помогите с креслом premier 08 - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 01:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » помогите с креслом premier 08
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 19:27 | Сообщение # 1
master
essentuki
доброе время суток форумчане !
Помогите с соединением трубок в гидроблоке кресла premier 08 , хотя бы фотками соединений клапанов .
кресло после вмешательства - трубки перепутаны shok .
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9050
Азербайджан
Баку
sle_e_p, вы назначение клапанов знаете ? что и куда по трубкам должно идти понимаете ? да - соединяйте , нет - найдите себе другую работу .
там наверно побывал ваш коллега.
для начала дайте фото того что у вас.
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1628
Да, фото НЕОБХОДИМО, потому, что гидроблок приходит уже со всеми внутренними соединениями. Нужно видеть что там "накуролесили мастера". ireful
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:43 | Сообщение # 4
master
essentuki
фотки не грузятся...
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 5
master
essentuki
вот... одним словом разгром
Сообщение отредактировал sle_e_p - Понедельник, 08.Фев.2016, 20:48
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1514
sle_e_p,
Ну то, что там такой кавардак это норма.
Другой картинки вы не получите, это тоже норма.
Скажите, что не работает?
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:10 | Сообщение # 7
Это точно! А где сами "удочки"? Ведь 08-я с верхней подачей! Кстати, это не гидроблок, а столик врача! Гидроблок это тот "ящик", который крепится сбоку кресла.
sle_e_p Вы с установками "на ТЫ", или как? Только не обижайтесь, слишком уж много нужно объяснять. Я спросил про "удочки" потому, что они вкл/выкл. управляющие клапана, которые, в свою очередь, подают воздух на гребёнку, или пневмоблок, (блестящая штуковина со штуцерами). В общем долго объяснять.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:13 | Сообщение # 8
На второй фотке видно.
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:23 | Сообщение # 9
master
essentuki
завтра полные фотки выложу.
я с установкой на вы , но учусь легко ,воздух с управляющих клапанов перекрывается при поднятии удочек, а вот вода подтекает когда педаль еще не нажата.
думаю проблема в старой прокладке - дубовая она , поправьте если не прав.
p.s. я больше по сканерам 3д и станкам cnc .
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:27 | Сообщение # 10
sle_e_p,
На последней фотке кубик с 3 трубками 1 черная 2 синих.
Черная подача управляющего воздуха, нижняя синяя подача воды, средняя синяя выход воды.
И в этом тоже, еще давление на бутылку может быть превышено, должно быть 2кг.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 08.Фев.2016, 21:29
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:33 | Сообщение # 11
master
essentuki
спасибо !
давление воды понижал до 1.5 -не помогло,а откуда взять материал для прокладки?
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:36 | Сообщение # 12
Хорошо подходит от ОЗК если знакома эта вещь,
а кубик надо разобрать и смазать.
Скорее всего клапан засох.
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:45 | Сообщение # 13
master
essentuki
кубик почистил и смазал вазелином- вода четко включается , а вот с озк проблема, а еще варианты есть ?
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:50 | Сообщение # 14
sle_e_p,
На рыбачий рынок сходи еще может для резиновой лодки ремкомплект подойти, правда жестковат.
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:53 | Сообщение # 15
master
essentuki
по моему допетрил- воздух на кубик идет только при нажатии на педаль ? по памяти там на постоянку давление.
если так, то это первая ошибка.
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:56 | Сообщение # 16
master
essentuki
Yulana34, спасибо. Отец торгует рыболовными снастями - вот у него и найду.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:58 | Сообщение # 17
Есть два варианта, не помню точно как Премьере. может и постоянно быть открытым. Включается и выключается при помощи тумблера на педали или столике. Или если педаль с двумя клавишами при одновременном нажатии на обе.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:01 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
Цитата sle_e_p ()
в гидроблоке кресла
нет слов
не мучайтесь . вы бы хоть форум молча почитали , а потом на машину с отвёрткой кидайтесь. не обижайтесь - это очень ценный совет.
[p.s.]и фотографировать надо сверху , а не сбоку [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Фев.2016, 22:02
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:04 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
Цитата Yulana34 ()
смазать.
зачем ? если он чистый .
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:06 | Сообщение # 20
если он чистый
А что бы поршенек лучше двигался.
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:08 | Сообщение # 21
Абсолютно верно!
И это верно! Когда удочки в исходном положении, (инструмент положен), управляющий воздух давит на мембрану, запирая подачу воздуха и воды на шланги инструментов. Т. е. если в исправной установке нажать на педаль не трогая инструмент, ничего не должно произойти, кроме "пшика" после отпускания педали. Так что подождите разбирать пневмоблок.
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:09 | Сообщение # 22
master
essentuki
на тумблер педали не реагировало, 30 процентов трубок были отсоединены -соединял по логике работы.
я так понял на премьер не найти схем, может тогда есть кресло очень похожее ?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:13 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
вы зазор между поршнем и корпусом видели ? там просто надо прочистить-промыть антинакипином . а воду в бутылку заливать дистилированную.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:15 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
на форуме неоднократно было , причём с разборкой работы .
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:17 | Сообщение # 25
Ход поршня порядка 5-8 мм! не путайте с "шестигранником"
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:21 | Сообщение # 26
master
essentuki
МастерБаку, накипи небыло в клапане, а вот трубки все в налёте коричневом.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:25 | Сообщение # 27
Азербайджан
Баку
биоплёнка . diablo . когда сядете в следующий раз в кресло к стоматологу - вспомните про это. все трубки менять , от плёнки китайские трубки и резина черствеют и становятся хрупкими.
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:28 | Сообщение # 28
Похоже ржавчина от водопроводной воды!
Я, обычно, (согласовав с хозяином), подаю на столик врача воду напрямую с бутылки, чтобы не было случайностей.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:29 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
типа в нём шток на резинке ходит ? и зазор не омывается водой ?
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:29 | Сообщение # 30
master
essentuki
МастерБаку, назначение клапанов если и не знаю , то узнаю и разберусь, незачем менять работу .
goscha-belДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:33 | Сообщение # 31
Разговор был о смазке поршня, чтобы лучше двигался, а шток поршня со вторым резиновым колечком, конечно
омывается водой
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:42 | Сообщение # 32
master
essentuki
всем спасибо!
померил давление воды другим манометром (не встроенным-он врал) было повышенное, снизил до 2,5 -течь воды прекратилась, переключатель на педали починил- пружинка села- теперь перекрывает воду.
завтра заменю все водянные трубки и продизенфицирую .
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:45 | Сообщение # 33
Азербайджан
Баку
Цитата sle_e_p ()
и продизенфицирую
чем собираетесь ?
там ничего сложного нет . если вы по принтерам и чпу
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Фев.2016, 22:47
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:47 | Сообщение # 34
master
essentuki
МастерБаку, хотел перекисью
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:48 | Сообщение # 35
Азербайджан
Баку
Цитата sle_e_p ()
перекисью
good 100гр 3% на 1л
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Фев.2016, 22:49
sle_e_pДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:50 | Сообщение # 36
master
essentuki
спасибо всем, поеду домой.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:55 | Сообщение # 37
Азербайджан
Баку
а я не согласовываю , просто ставлю в известность что сделал и почему.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
2. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
3. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
4. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
5. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
9. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
