паспорт создаётся при первичной поверке или первой очередной представителем метрологической организации, и передаётся на хранение в подконтрольную организацию ...
И вообще, уточните для себя, как инженера, что такое "поверочные документы" ...
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 17:05 | Сообщение # 26
Нет в настольном паровом стерилизаторе ни методики, ни контрольных мест.
bektyishДата: Суббота, 06.Фев.2016, 18:32 | Сообщение # 27
По всей видимости, под это попадают и пароструйные аппараты, и полимеризаторы ...
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:02 | Сообщение # 28
никому про это не говорите ! rofl
bektyishДата: Суббота, 06.Фев.2016, 22:44 | Сообщение # 29
biggrin в моей поликлинике за метрологию отвечает главная сестра - если рванёт ... , а я ни при чём bye2
МВРДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 08:05 | Сообщение # 30
В сети
Цитата bektyish ()
отвечает главная медсестра - ..., а я ни при чём!
bektyish, если Вы инженер по медоборудованию в ЛПУ, или в ЛПУ штатный медтехник (на должности инженера по ТО и Р МТ, или только Р) или медтехник (инженер-медтехник), работающий в ЛПУ по договору организаций, то Вы, в первом случае, как ответственный за организацию и ведение, в том числе, ПТИ МТ, отвечаете в купе со всеми в ЛПУ за МТ и всё что с ней происходит. Т.е. за все последствия своей недолжной должностной деятельности: - организацию ПТИ МТ, его организационное ведение, контроль за правильным применением и должной эксплуатацией МТ и осуществлением её ПТИ.
Во втором случае, как штатный медтехник или как сторонний технический специалист, назначенный своей организацией осуществлять (технологическими действиями и методами) ПТИ МТ и контролировать технически исправную работоспособность МТ и правильную организацию её технической эксплуатации, Вы также несёте ответственность ... И это однозначно, изменяется только лишь степень ответственности! ...
Но во всех случаях Вы ОБЯЗАНЫ знать ОРГАНИЗАЦИЮ ПТИ МТ! (крайне слабое её знание - характерная черта медтехников РФ ...).
Профессиональное не знание организационных вопросов, Законов и/или должностных обязанностей в полном их объёме (ГРЕХ российских работников), не освобождает от ответственности!!!
Медтехники! Подумайте о своей квалификации - полностью ли она соответствует той деятельности, которой занимаетесь.
Или вы только на основе некоторых технических знаний, помахивая инженерными дипломами, "вращаетесь" в этой деятельности, слегка или энергично "отираясь", "создаёте шорох" в ней достаточным или не достаточным технологическим и информационным оснащением (инструментами, ... , ЭТД и пр. ...) ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 08.Фев.2016, 07:43
santexnikДата: Четверг, 30.Мар.2017, 20:10 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
"Медтехники! Подумайте о своей квалификации - полностью ли она соответствует той деятельности, которой занимаетесь."
А вы будете все зто делать за 7 килорублей в месяц. Мы то квалифицированны вполне.
И, к стати, в инструкции на изделие тюменского завода есть указивка каким образом производить поверку встроенного датчика давления, в комплекте есть переходник для установки контрольного манометра и расписана методичка. В инструкции на моком есть не явная указивка на желательность поверки 1 раз в год, без всякой методики. Но нужен эталонный манометр и нет методики коректировки показаний, и фирмы не дают таких сведений.
ППС вопрос не в тему может кто знает где найти требования к качеству воздуха для стоматустановок. Ну, типа, ГОСТов или отраслевых.
386752190
maykerДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:12 | Сообщение # 32
Конечно же, работая, в такой области, связанной с опасным оборудованием хотелось бы не просто догадок и предположений, а четко представленных инструкций и обязанностей, которые должны быть заверены руководителем организации и контролируемым как минимум инженером по охране труда. Сами знаете о возможных последствиях. При малейшей проблеме каждый прикрывает свою пятую точку и в этом деле проиграет тот, чья ладошка окажется слабее. Работая
мы подписываем должностные инструкции не задумываясь о том что каждый пункт с нас будет затребован не смотря на нашу зарплату и особенно плачевно, если за это светит ответственность вплоть до уголовной.
Мое мнение, если организация не хочет платить достойную зарплату, то я вижу только два выхода:
1. Четко прописать свои обязанности в должностной инструкции;
2 Заключить договор с организацией, полномочной в области контроля и обслуживание МТ.
По поводу паровых стерилизаторов вижу следующее решение:
1. Приобретение средств измерения температуры и давления (с соблюдением требований по поверке)
2. Ежегодное (либо по требованию межповерочного интрервала) подключение данных датчиков к вашему стерилизатору с целью контроля параметров и занесения таковых в формуляр оборудования.
3. если показания расходятся, то - ремонт датчика специализированной организацией, либо замена!
Не совсем мне понятен вопрос по регулировке предохранительного клапана! Кто и когда его должен испытывать?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 16:58 | Сообщение # 33
Бред.
maykerДата: Четверг, 13.Апр.2017, 08:01 | Сообщение # 34
Бред
- это вся твоя болтовня представленная выше!
МастерБакуДата: Четверг, 13.Апр.2017, 08:13 | Сообщение # 35
mayker, я с Вами на ты не переходил, не надо хамить.
Вы представляете каких денег и правового обеспечения стоят Ваши предложения п.1 и п.2 ?
Разумно только:
Цитата mayker ()
1. Чётко прописать свои обязанности в должностной инструкции;
2. Заключить договор с организацией, полномочной в области контроля и обслуживание МТ.
maykerДата: Четверг, 13.Апр.2017, 14:10 | Сообщение # 36
Я с Вами на ты не переходил, не надо хамить.
А по-моему, этим самым
Бред
- перешли!
Я думаю, поставленные здесь вопросы требуют ответов не просто
Цитата mayker ()
болтовню
Я высказал свою точку зрения, без требований к подобным комментариям.
В противном случае - извините ...
МастерБакуДата: Четверг, 13.Апр.2017, 14:51 | Сообщение # 37
1. Приобретение средств измерения температуры и давления (с соблюдением требований по поверке);
Считаю это бредом. Кто ещё, кроме автора, считает, что это - не бред?
mayker, попробуйте это сделать, и сами поймёте. Попытка сделать это на чужие деньги, думаю, обернётся большими проблемами для инициатора. rofl
bektyishДата: Четверг, 13.Апр.2017, 18:14 | Сообщение # 38
Интересно, и что делал "дядька" из Росстандарта в медучреждении - Ростехнадзор понятно, инспектор по труду понятно - а этот что у вас забыл.
Если есть сертификат на медицинский аппарат от их же организации (а обычно вышестоящей), что ему надо?
Если хотел предложить метрологические услуги, это одно, прикрыть медучреждение на основании мутного ФЗ - да кто ему позволит.
Вынуть датчики для поверки, это разборка аппарата - установка после поверки, это сборка - да это практически как ремонт, после которого необходимо делать гидравлические испытания. А кто за это будет платить? ...
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 13.Апр.2017, 18:32
МастерБакуДата: Четверг, 13.Апр.2017, 22:51 | Сообщение # 39
и как они собираются их изымать если срок гарантии может быть и 2, и 3 года ?
maykerДата: Пятница, 14.Апр.2017, 09:00 | Сообщение # 40
считаю это бредом
Скажи, кроме тупого катания по полу, что ты ещё можешь?
У нас есть нерешённая проблема, а у тебя есть варианты её оптимального, обоснованного, законного решения?
Вот тогда люди и начнут уважать тебя за профессионализм и желание помочь. mail1
Кто ещё, кроме автора, считает что это - не бред?
- ireful
Тебе надо в "Дом 2" - слышал там такие же специалисты, способные работать только языком rofl !
Цитата bektyish ()
и как они собираются их изымать, если срок гарантии может быть и 2, и 3 года?
Наш ЦСМ принимает паровые стерилизаторы на аттестацию, при этом подключают свои приборы и сравнивают показания.
(А утверждённые должным образом государственные (ведомственные) методики это "действа" у них есть? Ну, хотя бы от изготовителя?! ...)
Представитель конторы стандартизации предложил вариант самим это делать, имея при этом контрольно-измерительные приборы.
У нас 10-ть паровых стерилизаторов, как вы думаете, есть смысл в этом? ...
Сообщение отредактировал mayker - Пятница, 14.Апр.2017, 09:02
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. mkvtim[24.Апр.2024]
2. Bogdaniok[24.Апр.2024]
3. eskimos[23.Апр.2024]
4. jetmake[23.Апр.2024]
5. жучара[23.Апр.2024]
6. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
7. qwerty333[23.Апр.2024]
8. bulawli[23.Апр.2024]
9. Valeriy64s[22.Апр.2024]
10. stmer[22.Апр.2024]
