Проблема с компрессором Ecom DK50 1995г.в. - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Проблема с компрессором Ecom DK50 1995г.в. (дельта вкл/откл сползла вниз)
PravshaДата: Суббота, 10.Дек.2016, 16:21 | Сообщение # 1
Стоматологическая техника
Здравствуйте. Постараюсь поподробнее описать проблему.
Компрессор Ecom 1995г.в., однопоршневой, бак 25л, центробежный размыкатель, 2 конденсатора 45 и 160мкФ, реле давления Condor MDR3 c настройкой теплового реле.
Изначальная проблема: через некоторое время работы после запуска выключалось реле давления. Заменил древние конденсаторы. 4 дня компрессор работал нормально, затем дельта включения/отключения переместилась, включение 0,5bar-откл 2bar. Переставил прессостат с другого компрессора (MDR2), ничего не изменилось (0,5bar- 2bar). После 15-20 включений/выключений ухудшилось, вкл 0 bar-откл 1bar. Сбрасываем давление, компрессор молчит 2-3 мин, затем включается сам, тарахтит 25с, откл. на 1bar. Движок теплый (не горячий), компр. работает тихо, ровно без лязгов-грохота.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Дек.2016, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10143
Азербайджан
Баку
наверно по току отключалось ?
очевидно что у вас не размыкается центробежный размыкатель (отремонтируйте его или замените на магнитный пускатель). и мотор скоро сгорит .
измерьте ток клещами.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Дек.2016, 19:12
goscha-belДата: Суббота, 10.Дек.2016, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1724
А была ли в этом необходимость? Выключение компрессора, (сопровождается звуком "пуф") и остановка двигателя, (без упомянутого звука) это не одно и тоже!!! Похоже МастерБаку прав
serg006Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 19:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 370
стомтология
сургут
а что за магнитный включатель ? ...
есть пара таких древних компрессоров ...
МастерБакуДата: Суббота, 10.Дек.2016, 19:49 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
nea
ЦитатаМастерБаку ()
магнитный пускатель
точнее электромагнитное пусковое реле
ГайковертДата: Суббота, 10.Дек.2016, 21:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Если не забанили на гугле и яндексе - попробуйте отрегулировать реле давления. Проверьте манометр. 1995 год - это 21 год!!! пора его уже в гараж, колёсья накачивать.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Дек.2016, 23:15 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Гайковерт,
3,Регулировка интервала между давлением выключения и включения
4,Регулировка давления выключения
5,Настройка теплового реле
тут явно отключение по току и моё предположение.
PravshaДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 13:29 | Сообщение # 8
Что отключался по току - это скорее всего, заменил кондеры - проблема ушла. Компрессор 4 дня работал как часы, и монометр и реле. Монометр вряд ли врет, давления мало совсем, я его спокойно пальцем держу. Размыкатель работает ровно, не гнутый, не коцаный. На прессостате все регулировки я крутил-вертел, изменений никаких. Переставил с другого компрессора - тоже ничего. Компрессор по словам хозяина работал мало, стоял на подмену - похоже на то. Что может сдохнуть в нем просто от старости? Мне говорили, что в обмотках есть биметаллический термодатчик, который от времени может деформироваться. Чушь или нет?
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 14:16 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
правда , но он не биметаллический.
чушь
как вы это проверили ?
пробой м витками.
bektyishДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 14:28 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 890
инженер по медоборудованию
Pravsha, избавься от него и перекрестись - или предложи капремонт . Была подобная ситуация с компрессорной станцией на базе ДК-50 , с подобным сроком эксплуатации . Смазка в подшипниках скорее всего ещё заводская - что с ней стало за 20 лет ? , даже если ничего не вращалось . К моей станции были запасные компрессоры - после установки они отработали не более года - полетели подшипники на компрессоре и электродвигателе - они просто лет 10 пролежали .
Были так же прилипшие клапана в головке цилиндра . Скорее всего все резинки под замену , переборка клапанов , за 20 лет даже пружины могут "просесть". После 8-и лет эксплуатации ресивер ( как сосуд под давлением ) подлежит гидравлическим испытаниям . Для гаража вещь хорошая , а для работы с людьми он уже староват ( да и наверно уже снят с производства )
Константин1969Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 00:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 197
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Ну не знаю, если действительно ДК-50 то у меня и старые работают как часики. Только колечки в обратном клапане меняй. Да, у старых ДК вибрации поболее. А насчёт реле- так лучше чем на компр Торнадо я не встречал. Нужно было настроить нейлонку на 9-7 атм- колёсико макс- точно на 9, колёсико мин на 7. И всё, как часы работают, уже года 4.
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 09:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 288
Cервисная служба
Апрелевка
идея хорошая, но это не решит проблему.
центробежный размыкатель-не размыкает, как было сказано ранее, скорее всего в нём проблема. с подшипниками и поршневыми смотри что внутри, тоже предлагали, движок отдельно погоняй....
https://stalker-x.ru/?i=42029
1prohindeiДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 10:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 155
Руководитель СЦ
Данный агрегат не шипит, там нет клапана сброса -
для запуска двигателя "MEZ" используется пара конденсатор/центробежный выключатель.
По хорошему, нужно отдельно проверить работу запуска, работу поршневой, обратный/предохранительный клапан, работу прессостата и т.д.
Кроме двигателя и ресивера (уникальны и не производятся) всё остальное можно заменить...
Это как?
Всё так, выходит в серьёзную копеечку. Ресурс компрессора не поддерживался.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 15:41 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
Цитата 1prohindei ()
Это как?
шайбы залипли на коррозию
PravshaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:13 | Сообщение # 15
Всем большое спасибо за советы, клиент вцепился всеми руканожками в старый хлам, но деньги жмет, по-этому ремонт затормозился до следующего года, поэкспериментировать с его компрессором не удается.))
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:52 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
unknown
CherepДата: Пятница, 06.Янв.2017, 20:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 195
Частный предприниматель
компрессор в мастерскую и там смотреть, все просто как в калаше:
- компрессор отключился - смотреть что отключило? реле, защита тепловая..токовая? какое напряжение в сети до и после запуска компрессора? мультиметр в розетку!
- в прессостате от старости пружины саяться, но не через 2 дня.
- заменил кондеры - а емкость проверял у старых и новых? мультиметром!
- центробежный видно без микроскопа как он работает. состояние контактов. руками можно проверить как ходит. не должен заедать клинить.
YuriДата: Суббота, 07.Янв.2017, 06:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 324
МастерБаку прав - компрессор у Вас начал отключаться не по давлению, а по тепловой защите (тому подтверждение - не решившая проблему замена прессостата и фраза "Сбрасываем давление, компрессор молчит 2-3 мин, затем включается сам, тарахтит 25с, откл. на 1bar" - это термореле нагревается/остывает ). А вот что вызывает это - неисправность теплового реле, межвитковое замыкание, механика (дефекты, затрудняющие вращение), проблемы перехода с пускового режима на рабочий - нужно выяснить путем приложения головы и мультиметра.
bektyishДата: Суббота, 07.Янв.2017, 13:29 | Сообщение # 19
Передовик
Сообщение # 15 "клиент ... деньги жмет" - прежде чем давать советы по ремонту , задайтесь вопросом - кто будет оплачивать услуги Pravsha, и запасные части ? Тут работа тянет на капремонт и " деньги вперёд "
Serg3355Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 18:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
Инженер-наладчик Кип и А
Какое электромагнитное реле отключит рабочую обмотку в нужный момент!? Подбирать интервал с помощью реле времени,что то как то? Если есть опыт ,поделитесь.
Чернов
Serg3355Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 18:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
Виноват про "рабочую обмотку" описался:не помню , что точно там отключается то ли пусковая обмотка ,то ли пусковой кондер.Валяется давно, развалился центробежный выключатель.
Чернов
Serg3355Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 18:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Чернов
PravshaДата: Среда, 05.Апр.2017, 16:23 | Сообщение # 23
Воспользовался советом bektyish "избавься от него и перекрестись ", проблема решена biggrin
Страница 1 из 11
1. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
2. Дентальный рентген Ka...[Yulana34 (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
