turbo-jet 2 modular+ датчик уровня - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 12:20
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » turbo-jet 2 modular+ датчик уровня
OrlangurДата: Среда, 09.Мар.2016, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
добрый день. требуется помощь коллективного разума. исходная ситуация:
в подвале стоит турбоджет, собирает сопли с 3 установок. канализации там нет, так что все сливается в 20литровую бутыль, которую выливают раз в неделю. хочется как-то автоматизировать. в перспективе соло-лифт, но на пока нужно что-то на скорую руку.
как-то можно организовать схему с датчиком уровня воды (таким, например http://www.ebay.com/itm....VR1OX), чтобы лампочка загоралась или звонок звенел?
соответственно вопросы:
любой ли датчик подойдет?
они вообще размыкают цепь при достижении уровня или замыкают?
можно ли безопасно снять 12-24V DC с турбоджета и откуда?
не реализовано ли это уже в турбоджете?(там, вроде, есть вариант с амальгамсепаратором (самого сепаратора, вроде, нет), может на его основе что можно сделать)
может, есть очевидные варианты попроще?
заранее спасибо всем кто откликнется.
ЗЫ. сам я это вряд ли буду делать, но хочется заранее подготовить все компоненты прежде чем звать медтехника на подключение и сборку.
Сообщение отредактировал Orlangur - Четверг, 10.Мар.2016, 02:27
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 11:17 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1041
пригласить специалиста на посмотреть не советовать?
датчик уровня воды рассчитан на воду, а не на удаляемое. налипает, засыхает, датчик перестает работать- либо потоп, либо всегда "тревога".
поставить сантехнасос, например...
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 09.Мар.2016, 11:20
OrlangurДата: Среда, 09.Мар.2016, 12:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
ну есть датчики для любых сред, да и принцип действия поплавковый. сантехнасос (типа такого? www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=7) планируется, но не в ближайшем будущем. там и пол и стену пробивать надо, стояков рядом нет. спасибо.
Yulana34Дата: Среда, 09.Мар.2016, 12:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1512
Orlangur,
Обратитесь в любую компанию типа
http://www.kipaso.ru/
думаю, что в Ульяновске они есть. Они подскажут, а может и соберут вам то, что хотите.
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 15:46 | Сообщение # 5
Передовик
только в вашем случае поплавковый с герконом в направляющей поплавка залипнет. если и ставить поплавок, то по типу старый бачок- вес и длина рычага смогут справится с вязкой и липкой жижей.
типа такого. не забывать промывать шланги водой, и он справится
andrew2709Дата: Среда, 09.Мар.2016, 17:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Orlangur ()
в подвале стоит турбоджет, собирает сопли с 3 установок. канализации там нет, так что все сливается в 20литровую бутыль, которую выливаем раз в неделю. уже несколько раз забывали и получался неприятный потопчик. хочется как-то автоматизировать. в перспективе соло-лифт, но на пока нужно что-то на скорую руку.
есть схемы с электродными датчиками уровней
+ реле
+ насос для ДТ
Итого: 2-3 тыра
ПС: Д насоса 50 мм, Д шланга 20мм
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 09.Мар.2016, 17:33
PavelProstДата: Среда, 09.Мар.2016, 17:42 | Сообщение # 7
prost
Герой!
дык
берется Arduino, 2 металлических щупа, как в колбе у cattani и релейный модуль
на выход реле можно повесить хоть сзу хоть насос
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 20:53 | Сообщение # 8
Передовик
есть. но мыть надо регулярно.
МастерБакуДата: Среда, 09.Мар.2016, 21:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
пипец ! shok diablo СЭС купили ? diablo
закрыть ваш МЕДИЛАЙН по адресу Ульяновск ул. 40 лет Победы, д. 9 к чёртовой матери ! diablo ждите гостей !
кто же так делает ? компромат на клинику в открытку , да ещё и с полным фио ? rofl думали чем ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Мар.2016, 21:04
Yulana34Дата: Среда, 09.Мар.2016, 21:10 | Сообщение # 10
+ насос для ДТ
Итого: 2-3 тыра
Все гораздо проще http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1327395
И к пожарной сигнализации, чтоб говно выливать не забывали.
Yulana34Дата: Среда, 09.Мар.2016, 22:34 | Сообщение # 11
Не ошиблись?
Orlangur,
Так легче?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 10.Мар.2016, 07:53
OrlangurДата: Четверг, 10.Мар.2016, 02:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
пипец ! СЭС купили ?
кто же так делает ? компромат на клинику в открытку , да ещё и с полным фио ? думали чем ?
извините. не заметил что профили открыты. мне можно поменять или за ложные данные меня удалят? сообщение чуть подредактировал. буду благодарен, если отредактируете сообщение, убрав данные о клинике. спасибо.
по сабжу: все сопли в итоге оказываются в каналье, как и положено, в бутылке заранее таблетки с хлоркой. выливаю лично, никого риску не подвергаю. СЭС не покупал.
спасибо большое. это как раз то, что нужно. если не затруднит, уберите данные о клинике, пожалуйста.
OrlangurДата: Четверг, 10.Мар.2016, 02:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
Yulana34, еще вопрос: а вот такой подойдет? http://www.ebay.com/itm....L1WBMPy
вроде похож. мне проще оттуда заказать, чем доставку с мастеркита организовывать.
Yulana34Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 08:04 | Сообщение # 14
Пойдет, только по моему мнению ее придется немного доработать. В ней невозможно "загрубить" датчик, значит могут быть ложные срабатывания.
Вот это гляньте, а лучше все таки со спецом посоветуйтесь.
http://rusautomation.ru/magnitnye?yclid=1137193606380260493
OrlangurДата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Врач
Ulyanovsk
Цитата Yulana34 ()
Orlangur,
Так легче?
ну зачем же так. я не в смысле страха перед сэс, а думал что нарушил правила (или негласные порядки) форума своим открытым сообщением. спасибо в любом случае.
к спецу обязательно. спасибо за участие и советы.
Страница 1 из 11
1. philips IE33[yes16 (23.Фев.2017)]
2. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
3. Флюорограф КАРС, нуже...[meoleg (23.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
7. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
8. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
9. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
