Эта тема о технологических приёмах (действиях и операциях), выполняемых при проведении регламентных работ (РР) из состава работ технического обслуживания (ТО) паровых стерилизаторов или при выполнении ремонтных работ, и применяемых при этом механических методах и/или химических средствах. В этой теме запрещено задавать вопросы по ремонту паровых стерилизаторов - для этого есть темы, специализированные по типу/марке стерилизационного оборудования.
Если у вас примитивное мышление электро-слесаря (даже если вы с ВТО ), то эта тема не про "автоклавы", и она не для вас ... Если у вас мышление инженерно-техническое и вы знаете какое оборудование с каким функционалом применяется в медицине, то эта тема для вас про паровые стерилизаторы! Чтобы осознать разницу, см. тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865
Кто, как и чем чистит паровой стерилизатор от мусора, налёта, слизи и накипи, и особенно, после нескольких лет работы? Какие рекомендации у производителей? Сертификата на техническое обслуживание и ремонт каких-либо паровых стерилизаторов не имею - потому и спрашиваю. Написал тему после того, как не нашёл ответов на форуме о стерилизационном оборудовании.
К сведению:Чтобы не было мороки, лучше в паровой стерилизатор (или его парогенератор) для его работы заливать дистиллят. А для обеспечения нужной электропроводимости воды туда можно при необходимости добавить щепотку поваренной соли. .
Не обращайте внимание на то, что многие сообщения в теме написаны работниками с уровнем мышления и грамотности по русскому языку как у банальных сантехников! Им не ведомо ЧТО (с.20 ) ...
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 23:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
пока ж еще не знаем концентрацию лимонки для чистки....(хотя если с лимонкой делать цикл,то это нагрев. Значит получается можно использовать средство,которое предлагал товарищ из Баку?)
Сообщение отредактировал GoPro27 - Четверг, 18.Янв.2018, 23:10
Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 01:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Есть такая фигнюшка. Но она скорее всего не почистит сразу отложения в парогенераторе. Я пробовал чистить накипь уксусной эсенцией (но чисто снятый парогенератор, без резинок и трубок). На автоматах чтобы датчик не ругался ставил вместо датчика сопротивление и на корпус.
Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 09:36 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1841
Слизь в паровых стерилизаторах (Причины появления, методы устранения, профилактика) - интересная тема, вот только горелка на ватт 120 и выше от ОРК лучше чем светодиоды, плюс змеевик из пропускающего УФ излучение стекла вокруг. Видел нечто подобное в аптеках, когда там готовили лекарства (там вода для инъекций и требования другие) - точнее бутыль с водой в тумбочке, где горела УФ лампа. Ещё как тема для размышления - озонированная вода (на том же Али есть озоногенераторы).
Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 08:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 50
Пенза
А скажите, пожалуйста, промывку нейтральным моющим средством паровой стерилизатор мыть можно? Если да, то что именно можно? С парогенератором достаточно сложно, но всё же?
Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 18:07 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 11279
Нельзя. Есть два типа загрязнения в паровых стерилизаторах: - накипь - убирается кислотами, аккуратно и вдумчиво; - органика - убирается механически, предотвращению появлению которой и была посвящена часть этой темы.
Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 11:18 | Сообщение # 49
астана
Рекомендую делать очистку парового стерилизатора следующим способом: разбавляем столовую ложку лимонной кислоты в 3-х литрах дистиллированной воды, и тщательно перемешиваем, чтобы не оставлять частицы порошка лимонной кислоты. Далее этот раствор заливаем в заливной бак парового стерилизатора и запускаем от 3-х до 5-и циклов стерилизации.
Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 23:17 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
ЦитатаМастерБаку ()
а с резиной на клапанах
Вы уже с art-i-k определитесь: - можно заливать лимонку в паровой стерилизатор или нельзя? Один говорит одно, другой, совершенно противоположное! Это ж не игрушки - кучу бабок стоит такой стерилизатор ...
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:02 | Сообщение # 53
Я за art-i-k не отвечаю. Ничего в паровой стерилизатор кроме дистилята заливать нельзя! Отдельные узлы можно промывать в кислотах при ремонте. Лимонной для этого не пользуюсь. Что Вам ещё пояснить? ...
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:22 | Сообщение # 54
GoPro27, как и чем чистить должен решать медтехник на месте - Вы, ведь, тоже не будите лечить зубы пациенту через интернет. Даже производитель паровых стерилизаторов может поменять комплектующие - раньше были кислотоупорные, а следующей партии нет . Чистка парового стерилизатора или дистиллятора - мероприятие планируемое, с периодичностью не чаще чем раз в полгода (а то и раз в год). Как профилактика - использование хорошей воды и правильная эксплуатация.
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:00 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Цитатаart-i-k ()
Док, а шо за агрессия
Да какая агрессия?! Вы неправильно поняли меня. Хочу разобраться и придти к какому-то единому мнению. Здесь на форуме чёрным по белому написано: Вы пишите - можно лимонкой мыть, товарищ из Баку - нет. И не понятно мне причём тут кто, где и сколько учился? Я же не ставлю под сомнение профессиональную квалификацию всех тут общающихся, т.к. лично ни с кем незнаком. Давайте как-то культурнее и цивилизованней общаться (ещё вопрос ко всем: почему в очень многих сообщениях, постах идёт такая агрессия к врачам с вашей стороны?).
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:08 | Сообщение # 61
Уважаемый GoPro27, раскройте глаза, и внимательно прочтите, обмозговав, это:
ЦитатаМастерБаку ()
ничего в паровой стерилизатор кроме дистилята заливать нельзя. Отдельные узлы можно промывать в кислотах при ремонте
ЦитатаGoPro27 ()
почему в очень многих сообщениях, постах идет такая агрессия к врачам с вашей стороны?
Да потому, что подобные пытаются влезть не в своё дело в ущерб своему делу и при этом показывают супер упрямство и техническую несостоятельность, но всё равно лезут.
Дата: Вторник, 30.Янв.2024, 09:58 | Сообщение # 62
Абакан
День добрый, коллеги. Возник такой вопрос. В одной клинике эксплуатируют три паровых стерилизатора различных производителей. и везде одна и та же проблема: вся система сброса давления и вакуумирования забивается какой-то коричневой грязью. Она везде: в клапанах, трубках, в вакуумном насосе и баке отработанной воды. Насколько я наблюдал, инструмент моют качественно. Лично моё мнение - отслаивание мелких частиц с крафт пакетов. Требую у них сменить крафт бумагу и брать её у другого производителя. На обучении в Евронде утверждали, что только их рулоны для запечатывающих устройств не расслаиваются. Какие у кого мнения по этому вопросу? Были подобные случаи и как решили? В упаковке ли дело или может быть какая то другая причина? Если в упаковке, то какая упаковка лучше?
