Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Печь ProFire 2. Ремонт (Ищу сервисные мануалы.)
kolyan04Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 12:50 | Сообщение # 1
инженер-техник стом. оборудования
Сервис у degudent пока никакой :( ищу мануалы
по проблеме: печь открыта, при включении не двигается, загрузочные тесты понятно не проходит. На гарантии, но по гарантии не отправить - закрыть не получается. Лишнего разбирать не охота да и чревато, что делать?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
если вы не уполномочены degudent - зачем вписываетесь в тему ? пусть это решает хозяин и продавец. очевидно 660049 Красноярск, ул. Семафорная, д.439Д, кор 1, тел/факс.: (391) 236-57-99 , e-mail: mkm-dent@mail.ru
это уровень руководителей продающей компании никакой. потому что до этого торговали картошкой на рынке. mad
Цитата kolyan04 ()
разбирать
и не думайте - слетит гарантия.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Фев.2017, 14:31
avadminДата: Среда, 08.Фев.2017, 12:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
service
SPb
Ошибку какую выдает?
Печь дурная, сервисный режим через "сервисную" флешку.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 291
Проясним ситуацию.
Это и есть авторо темы. Я работаю там же. Печками занимаюсь я, так как был на Авероне, а там делают печки, значит и все остальные печки делать должен уметь. Они же все по одному принципу построены.
Пока был в отпуске продали эту печь. Она сделала два обжига и замерла в верхнем положении, при включении загружает операционную систему, начинает делать автотест и зависает на этапе теста лифта, ошибок никаких не выдает. При этом лифт не двигается. Разобрал печку, вытащил разъем двигателя лифта. На два крайних левых приходит 24 В постоянки. Подал на двигатель 24 В с источника питания- не жужжит. Вроде бы все указывает на мотор, но есть сомнения- не знаю что должно приходить туда на самом деле. может плата глючит и там не должно быть 24 В. При вынутом разъеме двигателя атотест виснет в том же месте.
Сервисная документация есть, но там только описывается как что менять и расшифровка нескольких ошибок. Что куда должно приходить не указано, отсюда и сомнения.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:53 | Сообщение # 5
По поводу всего остального.
в официальном представительстве в Москве нет инженера, по всем вопросам в германию, да и там после слияния с Dentsply всех инженеров уволили (со слов директора).
гарантии уже нет. Брали печь напрямую с завода. Три года стояла в выставочном зале. Сейчас поддержка этих печей прекращена, поэтому вопрос гарантии вообще не стоит ( опять же со слов директора). С заводом еще не говорил по этому поводу.
20 лет торгуют стомоборудованием.
avadminДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
service
SPb
medtech_krsk,
Да, мануал г-но.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:35 | Сообщение # 7
Есть какие-нибудь идеи как плату проверить?
Мне кажется что если бы только в моторе было дело, то при его отключении автотест как-то бы проходил и ошибку лифта выдавал бы, но этого нет.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2563
Не факт, если есть обратная связь, контроллер "поймет" сразу, что его дурят.
Нужен или такой же движек или лепить какую то обманку, что бы наверняка исключить двигатель.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Фев.2017, 21:54
avadminДата: Вторник, 14.Фев.2017, 10:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
service
SPb
Нет это печь в реальный сервис не попадала, только на настройку.
medtech_krskДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 18:13 | Сообщение # 10
В итоге было принято волевое решение снять с другой печи мотор и плату для проверки. оказалось что мотор рабочий, неисправна плата. Может кому полезно будет.
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
