При работе от аккумулятора, когда нажимаем на педаль тухнет и отключается все. Батарея исправная, банки заряжены. Напряжение 6,4...6,6В. Во время нажатия на педаль напряжение на батарее падает до 3в, а потребляемый ток скачком около 3А, складывается впечатление что короткое замыкание. система сразу отключается. Одинаково при подключенном и отключенном микромоторе (Думал мотор коротит, нет). Но самое интересное то что при подключенном внешнем источнике...от сети... все работает как надо... на батарею идет зарядка... мотор крутиться во всех режимах. Подскажите может кто сталкивался с подобным? [spoiler]
Однозначно надо менять батарею. Внутреннее сопротивление аккумуляторов от старости сильно увеличилось, поэтому падает напряжение при нажатии на педаль. Причем сама емкость аккумуляторов может сильно не упасть. На такие аппараты ставлю "энилупы".
я тоже думал батарее хана...но я на эту батарею подключал простой микромотор стронг, на 6 вольтах от крутиться, напряжение на батарее не падает... ток 0,2А как и должно быть с моторм. мотор поработал пару минут...и я его отключил.
поменять то не проблема.... я не вижу смысла в замене. может я чего не знаю про акб, но я отдельно их нагружал простым микромотором типа стронг, напряжение они держат под нагрузкой, на банках одинаковое напряжение, моторчик прокрутился пару минут и все ок...
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 17:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1843
БАТАРЕЯ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО Батарея разряжается слишком быстро, даже если вы соблюдаете все указания по работе с батареей. Аппарат работает только при включённом в сеть питания зарядном устройстве, но не работает от батареи. - всё расписано в инструкции - батарея 6 вольт 2000 миллиампер мануал http://dentalgroup-company.ru/d/1443818/d/wave_one_motor_instr_ru.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 05.Янв.2017, 17:19
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 11279
ЦитатаCherep ()
вот видео
загадка , а бп вместо аккумулятора так и не подкинули . что это ? упрямство ? или ... . думаю контроллер заряда полетел . кстати видео , как и идея с компрессором вызывают только улыбку вам ещё долго учится , благо время есть , было бы желание и умение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Янв.2017, 15:47
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:21 | Сообщение # 32
ЦитатаCherep ()
что именно вызывает улыбку?
идея сброса конденсата когда его там почти нет . и съёмка процесса монтажа не понятно чего . и почему из шланга сброса дует воздух при работе компрессора ? и почему реле само не включилось ? а в углу пресс для печатания бабла ?
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:38 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
до этого я слил с рессивер 3 литра. Компрессор стоит в шкафчике... и док не хочет туда лазить и сливать. хотя говорят что сливают постоянно. а иногда стоит в подвале...каморке или на улице под балконом (попробуй туда раком залезть зимой по морозу -20 слить конденсат), и они туда и дорогу не знают пока не сломаеться. а так автомат бдут регулярно открываться с заданной периодичностью, и в рессивере не будет собираться конденсат. (Был раз компрессор-слил 2 ведра с него.)
вы что то не до поняли... или я непонятно показал.
Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 16:31 | Сообщение # 39
ЦитатаCherep ()
когда подано напряжение на компрессор.
т.е. он открывается с заданной периодичностью ? для врача страшен не тот конденсат который в ресивере , а тот который в линии и влажность сжатого воздуха. количество конденсата в ресивере почти на это не влияет ( если там не более 2-3 литров) один раз в 3-4 дня ,после работы, - это оптимально . не думаю что таймер на неск суток. можно провести провод и поставить кнопку. но и это создаёт проблемы . лучше купить компрессор с осушителем - вот это действительно поставил и забыл.
Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:29 | Сообщение # 40
это отдельный вопрос. в данном случае речь идет только о компрессоре...когда в рессивере стоит вода литр...пять, не важно...рессивер ржавеет изнутри. Китайцы внутри красят невсегда и местами, воду сливаю рыжую.
