не поднимается кресло установки Runyes - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 10:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » не поднимается кресло установки Runyes
vaser321Дата: Вторник, 10.Май.2016, 18:31 | Сообщение # 1
врач
доктор приняла пациента весом 120кг, после чего кресло осталось в нижнем положении и наверх не идет. Электромотор RY400 гудит и не поднимает, все остальное работает. как сдвинуть установку с мертвой точки и что делать дальше? менять привод?
Yulana34Дата: Вторник, 10.Май.2016, 20:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1587
vaser321,
Два варианта:
1 Сломан червяк в приводе.
2 Сожрало червячное колесо.
Привод 100% под замену, если есть возможность залезть под крышку, то необходимо отстегнуть один конец привода и поднять кресло вручную.
Если нет возможности я поступаю кардинально: домкрат между основанием и кронштейном установки. Немного усилий и привод "рвется", а дальше как описано выше: поднять кресло вручную.
Удачи
vaser321Дата: Вторник, 10.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 3
врач
Yulana34, привод порвал домкратом) кресло не поднимается, амортизатор на замену?
Yulana34Дата: Вторник, 10.Май.2016, 21:20 | Сообщение # 4
У меня такого не было. unknown unknown unknown
Попробуйте отстегнуть амортизатор, но очень осторожно!!!!!!!!!! У него давление расчитано на подъем килограмм 200.
Может и в лоб вылететь.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Май.2016, 23:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9801
Азербайджан
Баку
да потому и подъёмник сдох.
только полностью подняв кресло вручную . если амортизатор не поднял кресло это не значит что он совсем сдох - ушибить ещё как может !
vaser321Дата: Среда, 11.Май.2016, 00:48 | Сообщение # 6
врач
амортизатор отстрелил. кресло падает вниз, почти ложится) запчасти только в четверг будут, прием остановлен(
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 07:47 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
она не виновата . это не та причина , поломка подъёмника произошла из-за газовой пружины.
Yulana34Дата: Среда, 11.Май.2016, 07:55 | Сообщение # 8
МастерБаку,
Скорее всего была ударная нагрузка (пациент упал в кресло)
vaser321,
Под параллель с задней стороны "пенек" и прием продолжается.
wink wink wink
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 11.Май.2016, 07:58
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 08:01 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
и это тоже . причина лень врача, - приподнять кресло до уровня колен перед посадкой пациента.
423290Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 00:06 | Сообщение # 10
Нижнекамск
Была такая проблема. Менял привод.
МВРДата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:51 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 1260
Как вариант: крепко зафиксировать толстым проводом амортизатор, чтобы не выдвинулся (см. с.4), отсоединить шток привода от рамы сиденья и провернуть его на 180 градусов ... Проверьте работоспособность привода на всём диапазоне. Если привод работоспособен, снова присоединить шток и освободить амортизатор ... Пробуйте ...
Также, зафиксировав амортизатор, снять привод и произвести его дефектацию, по результатам которой принять организационное решение ...
О сопутствующих неудобствах/трудностях не пишу ... "приложите голову".
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 169
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Грусть-печалька. Вместо пенька biggrin ставится труба нужного размера с ушками как на амортизаторе.
Страница 1 из 11
1. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (18.Окт.2017)]
2. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
3. Софт Нейрон-спектр.ne...[fedorofmv (18.Окт.2017)]
4. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
5. MindRay M5[valentin17 (18.Окт.2017)]
6. Service Manual Agfa C...[jackhash3 (18.Окт.2017)]
7. РДК ОКО[Dima (18.Окт.2017)]
8. Монитор Cardiocap5[ajdar (18.Окт.2017)]
9. Центрифуга ELMI CM-6M...[piratella (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dogan79[18.Окт.2017]
2. piratella[18.Окт.2017]
3. AlexTV[18.Окт.2017]
4. wdr2004[18.Окт.2017]
5. Maksnext[17.Окт.2017]
6. crypto-lab[17.Окт.2017]
7. lijachka09[17.Окт.2017]
8. eugenebrain[17.Окт.2017]
9. ValeriyRU[17.Окт.2017]
10. yoyo[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
