Литейка BEGO NAUTILUS T - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Литейка BEGO NAUTILUS T (Ошибка Е06)
serg2867Дата: Четверг, 12.Май.2016, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
На литейке BEGO NAUTILUS T нет нагрева, при включении предварительного нагрева откачивает воздух из камеры, доходит до включения нагрева и вылетает ошибка Е06. Нагрева не происходит. Первоначально был неисправен генератор выгорели транзисторы TR501 - TR508 (BD244, BD243), диоды D502, D504, D506, D508. Выходные мощные транзисторы стоящие на водоблоке вроде бы целые, по крайней мере звонятся нормально.ВЧ трансформатор прозванивается нормально. Кондеры на платах индуктора в норме. Все питания в норме. Прошу совета куда копать дальше.
serg2867Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
Все таки оказались битые выходные транзисторы Bsm50gb170dn2. Заменил все заработало.
Тема закрыта.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Июн.2016, 21:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9822
Азербайджан
Баку
и это транзистор ? shok , хрень какаято mad , и как вы это звонили ? unknown shok
serg2867Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 06:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
Вот что иногда добивает, так это ответы когда проблема уже решена. Типа как звонил. Да не сталкивался я до этого никогда с подобными модулями, где же ты раньше был? А вот как понял что именно они битые, так просто собрал стендик, подрубил к генератору и сразу все стало на свои места. спасибо люди подсказали как проверить, только вот к сожалению не на этом форуме.
bvm53Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 371
Так расскажите на этом форуме, может кому пригодится.
creytДата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 560
Кузня
и это транзистор
Это два транзистора yes . ИЖБТ модуль. Схемка на нём нарисована и прозвонить не проблема.
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
вы меня не так поняли . думаете тут все про всё знают ? очень даже нет. я такую штуку никогда не видел . и не в каком состоянии не мог вообразить что такое бывает . потому и спросил . жаль что вы это приняли за сарказм. blush
serg2867Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
к сожалению так просто его не прозвонить, сам на этом поначалу купился. Что битые что новые звонятся абсолютно одинаково, поэтому первоначально и решил что они в норме. Потом уже мне подсказали что такие вещи тестером не прозвонишь, надо проверять в схеме, причем подавая на вход импульсы, особо заморачиваться я не стал, собрал схемку по аналогии с выходным каскадом генератора литейки, только не на 2 сборки, а на одну там то и стало понятно что транзисторы битые. На раскачку подавал не 15 вольт как в оригинале, а 12, частота 50 кГц, на нагрузку с БП 200 вольт (больше у меня не выдает), в нагрузке 100 ватная лампочка.
serg2867Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
Снова приходится поднять тему.
Накрутили редукторы литейки, кто то очень не хочет на ней работать(((, теперь начала выдавать ошибку E03, вроде как неправильно выставлено время поднятия тигля. Если у кого есть методика настройки редуктора задающего давление на поднятие тигля просьба поделится.
serg2867Дата: Среда, 06.Июл.2016, 05:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
инжинер
Астрахань
Все настроил.
Доки нашел, если кому понадобится могу выслать в личку.
Тема закрыта.
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 09:56 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Цитата serg2867 ()
Доки нашел,
скиньте в хранилище
Arm_HSMДата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
Соединенные Штаты
LA
Всем привет!
Если кому понадобиться управляющая плата от литейки, новая, пишите в ЛС.
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
