литейная установка BЕGO FORNAX T - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 00:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » литейная установка BЕGO FORNAX T (ОШИБКА Е50)
FatalДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
Здравствуйте господа медтехники! Сломалась литейка -ошибка -е50! Помогите расшифровать ошибку
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 20:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10240
Азербайджан
Баку
поиском по сайту не пробовали воспользоваться ?
www.medteh.info/_fr/103/Service_Manual_.pdf
FatalДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 21:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
НЕТ ТАКОЙ ОШИБКИ ТАМ
ven4ikДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:28 | Сообщение # 4
Пермь
Что то с блокировкой двери, там есть конечный выключатель его посмотри, или замок.
FatalДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
Спасибо!Посмотрим!
FatalДата: Четверг, 06.Окт.2016, 18:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
Не успел дойти до объекта ,у литейки ошибка пропала . Техники бросились зарабатывать денешку .Скорее всего все повторится .Я знаю где искать .Всем спасибо.
FatalДата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 80
Здравствуйте медтехники ! Сегодня был у стоматологов, где находится проблемная литейка bego с ошибкой е50 . Ошибка потом пропала и они работали .Сейчас литейка не выдает ошибок, но и не работает. После закрытия крышки ни одна кнопка не реагирует и нет звукового сигнала .Сетодиод на кнопке горит и дверь после нажатия не открывается .На дисплее ,0, Были у кого такие проблемы поделитесь!
FatalДата: Среда, 19.Окт.2016, 23:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 80
При открытой крышке можно изменить режимы
FatalДата: Вторник, 25.Окт.2016, 19:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
может схемы есть у кого или другая сервисная документация
donolДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:49 | Сообщение # 10
ижевск
если срабатывает замок блокировки ( характерный щелчек электормагнита).тогда нужно смотреть микрухи ниже индуктора их там две штуки
ven4ikДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:50 | Сообщение # 11
Пермь
По серийнику могу инфу скинуть
FatalДата: Пятница, 02.Дек.2016, 22:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
спасибо посмотрим!
генаfДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 17:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 636
медтехникl
Fatal, чем закончилось? причина найдена?
Константин1969Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 198
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Как закон подлости, откажет когда работы будет много.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 16.Дек.2016, 21:31
huliganДата: Суббота, 17.Дек.2016, 04:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 90
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А ведь когда-то, по моему мнению, литейки Bego были эталоном качества...
FatalДата: Вторник, 27.Дек.2016, 21:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
Бедные стоматологи купили уже новый аппарат и не хотят пока ремонтировать сломанный ! Кризис !
agadadash90Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 23:40 | Сообщение # 17
Зуботехник , керамист,
Дербент
Здравствуйте друзья!!! У меня такая проблема, установка Fornax-T с встроенным охлаждением, при закрытие крышки отключаеться полностью , ошибок не показывает((( подскажите пожалуйста в чём причина????
999
Страница 1 из 11
1. Italray Clinodigit EV...[Polo11 (19.Фев.2018)]
2. MOCOM: Prima, Proxima...[МастерБаку (19.Фев.2018)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[pi_garik (19.Фев.2018)]
4. GE Voluson E[gadzhibekov (19.Фев.2018)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[Sokolov_SKY (19.Фев.2018)]
6. Beckman Coulter LH500[fred1 (19.Фев.2018)]
7. дрель певматическая х...[Cherep (19.Фев.2018)]
8. В помощь начинающему ...[kova (19.Фев.2018)]
9. Палатный рентгенаппар...[bratmed (19.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
2. manole[19.Фев.2018]
3. Rowman[19.Фев.2018]
4. wassem[19.Фев.2018]
5. ashota[19.Фев.2018]
6. albinasyltanova[19.Фев.2018]
7. Andrmpa[19.Фев.2018]
8. 6a6ka[19.Фев.2018]
9. sasha03111992[19.Фев.2018]
10. likarperluna[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
