самое главное в дистилляторе не тены и кол-во фаз а качество производимого дистиллята
Качество дистиллята никак не связано с его конструкцией, тэнами и количеством фаз? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 25.Янв.2019, 22:32 | Сообщение # 84
Н. Новгород
Всем Привет, необычный вопрос хочу приобрести дистиллятор для домашнего использования. Вопрос вот в чем думаю взять самогонный аппарат потому как мне кажется он будет надежнее, долговечнее, производительнее, но беспокоит каким будет качество воды? по сравнению с приличным дистиллятором хотя бы Мелаг.
Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 10:04 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2563
Все зависит от цели. Может и правда лучше самогонный аппарат? Честно говоря сложно придумать причину покупки данного аппарата для дома, кроме приготовления самогонки.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 09:45 | Сообщение # 89
Kirix, Медицинский предполагает при нагреве использовать только электроэнергию, а это довольно дорого. Бытовой можно поставить на газовую плиту. Если посмотрите тему сначала, увидите все достоинства и недостатки медицинских дистиляторов, а про бытовые аппараты почитайте на соответствующих форумах.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 27.Янв.2019, 11:15
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 15:15 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1843
Kirix, сколько воды вы планируете использовать , думаю затраты на покупку дистиллятора и электроэнергию будут высоки . А не проще за шоколадку набрать воды у персонала больницы или ещё лучше в аптеке .
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 22:29 | Сообщение # 91
Н. Новгород
Вода нужна собственного исключительно приготовления. Посмотрел я дистилляторы типа ДЭ, по идее да они мне подходят 4л. в час, но ценник под 30. И самогонный аппарат около 7 рублей. Вопрос в том уступит ли самогонный аппарат в качестве воды? к тому же их очень много видов. И еще в этой ветке писали что у ДЭ4 дно может ржаветь, как вообще такое возможно на таком аппарате!
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 23:12 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Всем доброго вечера .Мой ДЭ-4 живее всех живых работает и не кашляет. Про качество Воды могу так сказать на установке все трубки чистые никакого налета они прозрачные как с завода ( даже один раз нацедил прямо с пистолета запаха никакого на вкус не пробовал но вроде пациенты ни разу не жаловались.. нет нет у нас тоже есть капризульки те бы сразу сказали если что). Автоклав тоже ни разу не жаловался на воду . Один раз разобрал дистиллятор ( не выдержал думаю дай посмотрю сколько там накипи) налет на стенках так СКАЗАТЬ пыль на дне слой пару миллиметров. Собрал обратно чего мешать рабочему аппарату думаю еще ближайшие 10 лет отработает а может и все 20 лет.
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 23:34 | Сообщение # 97
НЕТ
Махачкала
для желающих купить ДЭ-4 хромировка вроде в порядке а остальное молотковая краска финская и товарный вид на года ......https://www.avito.ru/moskva/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyatory_sssr_novye_de-4_978374469
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 12.Мар.2019, 23:36
Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 21:07 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Всем доброго времени! Такой вопрос. Можно ли вместо дистиллятора использовать фильтр обратного осмоса, например Аквафор Морион? В быту пользуемся несколько лет, чайник без намека на накипь. Электроэнергию не потребляет. Высокая производительность 7,8 литров в час. Фильтрация пишут 0,001 микрон. Расход воды 1/5 (из 6 литров получается литр фильтрованной), для безотходного производства можно эти 5 литров использовать в хозяйственных нуждах( сделать слив в емкость и из нее по мере необходимости брать). Вода нужна для установок, автоклава ( Euroklav 23vs+), в будущем для моечной машины.
