Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » wave one dentsply тухнет на аккумуляторе
CherepДата: Вторник, 03.Янв.2017, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
При работе от аккумулятора, когда нажимаем на педаль тухнет и отключается все. Батарея исправная, банки заряжены. Напряжение 6,4...6,6В. Во время нажатия на педаль напряжение на батарее падает до 3в, а потребляемый ток скачком около 3А, складывается впечатление что короткое замыкание. система сразу отключается. Одинаково при подключенном и отключенном микромоторе (Думал мотор коротит, нет). Но самое интересное то что при подключенном внешнем источнике...от сети... все работает как надо... на батарею идет зарядка... мотор крутиться во всех режимах.
Подскажите может кто сталкивался с подобным?
[spoiler]
МастерБакуДата: Вторник, 03.Янв.2017, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
попробуйте вместо батареи подключить бп на 6.5в . если заработает - то батарею менять надо . смущает напряжение 6.5 . проверьте напряжение заряда.
VisitorДата: Вторник, 03.Янв.2017, 19:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Однозначно надо менять батарею. Внутреннее сопротивление аккумуляторов от старости сильно увеличилось, поэтому падает напряжение при нажатии на педаль. Причем сама емкость аккумуляторов может сильно не упасть. На такие аппараты ставлю "энилупы".
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 12:53 | Сообщение # 4
я тоже думал батарее хана...но я на эту батарею подключал простой микромотор стронг, на 6 вольтах от крутиться, напряжение на батарее не падает... ток 0,2А как и должно быть с моторм. мотор поработал пару минут...и я его отключил.
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 12:54 | Сообщение # 5
почему смущает? 5 банок по 1,3В
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 15:27 | Сообщение # 6
тогда
Anakonda2aДата: Среда, 04.Янв.2017, 20:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата Cherep ()
5 банок по 1,3В
А разве не 1,2? А там еще контроллер заряда есть, исправен? А батареи случайно не литиевые? - там все ещо веселее.
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 21:54 | Сообщение # 8
Цитата Anakonda2a ()
А разве не 1,2?
на банках нет маркировки, мультиметр показывает 1.3 в на банке с небольшим отклонением. .
bektyishДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1843
"никельметаллгидридные аккумуляторные батареи"
в Киеве что некому аккумуляторы заменить в приборе ? или переделать под литиевые
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:13 | Сообщение # 10
https://youtu.be/PD_-m00a1ts
вот видео
bektyishДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:21 | Сообщение # 11
сколько лет аппарату ? судя по докам с сайта производителя они его обновили и похоже не только внешнюю панель https://www.dentsply.com/content....en-1402
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:26 | Сообщение # 12
поменять то не проблема.... я не вижу смысла в замене. может я чего не знаю про акб, но я отдельно их нагружал простым микромотором типа стронг, напряжение они держат под нагрузкой, на банках одинаковое напряжение, моторчик прокрутился пару минут и все ок...
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 23:23 | Сообщение # 13
тогда зачем спрашивать если упрямо не хотите слушать советы ?
ireful
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Янв.2017, 23:24
CherepДата: Среда, 04.Янв.2017, 23:30 | Сообщение # 14
завтра на работе я конечно подкину БП. сейчас дома нет возможности это проверить... вот и думаю о разных вариантах.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 00:19 | Сообщение # 15
Цитата Cherep ()
конечно подкину БП
либо будет работать , либо увидите дымок от не рабочего элемента
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 11:01 | Сообщение # 16
вот этого я и боюсь... вообще умрет.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 13:37 | Сообщение # 17
Цитата Cherep ()
вообще умрет.
а сейчас он живой ?
art-i-kДата: Четверг, 05.Янв.2017, 15:02 | Сообщение # 18
а сейчас он живой ?
По всей видимости-слегка конвульсирует.
bektyishДата: Четверг, 05.Янв.2017, 17:07 | Сообщение # 19
БАТАРЕЯ РАБОТАЕТ
НЕПРАВИЛЬНО
Батарея разряжается слишком
быстро, даже если вы
соблюдаете все указания по
работе с батареей. Аппарат
работает только при
включённом в сеть питания
зарядном устройстве, но не
работает от батареи. - всё расписано в инструкции - батарея 6 вольт 2000 миллиампер
мануал http://dentalgroup-company.ru/d/1443818/d/wave_one_motor_instr_ru.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 05.Янв.2017, 17:19
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 21:02 | Сообщение # 20
Цитата bektyish ()
БАТАРЕЯ РАБОТАЕТ
НЕПРАВИЛЬНО
тогда как объяснить его работу. вот видео
https://youtu.be/JS_v2EHsdRY
Сообщение отредактировал Cherep - Четверг, 05.Янв.2017, 21:02
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:12 | Сообщение # 21
Цитата Cherep ()
вот видео
загадка , а бп вместо аккумулятора так и не подкинули . что это ? упрямство ? или ... . думаю контроллер заряда полетел .
кстати видео , как и идея с компрессором вызывают только улыбку
вам ещё долго учится , благо время есть , было бы желание и умение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Янв.2017, 15:47
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:18 | Сообщение # 22
с БП питания тоже самое что и акб.... система отключаеться.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:19 | Сообщение # 23
и кондёры неплохо бы проверить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Янв.2017, 22:20
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:20 | Сообщение # 24
я всю жизнь учился и учусь.... и чем больше учусь тем больше я понимаю что я нечего не знаю yes
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:21 | Сообщение # 25
good
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:21 | Сообщение # 26
за кондерами завтра поеду в радиомагазин
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:23 | Сообщение # 27
что именно вызывает улыбку?
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:50 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Что - то не похоже на кондеры. Больше смахивает на проблему с какой то полудохлой банкой.
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 76
Николаев
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:53 | Сообщение # 30
Цитата Дмитрий_e30 ()
полудохлой банкой.
и банку возьму
Дмитрий_e30Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 76
Николаев
Cherep, лучше возьми нормальный БП и подключи вместо банок и узнаешь. Учти пиковое потребление в момент пуска...
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:21 | Сообщение # 32
идея сброса конденсата когда его там почти нет . и съёмка процесса монтажа не понятно чего . и почему из шланга сброса дует воздух при работе компрессора ? и почему реле само не включилось ? а в углу пресс для печатания бабла ?
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:38 | Сообщение # 33
до этого я слил с рессивер 3 литра.
Компрессор стоит в шкафчике... и док не хочет туда лазить и сливать. хотя говорят что сливают постоянно. а иногда стоит в подвале...каморке или на улице под балконом (попробуй туда раком залезть зимой по морозу -20 слить конденсат), и они туда и дорогу не знают пока не сломаеться. а так автомат бдут регулярно открываться с заданной периодичностью, и в рессивере не будет собираться конденсат. (Был раз компрессор-слил 2 ведра с него.)
вы что то не до поняли... или я непонятно показал.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:45 | Сообщение # 34
независимо от включения компрессора и потребления ?
CherepДата: Четверг, 05.Янв.2017, 23:47 | Сообщение # 35
да, когда подано напряжение на компрессор.
VisitorДата: Пятница, 06.Янв.2017, 00:56 | Сообщение # 36
Инженер-медтехник
Волгодонск
Cherep, вот Вы упрямый. См. сообщение №3.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Янв.2017, 08:40 | Сообщение # 37
падает напряжение и не идёт дым ? - плохой бп biggrin
bektyishДата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:46 | Сообщение # 38
приложите девайс к монитору и ждите ........
МастерБакуДата: Пятница, 06.Янв.2017, 16:31 | Сообщение # 39
т.е. он открывается с заданной периодичностью ? для врача страшен не тот конденсат который в ресивере , а тот который в линии и влажность сжатого воздуха. количество конденсата в ресивере почти на это не влияет ( если там не более 2-3 литров) один раз в 3-4 дня ,после работы, - это оптимально . не думаю что таймер на неск суток. можно провести провод и поставить кнопку. но и это создаёт проблемы . лучше купить компрессор с осушителем - вот это действительно поставил и забыл.
CherepДата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:29 | Сообщение # 40
это отдельный вопрос.
в данном случае речь идет только о компрессоре...когда в рессивере стоит вода литр...пять, не важно...рессивер ржавеет изнутри. Китайцы внутри красят невсегда и местами, воду сливаю рыжую.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
