Замена светильника на стоматустановке Diplomat
Stom_mars Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 14:30 | Сообщение # 1
Можно ли заменить на стоматустановке Diplomat DA 170 галогенный светильник Sirius 12v на светодиодный Xenos 34v ?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
с помощью официалов - без проблем , только платите.
Stom_mars Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:23 | Сообщение # 3
Хочу заказать в EUR MEDе. вопрос в самом подключении ведь рукав выдает 12 v ?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:37 | Сообщение # 4
Цитата Stom_mars (
выдает 12 v
не рукав господин инженер , а установка. и пусть это вас не беспокоит
Stom_mars Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:41 | Сообщение # 5
подскажите, возможно-ли переключить на 34 v и как это сделать ?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:53 | Сообщение # 6
нужен некий комплект адаптации. у официалов он есть
Stom_mars Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 18:59 | Сообщение # 7
Я так понимаю, это он ?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 8
диодный мост с конденсатором , поднимает напряжение в 1.4 раза , 24х1.4=33.6 - почти 34. где надыбали такую редкость ?
solo46 Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 19:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Посмотрите тут
МастерБаку Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 20:13 | Сообщение # 10
драйвер совмешённый с управлением расположен в самом светильнике. только подайте нужное напряжение .
bektyish Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 16:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
Бестеневой LED светильник XENOS - производят сами - спроси у официалов
Stom_mars Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:40 | Сообщение # 12
Fedesa midway air, Diplomat da 170 нужны led-светильники подходящие по параметрам, подскажите варианты и где можно купить помогите подобрать
Сообщение отредактировал Stom_mars - Четверг, 24.Мар.2016, 13:54
МастерБаку Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:42 | Сообщение # 13
только от производителей , но думаю легче купить у представителя Faro .Dental LED Light Maia или Dental LED Light Alya . Company name:Distributional and Technical Centre Coral Address:Zvenigorodskaya ul. 2/44 - 9 Postal code:191119 CitySaint-Petersburg Phone: +7812 712 43 04 Fax:+7812 315 85 62 Mail:international.coral@gmail.com / international.coral@legrin.ru адаптация под любой диаметр предоставляется.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Мар.2016, 14:44
Stom_mars Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:06 | Сообщение # 14
китайский аналог подобрать можно ?
Yulana34 Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2563
Stom_mars , Тогда вам в такую контору: http://vladlen13.tmweb.ru/catalog/svetilniki-stomatologicheskie/svetilnik-stomatologicheskii-svetodiodnyi-cx-249-8/
МастерБаку Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:10 | Сообщение # 16
Цитата Stom_mars (
китайский аналог
Faro ?! слава БОГУ не бывает , есть фонарики .(каждое окошко - 1вт )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Мар.2016, 19:53
1prohindei Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 07:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Заменить Sirius на Xenos можно, это предусмотрено производителем. Два варианта - у новых установок есть выход +34DC, для непосредственного подключения; для установок более раннего года выпуска необходим модуль ME374000.255 XSOURCE1 (24AC/34DC) и светильник V690.00-37-00 Xenos с сенсором. Для заказа необходим номер установки и год выпуска.
