Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой cтоматологический DAC Universal ф.Siron (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
vit2310Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Стерилизатор паровой cтоматологический DAC Universal немецкой компании SIRONA Dental Systems /Сирона Дентал Системс/ (торговый бренд - "Sirona"), позволяет проводить автоматическое ополаскивание, струйную промывку, смазку и паровую стерилизацию турбин, прямых и угловых наконечников. В течение приблизительно 12 минут 6 инструментов могут быть промыты, очищены.
Поступила заявка - "Ошибки 98 или 72", как оказалось причиной было скорость опускания и скорость закрытия больше 50 секунд (информация от сервисной службы, больше не сказали - на ремонт)
Мотор-редуктор заменили, скорость значительно увеличилась (с 50 сек, до 25 секунд). НО при достижении нижней точки, микро-переключатель срабатывает, а с платы нет сигнала на отключение мотора. Видимо, по этой причине и вышел из строя предыдущий.
Концевики исправны, реле - три штуки проверены на плате - слышно, что срабатывают (вместо 24VDC , подавал 12VDC, контакты реле не срабатывали почемуто, может напряжения мало). Придется выпаивать (.
Сталкивался, кто нибудь с такой проблемой?
Во вложении сканы ошибок SIRONA - DAC universal
Сообщение отредактировал vit2310 - Четверг, 22.Дек.2016, 16:44
madmacДата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1285
72 и 98, кроме мотора:
-нижний концевик (для 72 верхний) или его провод.
-установка опор крышки. должны быть на одном уровне, отклонение больше 1мм- криминал.
-глюк платы. мозги так просто не проверишь.
а что даст выпаивание реле?
странникДата: Четверг, 22.Дек.2016, 20:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
При движении вниз мотор обесточивается через несколько секунд после срабатывания нижнего концевика- это сделано для надежности закрывания крышки (если я правильно помню)
МастерБакуДата: Четверг, 22.Дек.2016, 21:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
Цитата странник ()
несколько секунд
не многовато для дотяга ?
странникДата: Пятница, 23.Дек.2016, 06:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Секунды на "дотяг" (не больше пяти) начинают отсчитываться от нажатия нижнего концевика.(по памяти.давно моторы не менял)
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
можно, здесь поподробней,
Я командой на закрытие крышки, через "Manual" - "Close' - "M" закрываю крышку, она опускается, а при нажатии микропереключателя нижнего мотор не отключается, при открытии его можно выключить нажав на верхний концевик.
1мм вы имеете ввиду при несоблюдении установки полумесяца? Т.е. горизонта, да?
Я так думаю перекос повлияет на плавность хода вверх-вниз. Если не прав, поправьте.
Согласен, не стоит того. В крайнем случае отдать производителю. Я им письмо написал. Жду ответа. (В письме написал, что при закрытии крышки, не отключается мотор. Про замену мотора не писал)
Цель: найти залипшие контакты реле. если таковы есть. Но вот на катушку реле когда они впаяны как-то стремно подавать 24V. Вчера не выпаял. Собрал, та же хрень.
Сообщение отредактировал vit2310 - Пятница, 23.Дек.2016, 11:18
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Имитирую достижение нижней точки (нажимаю на микропереключатель) - мотор не отключается, а вот при открытии микропереключателем можно остановить мотор.
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
За 5 секунд микромотор успеет свернуть пластину на микропереключателе.
Я так думаю, причиной выхода из строя предыдущего мотора и послужило не отключение его. Подгорел коллектор. Правда я так и не смог полностью разобрать его. Купили за 7500 рублей в автомагазине.
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
[u]ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.[/u]
Решение было найдено, не без вашей помощи. Подсказал,
и
за что отдельное спасибо.
оказалось не время ключевое на отключение мотора, а наличие двух сигналов, это:
от нижнего концевика и
ГЛАВНОЕ, что , нажатие держателя наконечников на кнопку SEFETY при достижении нижней точки
Вот и 1мм, подсказанный
у меня не 1мм а - пропасть (держателя то нет :) ).
Решено.
Сообщение отредактировал vit2310 - Пятница, 23.Дек.2016, 14:37
странникДата: Пятница, 23.Дек.2016, 13:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 46
Конечно хорошо что все разрешилось, но поверьте- на SAFETY RING давить ничего(при нормальной эксплуатации) не должно
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 14:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Логично, значит придется отправлять на ремонт плату. (
Сейчас перепроверю остаётся ли напряжение на моторе после достижения нижней точки (с держателем, без держателя - оставалось).
Напишу ...
madmacДата: Пятница, 23.Дек.2016, 18:09 | Сообщение # 12
не горизонта по уровню, равная высота стоек при установке крышки.
ремонта, скорее всего, не будет. замена...
странникДата: Пятница, 23.Дек.2016, 18:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 46
Скорее всего плата исправна. Раз есть переключение мотора вверх-вниз- цепи управления двигателем исправны.
Проверить видит ли процессор нижний микрик можно только запустив цикл- если нижний микрик не виден то сжатый воздух в камеру нагнетаться не будет. Тут стоит вспомнить что даже из сервисной программы при управлении двигателем необходимо нажимать "СТОП"- микрики из нее опрашиваются. Конечно возможно я заблуждаюсь. В моей практике замена мотора (в мк3) была просто заменой мотора ввиду износа щеток и якоря. А вот платы при перепрошивке дохли ireful
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 18:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Мысленно уже плату забраковал. После команды "Close" при опускании штока, нажатие на микрик ни к чему не приводит. Провода прозвонил, микрик проверил. Выпаять реле крайне сложно, т.к. там плата двухсторонняя. Тоже склоняюсь к тому, что реле не причем. Наша фирма до конца года обслуживает, уже наверное не успеет своими силами отремонтировать.
vit2310Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 18:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Согласен на 90 процентов. Времени 1 неделя, до передачи оборудования другой обслуживающей организации.
странникДата: Пятница, 23.Дек.2016, 19:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Реле исправны - иначе камера у вас бы не закрывалась! Просто запустите цикл стерилизации.
battlecatДата: Среда, 24.Мар.2021, 16:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
Коллеги, просто замордовала ошибка 97. Может сыпаться подряд полдня, а может терпеливо сидеть в засаде.
Вода поступает в камеру - это без вопросов. Ошибка вылазит на первом цикле "холодной промывки" при выдувании воды воздухом из камеры.
Из наблюдений: первые появления устранились выравниванием полумесяца по отнощению к корпусу (ослабли винты - провернулись штанги). Сейчас просто выравнял по штангелю обе стороны, но нет-нет, да и появится.
Есть подозрения, что дело в негерметичности камеры из-за прокладки держателя инструментов.
У кого есть что сказать?
Лужу, паяю, все починяю.
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. viRUs-555i[24.Апр.2024]
2. fNisheee[24.Апр.2024]
3. McKhristv[24.Апр.2024]
4. mkvtim[24.Апр.2024]
5. Bogdaniok[24.Апр.2024]
6. eskimos[23.Апр.2024]
7. jetmake[23.Апр.2024]
8. жучара[23.Апр.2024]
9. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
10. qwerty333[23.Апр.2024]
