Дата: Пятница, 04.Авг.2023, 12:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2293
Цитатаnana_rge ()
Сделал прокол иголочкой в управляющем воздушном шланге - вроде, норм.
Т. е. управляющий воздух подтравливает? Тогда Вам в педаль.
Цитатаnana_rge ()
Ещё и отказал управляющий воздушный клапан на микромотор (на фото из центральных мелких - крайний правый, точнее что-то с платой (возможно реле?), т.к. на соседнем канале клапан отлично открывается, пришлось отказаться от одной турбины)
В гнёздах инструментов стоят оптопары, проверьте сначала ещё там (кстати, может просто загрязнение).
Цитатаnana_rge ()
Сходство - электроклапана на гидравлике и микровыключатели)
В принципе, это я и имел ввиду! Да, а чем отличаются электроклапана на воду и воздух? Всё равно, думаю, вместе мы победим эту установку. Удачи!
Дата: Четверг, 17.Авг.2023, 12:04 | Сообщение # 45
новичок
Смоленск
После прокола шланга управляющего воздуха на клапан, по данной установке жалобы пропали
Просто давление остаётся какое-то время, но не травит
Дело в том, что если с нажатой педалью установить инструмент на место - мгновенно прекращается подача воздуха и воды ... И вода травила с двух турбинных каналов одинаково (микромоторный заглушен)
Цитатаart-i-k ()
Там и специалистом быть не надо, нужно включить мозг и перестать мучить машину вслепую. В педаль заглядывал? Как чувствует себя "микрик" ?
Ну, если бы была возможность подмастерьем побегать со спецом, а так предыдущий техник не успел поделиться опытом, к сожалению ... Не так уж я и молод, чтоб Форум курить до утра, вот и мучаю потихоньку из общих соображений. Голова, кстати, после короны тоже не особо хочет включаться)
Педаль должна "ПШИКНУТЬ" Если это не происходит, вода будет течь.
Педаль "пшикала", но смогла и лучше после чистки, смазки, регулировки клапана ("отпустил" на свободный выход штока), но чутка давление всё же оставалось. Кстати, шток клапана педали должен ли свободно выходить или самую малость упираться в педаль? Видео "пшикания" заснял, если по нему можно что-то сказать - выложу. Прокол в управляющем шланге всё же оставил, так подача воды прекращается мгновенно, на напор особо не влияет.
Вот такой "нестандартный" клапан на три инструмента ещё подвернулся, выходы с двух сторон и на одни больше, чем в клапане из поста #9. На фото можно заметить два шестигранных клапана после переборки с заменой колечек от кнопок пустера - вроде, норм)
Дата: Четверг, 24.Авг.2023, 16:57 | Сообщение # 49
Почему нестандартный? Просто с целью удобства штуцера вкручиваются с той или иной стороны, а каналы там сквозные. Кстати, на фото столик врача, похоже, от "Меркурия" шестигранник "i" клапан воды на скалер, а "ii" это клапан воды для остальных инструментов. А педаль на фото это от сенсорного Сайгера, в нём включение и выключение воды осуществляется электрически, левой кнопкой на крышке педали. Остальное в столике врача. Если сделаете несколько подробных фото столика Сайгера, то попробуем разобраться и с наличием остаточного давления управляющего воздуха на включение воды.
Дата: Вторник, 29.Авг.2023, 12:28 | Сообщение # 50
новичок
Смоленск
Именно так (фото таблички на установке прилагаю). В результате манипуляций с родными шестигранными клапанами и перебранными с резинкой от пустера, пришёл к выводу, что вторые получше (подписывал их в порядке состояния после переборки))) На этом "Меркурии" вода слегка сочится некоторое время из инструмента даже после установки на место. Попробую и тут педаль посмотреть
На "Сайгере" после замены шестигранного клапана и "ТО" педали, а также с проколом в управляющем шланге, жалоб нет. Пока так и оставим. Очень старая установка, используется пару часов в неделю как терапевтическая.
Толи лыжи не едут ... Установка Siger U200 - такая же проблема, как и на Siger выше - после выключения педали, на турбинных наконечниках продолжает сочиться вода. Видно на фото, что система крайне "простая", никаких тут эл.клапанов и подобного, только два редуктора. Заменил оба редуктора на новые, не помогло (как будто стало хуже), разобрал старые - в идеале. Поставил назад. Почистил, смазал педаль - без изменений. Пробовал играться с "регулятором"? давления на бутылку, тоже особого эффекта нет.
Только прокол в управляющем воздушном шланге помогает ...
