Стоматологическая установка Diplomat Adept DA 173, 2007 г.в., с верхней подачей периодически ведёт себя так: При работе, например, турбиной или другим инструментом на дисплее появляется: "LDL", загораются 4-е светодиода вокруг дисплея (как при включении установки), щелкают клапана, турбина молчит. Потом "LDL" пропадает, всё работает. Неисправность может проявляться часто, а может и неделю не проявляться. В энергоблоке и в столике ничего плохого не нашёл. Что это может быть? Может это плата модуля микроконтроллера ("модуль MPO")? Или какое-то напряжение пропадает? Почему это происходит только, когда работают каким-то инструментом? Может какой-то клапан сажает напряжение? У кого-нибудь было подобное? В каком направлении искать проблему? Помогите, пожалуйста, диагностировать. Неисправность проявляется периодически и трудно поймать. .
Дефект описан со слов врача или был наблюдаем лично Вами? Ранее установка имела проблемы/ремонты?
Проверьте качество подаваемого сетевого напряжения, надёжность заземления. Проверьте ножной выключатель, его кабель на отсутствие повреждений/замыканий. Проверьте разъёмы соединений в столике врача на отсутствие влаги/её следов. Существует вероятность отказа любого из модулей. Но в вашем случае, надо начать с проверки коммутации, надёжности соединений.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 16.Ноя.2016, 09:05
Установка на обслуживании у меня недавно. Дефект видел сам несколько раз. Со слов врача это давно, год где-то. Но проявлялось редко. Сейчас чаще. В гидроблоке и в столике провода, соединения проверил, клеммы подтянул. Усложняется, что не поймать. Вчера вызвали - опять глючит. Я прихожу, а она работает. Час гонял, залез в столик шатал провода, шлейфы, ни разу не заглючила. Следов залива водой нет, правда, есть следы масла (откуда, не понятно - обратн.воздух турбины выведен в стаканчик). Про педальку тоже подумал - надо проверить.
Починил одному зубному технику обогреватель на пару киловатт - он решил его проверить. Сразу на печке с керамикой произошёл сбой программы, она была на одной фазе с остальными розетками. Нередко в поликлинике на машинах свет мигает - сверху три этажа жильцов, да, и подводящий напряжение к дому кабель давно не соответствует нагрузке. Вполне может одновременное включение парового стерилизатора и компрессора, плюс несколько обогревателей, приводить к подобным ситуациям.
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
LDL - это память RAM, не возможно вызвать запрограммированные программы, либо сбой при их вызове. Скоро отвалится блок MP0 (плата с дисплеем и процессором), наблюдал данный дефект много раз, нужна замена MP0 ... и в пух и прах...
Дата: Понедельник, 16.Янв.2023, 15:09 | Сообщение # 8
Менеджер по закупкам
Уважаемые медтехники и владельцы, ни у кого не осталось от этой установки пластиковой задней крышки столика доктора? Установка старая, не могу найти никак на просторах Интернета.
