  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » wave one dentsply тухнет на аккумуляторе
CherepДата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
падает напряжение и не идёт дым ? - плохой бп
дым не идет... в вайв-оне срабатывает защита, которая отключает плату от питания, и потом нагрузку не берет с акб пока не отключишь питание.
Yulana34Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:38 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2563
вот это действительно поставил и забыл.
Забыть совсем не получится, за абсорбентом тоже надо следить. Лучше холодильник и стакан с автоматическим сбросом.
Эффективность немного меньше чем у абсорбера, за то действительно поставил и забыл.
С Новым Годом!!!
drinks drinks drinks drinks
pankalyanДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:46 | Сообщение # 43
г. Горно-Алтайск Республика Алтай
Если хочется совсем забыть, то надо ставить не адсорбционный, а мембранный осушитель. Вот за тем точно следить не надо. Единственный минус - часть воздуха компрессора используется для сдувания влаги с мембраны.
Ребята, давайте жить дружно!
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 13:11 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 11276
Цитата pankalyan ()
Единственный минус
а потом доктор в ужасе звонит и говорит что установка травит воздух потому что компрессор регулярно включается без потребления воздуха.
CherepДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 14:21 | Сообщение # 45
Предлагаю компрессор обсуждать в теме про компрессоры... mail1
solo46Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:24 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата Cherep ()
напряжение на батарее падает до 3в, а потребляемый ток скачком около 3А,
Посмотреть потребляемый ток при работе от БП в момент включения нагрузки, если сильное отличие-смотреть часть схемы работы устройства от батарей . В частности отмеченное стрелками-нет ли вздутия в верхней части?
Сообщение отредактировал solo46 - Понедельник, 09.Янв.2017, 18:30
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:35 | Сообщение # 47
бесполезно , этому уже это писали.
попробуйте вместо батареи подключить бп на 6.5в
контроллер заряда полетел
и кондёры неплохо бы проверить.
CherepДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:43 | Сообщение # 48
я на этих кондерах вижу небольшое вздутие.... с этими празниками не как на радиорынок непопаду.
Специально для Мастер Баку повторяю, ....ток при подключении БП до 3А тоже самое что и от АКБ... я это писал. срабатывает отсечка на плате эндомотора.
CherepДата: Вторник, 10.Янв.2017, 11:55 | Сообщение # 49
на одном кондере еле заметное вздутие...может и заводской дефект был, но перепайка кондеров нечего не дала.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:52 | Сообщение # 50
solo46Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:53 | Сообщение # 51
инженер-электронщик
Курск
еsr кондесаторов нужно мерить-причем всех.Вздутие-100% что "сухой", но с тем же успехом может выглядеть как новый.Заменять на новые с типом lowesr.
Это может быть падение напряжения до критически малого из-за высохших конденсаторов.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:02 | Сообщение # 52
да , но тут ещё и ток до 3а
solo46Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:05 | Сообщение # 53
инженер-электронщик
Курск
Что там "наворочено" после батарей, нем не известно.По всей видимости ШИМ пытается поднять напряжение.
Сообщение отредактировал solo46 - Вторник, 10.Янв.2017, 16:08
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 17:20 | Сообщение # 54
unknown
stomservДата: Четверг, 28.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 55
Инженер (стоматология)
Харьков
Доброго дня други.. ) только что, закончил ремонт сего аппарата. Сложил в кулёк. Нарисовал цену... ) и залез сюда... Почитал....... И пошёл разбирать мерять ток.. )) 200 мА ток ХХ. 500 реверс, 1.8 мах. При полном торможении пальцами бора.... Проблемма, один аккум просажен был. Менял всю сборку. Час подрезки фрезой всего чего можно на столе)))... Всё ок...
Сообщение отредактировал stomserv - Четверг, 28.Сен.2017, 20:03
МастерБакуДата: Четверг, 28.Сен.2017, 21:47 | Сообщение # 56
доктору про это не говорите - эта штука для эндодонтии . rofl , думаю до следующей замены аккумулятора мотор не доживёт .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Сен.2017, 21:51
  • Страница 2 из 2
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
