Запасной аварийный компрессор. Марка Duplex 4x2V M4.Как понимаю надо добавить ещё четыре мотора.Хотя могу параллельно подключить ещё компрессор из двух моторов.Хотя согласовать с ресивером не знаю как. При этом не меняя мощность осушителя и ресивера.
увеличение мощности компрессора - вернее компрессорной станции. [p.s.]CHIRANA там близко не стояла , это ekom. и наверно осушители там точно сдохли [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Май.2016, 20:41
seabee, данная модель компрессора снята с производства - чем дальше, тем труднее будет с запчастями ( точно такие стоят на работе ), даже исправные они не проработают долго под 25 машин ( у нас 17 машин и з/т лаборатория ) - в соседней теме МастерБаку, озвучил как подключил 50 машин от винтового компрессора - по описаниям очень неплохо , вопрос только в наличии документов на их эксплуатацию в стоматологии - срок эксплуатации ресивера 8 лет , после необходимо проводить гидравлические испытания - на месте в Челябинске это никто не делает , а вести куда то нереально - не думаю что у вас по другому
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 27.Май.2016, 16:38
...может правильней сказать изменен дизайн цилиндров , а так все так же их выпускают ...,уж если прижмет всегда можно поменять мотор в сборе. электроника там элементарная ,так что если воздух только в наконечники , не вижу проблем для долгой и счастливой эксплуатации
с ресивером согласуешь методом шланга и обратного клапана проблема согласовать с пресостатом ..
"Да надо на 25 машин,хотя их 40 шт" с таким парком частных клиник не бывает - скорее всего это клиника областного или краевого масштаба - которые любят посещать различные инспекции ( ростехнадзор , инспекция по труду и тд ) , сколхозить компрессорную станцию можно - но кто потом будет отвечать за этот объект ( отсебятина не предусмотренная заводом изготовителем с сосудом под давлением и 380 в - на особо опасном объекте ) . Можно поделить поликлинику на сектора исходя из мощности обслуживаемого компрессора - но это потребует много пространства . Даже компрессорные станции от Эком имеют длину от 2,5 до 4 метров - не всё может войти в габариты компрессорной . Ресиверы компрессоров в Челябинске уже стали объектом внимания Инспекции по труду .
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Май.2016, 07:57
Дата: Суббота, 28.Май.2016, 09:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1289
да ну. у нас стояли 9 машин на 1 этаже+ зтл и 35 на втором, причем все 35 с воздушными эжекторами. 1 этаж с лабораторией надувался бельэйром, 2- двумями винтовыми mgf, на каждом рессивер по 400. 1 этаж за реальные деньги, 2 госпрограмма "бабкины зубки".
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 28.Май.2016, 09:46
Дата: Суббота, 28.Май.2016, 17:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1845
"2- двумями винтовыми mgf, на каждом рессивер по 400." с этого места поподробнее ,я записываю - а если без шуток - они сертифицированы для стоматологии ? если в клинике под 20 машин то Экомы только станции и большими габаритами - а что есть из винтовых не совсем понятно - находил винтовые дешевле поршневых Эком ( с аналогичными параметрами и меньшими габаритами - но в вопросе сертификации ничего не понятно )
Дата: Суббота, 28.Май.2016, 17:45 | Сообщение # 12
да. не помню как модель называлась, но поставлялась без рессивера, рессиверы сами в Питере заказывали. выдавали около 180 л/мин каждый. у многих производителей несколько линеек, есть стомат и медицинские компрессоры. но сейчас не советовал бы mgf, они лет 7 назад начали гнать конструкционно слабые модели.
Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 04:38 | Сообщение # 14
стоят описанные автором темы - 15 лет в эксплуатации - нужна замена - читал про винтовые - чуть ли не 10 лет гарантии , 4-е степени очистки от масла и тд - но в вопросе сертификации ничего не понятно - по цене два винтовых как одна станция Эком (при одинаковой производительности ) .В аналогичной бюджетной поликлинике Инспекция имела очень много вопросов по компрессорам - но у них они всего 6-ть лет в работе - отделались лёгким испугом
Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 08:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11276
Винтовые есть и сухие и наверно у всех производителей есть сертификат для использования в медицине. При покупке надо требовать - они что нибудь нарисуют.
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 03:38 | Сообщение # 18
сколько лет компресcору ? даже если он простоял лет 10 это не значит что смазка в подшипниках стала лучше - на работе был компрессор "новый", лежал на складе "впрок" - долго не проработал - а в клеммной коробке двигателя лежал документ о выпуске от 2003 года - он более 10-ти лет пролежал в сухом помещении . Для ремонта за деньги и гарантии месяц он выгоден , для эксплуатации нет
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 06:13 | Сообщение # 19
ЦитатаМастерБаку ()
а экомы хотите показать проверяющим
Хотят иметь проверяющие а не я.Тут недавно показал им бормашину,заменённую на неисправную.Так радовались,что нашли"вора". А аварийный по расчёту надо что бы проработал хотя бы месяц.
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:29 | Сообщение # 21
если винтовой отечественный - преподнеси его как выполнение программы импортозамешения - конечно если проверяющие поддерживают отечественное правительство
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:44 | Сообщение # 22
самое страшное когда в чиновниках гниль уничтожает чувство подданства государству . таких надо переводить в дворники ... в тюрьме. да похоже переводить некому...
