Implantmed w&h физиодиспенсер нужна помощь - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 09:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Implantmed w&h физиодиспенсер нужна помощь (Необходимо понять как проверить исправность мотора и блока п)
zxc2007zxcДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Вологда
Необходимо понять как проверить исправность мотора и блока питания. Мотор на первый взгляд сдох, вот теперь надо проверить не грохнули еще и блок питания, может кто подскажет как померять выход с блока питания и что там должно быть, и как еще проверить мотор на живучесть.
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9415
Азербайджан
Баку
на нём 4 контакта . если двигатель щёточный - то 2 других подсветка. если шаговый - то соединение звездой , либо треугольник с заземлением.
проверка двигла-
щёточный
сопротивление омы либо разрыв (щётки стёрлись , подвисли)
при вращении есть генерация.
шаговый
три обмотки имеют одинаковое сопротивление и соотв схему соединения
при вращении есть генерация одинаковая на каждой обмотке.
блок будет выдавать либо ошибку при неисправности кабеля-двигателя , либо постоянное напряжение(щёточный двигатель) либо переменное 3х фазное с переменой частоты и напряжения при изменении скорости.
кабель - 90% неисправности должен звонится как минимум 4 провода + датчик холла ( ?)
[p.s.]если вы такое спрашиваете - вы наверно биоинженер ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 13:36
zxc2007zxcДата: Среда, 20.Июл.2016, 15:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Вологда
В итоге разобрался biggrin , в ходе разбора мотора выяснилось что бесколекторный с тремя обмотками статора и с датчиком Холла и у него раскололся магнит ротора.
[p.s.]и что теперь ни что спросить нельзя, мб кто нить также затупит а тут бац тема на форуме.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Среда, 20.Июл.2016, 15:40
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 20:07 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
что свидетельствует о конструкторской недоработке . должен стоять неодимовый магнит, а там наверно чёрный стоял ? если раскололся на крупные куски - можно попробовать супер клеем склеить если надо быстро и ненадолго. но лучше сменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Июл.2016, 20:09
zxc2007zxcДата: Четверг, 21.Июл.2016, 14:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Вологда
Не не не мотор стоит в хирургии и клеить или колхозить ну ни как не рекомендуется!
techniksДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 23:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 201
Техник-программист
На физике показывает ошибку 09. Нужна схема распиновка штекера педали?
МастерБакуДата: Вторник, 28.Мар.2017, 08:21 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
techniks, прочтите своё сообщение
techniksДата: Вторник, 28.Мар.2017, 09:34 | Сообщение # 8
Техник-программист
http://s019.radikal.ru/i637/1703/08/ce9c9b424da8.jpg
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
2. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
3. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
5. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
7. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
8. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
9. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
