  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Эндомотор SILVER ф.VDW (Проблемы и их решения)
Yulana34Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 06:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2563
Цитата Serg3355 ()
однозначно влияют
Как может масло (если оно не подсолнечное biggrin ) повлиять на работу бесколлекторного мотора?
bektyishДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 11:17 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1843
Уже не раз сталкивался, когда после обильного смазывания баллончиком, без продувки, наконечник ставят на микромотор и устанавливают в установку наконечником вверх. Масло затекает в мотор и он не работает. Хоть и бесколлекторный двигатель, но наличие масла, где его не должно быть, повлияет на его работу.
Yulana34Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 11:41 | Сообщение # 43
КАК?!
Заржавеют подшипники?
Магнит испортится?
Замкнёт обмотка?
Опустите его на сутки в масло и потом включите, уверяю вас ничего с мотором не будет. Как работал так и будет работать.
seabeeДата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1289
Цитата antonmed33 ()
Помогите решить проблему с эндомотором Reciproc VDW Silver. Не могу убрать ошибку: "calibration error 1"
Таже проблема. Кабель целый. Мотор разбирать или нет думаем.
Yulana34Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 17:49 | Сообщение # 45
seabee.
Если есть "донор" проверь, точно проблема с мотором или нет?
Если точно мотор:
1 - как вращается? (подшипники);
2 - датчик;
3 - магнит датчика (был случай свернулся);
Установка магнита тот ещё геморрой, пока точно не поставишь работать не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 01.Апр.2021, 17:50
seabeeДата: Пятница, 02.Апр.2021, 10:45 | Сообщение # 46
Вообще никак не реагирует, не вращается.
Как он разбирается, пробовали?
bektyishДата: Пятница, 02.Апр.2021, 15:31 | Сообщение # 47
seabee, может перед вскрытием опубликуете фото разъёма и укажете что и как "звонится " между выводами .
Yulana34Дата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 17:44 | Сообщение # 48
Цитата seabee ()
не вращается
Имелось ввиду поставить наконечник и прокрутить рукой. Как вращается, не клинит, не хрустят подшипники?
seabeeДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 07:53 | Сообщение # 49
Когда он туго крутит или клинит, то должна появиться ошибка "2".
Обмотки контакты 7-8 = 10 кОм, 7-6 = 6.3 кОм, 7-1 = 14 кОм, 7-4 = 10 кОм, 3-2-5 = 0 Ом.
Датчики 7-4, 7-6, 7-8, 7-1 = 546.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 05.Апр.2021, 08:48
Yulana34Дата: Понедельник, 05.Апр.2021, 19:11 | Сообщение # 50
Цитата seabee ()
7-8 = 10 кОм, 7-6 = 6.3 кОм, 7-1 = 14кОм, 7-4 = 10 кОм
Движок на звезде, откуда 4 (четыре) обмотки?
seabeeДата: Вторник, 06.Апр.2021, 09:58 | Сообщение # 51
Между 2-3-5 по 4 Ом это, наверно, обмотка.
Что-то вдруг заработал. Данные измерений такие же.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 07.Апр.2021, 07:40
DAKKARISДата: Суббота, 30.Окт.2021, 00:51 | Сообщение # 52
Инженер электромеханик
Владикавказ
Ещё один вариант разборки кабеля микромотора.
К.Ю.А
DMA-corporationДата: Вторник, 04.Окт.2022, 08:38 | Сообщение # 53
специнженегр
Тула
Здравствуйте, коллеги.
Сам микромотор разбирал кто-нибудь?
Датчики 7-1 и 7-8 - короткозамкнутые, видимо, следствие обрыва кабеля в разъёме и замыкания на соседние контакты.
Кабель восстановил, другой микромотор на этом аппарате и кабеле работает.
Что за датчики в микромоторе и как до них аккуратно добраться?
TrettДата: Среда, 18.Янв.2023, 16:24 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите где искать проблему.
Принесли аппарат - совершенно новый, ещё в плёнке.
Но он лет 6-ть лежал на складе.
Сейчас не включается. Совсем. На кнопки не реагирует. При подключении БП в сеть не горят ни какие индикаторы, даже зарядки, хотя зарядка на АКБ идёт. Думаю, за столько лет АКБ села в ноль. Когда принесли - на АКБ было около 5 В. Но это, подозреваю, клиент пытался заряжать.
Могла у прибора съехать крыша при севшей батарее?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
bektyishДата: Среда, 18.Янв.2023, 19:21 | Сообщение # 55
https://stomshop.pro/docs/vdw_silver.pdf 7.3.3. Аккумулятор Подзарядка прибора VDW.SILVER® осуществляется при помощи перезаряжаемого никелевометаллогидридного аккумулятора (NiMH). "лет 6-ть лежал на складе" - старый, может садить питание. Попробовать подать напряжение вместо него.
Yulana34Дата: Среда, 18.Янв.2023, 20:40 | Сообщение # 56
Вот этого лучше не делать.
Попробуй зарядить аккумулятор отдельно. Внешним источником питания.
https://neovolt.ru/vdw....ah.html
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 18.Янв.2023, 20:43
bektyishДата: Четверг, 19.Янв.2023, 19:56 | Сообщение # 57
Аккумулятор - сборка из 5-ти 1,2 вольтовых - что-то отсюда (скорее всего, размер АА) https://procontact74.ru/22-zary...., то есть просто спаяв их и затянув термоусадкой можно немного заработать.
TrettДата: Пятница, 20.Янв.2023, 11:34 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Похоже, аккум сдох. Ток не берёт. Бум менять.
RsMДата: Понедельник, 29.Янв.2024, 21:25 | Сообщение # 59
Сыктывкар
4013bt и резистор 33 Ом по ее питанию стоит смотреть.
Дамп AM29LV010B в ЛС, замеры мотора позже сделаю.
Сообщение отредактировал RsM - Понедельник, 29.Янв.2024, 21:29
RsMДата: Вторник, 30.Янв.2024, 21:34 | Сообщение # 60
Сыктывкар
Без рабочего АКБ не включится, даже от блока, индуктивность обмоток 208-224мкГн, в ручке сдох 1 датчик.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
