Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Пароструйные аппараты GP.92.3 /4 /5 ф.OMEC (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
HiratradeДата: Четверг, 02.Мар.2017, 16:33 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Владимир
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02449 от 06.08.2008 года на устройство для очистки и полировки зубных протезов, исполнения: - BA.86.2F, BA.92.00, GP.92.3, GP.92.5, PS.86.00, BIP.2.00, MS.1.00, MS.2.00, MS.3.00 производства итальянской компании O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C. (торговый бренд "ОМЕС").
Пароструйные аппараты GP.92.3/ 4/ 5 предназначены для обезжиривания каркасов зубных протезов паром под давлением ...
PavelProstДата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Цитата Hiratrade ()
Подскажите: пароструйка нагоняет давление свыше 4 бар. Хотя в паспорте написано 3.5 бар.
Возможно как-либо отрегулировать давление?
Откручиваешь ручку, поднимаешь корпус, увидишь датчик давления.
Если совсем туго будет - могу выслать фото.
Сообщение отредактировал PavelProst - Вторник, 07.Мар.2017, 10:37
LeninДата: Четверг, 16.Мар.2017, 10:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Томск
Дачтик давления находится в районе верхней части бака, соединен с ним медной трубкой.
На нем микровыключатель, за счет регулировки натяжения пружины регулируешь
при каком давлении микрик нажимается - цепь разрывается, тэн перестает нагреваться.
LeninДата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:28 | Сообщение # 4
Томск
Столкнулся с проблемой: на датчике давления стоит микропереключатель.
За два месяца поменял два штуки, у всех проблема оплавляется одна из контактных ног и пропадает контакт в одном из положений. При работе провода не греются, сам переключатель теплый конечно, он же на датчике стоит, а к нему пар подведен, но в пределах разумного.
Есть ли у кого соображения, помогите, натолкните на правильную мысль.
Или качество китайских микропереключателей оставляет желать лучшего?
madmacДата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1285
Оставляет желать наличия хоть какого-нибудь качества.
Последний случай: на корпусе концевика написано "220v/ 6a", по факту контакты горели уже при 2,5 амперах. Не сразу, через пару дней облезало покрытие контактной группы, а в основе наихреновейшая "латунь"- от малейшей искры раковина на треть контактной площадки.
Хотя покупал как-то китайцев, где ток был указан почти честно, 8 ампер ставил на цепь с 6 амперами и вылетел только один из 5-ти.
bektyishДата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
Если есть маркировка на датчике - то на неё и надо ориентироваться. Кто то уже упоминал про схожесть некоторых частей пароструя и кофемашин - возможно там окажется качественный итальянский датчик .
LeninДата: Среда, 13.Сен.2017, 05:35 | Сообщение # 7
Томск
На тех написано - 16 А, biggrin Но по сути конечно это ложь.
На микроволновках стоят такие микропереключатели и на креслах на подъём опускание, да много где только вот китай так заполонил все магазины, что найти качественные проблематично. Если не найду, поставлю бу.
madmacДата: Среда, 13.Сен.2017, 18:42 | Сообщение # 8
Там у вас должны быть сервисы по ремонту стиральных машин. Последние разы у них брал, вполне честные концевики.
LeninДата: Пятница, 15.Сен.2017, 14:21 | Сообщение # 9
Томск
Цитата madmac ()
оставляет желать наличия хоть какого-нибудь качества. последний случай: на корпусе концевика написано "220v/ 6a", по факту контакты горели уже при 2,5 амперах. не сразу, через пару дней облезало покрытие контактной группы, а в основе наихреновейшая "латунь"- от малейшей искры раковина на треть контактной площадки.
Разобрал все так и есть
Нашел Omron с виду и на ощупь неплохие, поставил в течении месяца будет ясно.
vario1Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 08:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Решил не создавать новую тему, спрошу тут.
Вопрос в следующем: имеется пароструйка GP 92.5 бренда Omec, у которой паропроводящий шланг бьётся током. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как решал данный вопрос?
Сообщение отредактировал vario1 - Понедельник, 02.Окт.2017, 09:58
svf_dangerДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 11:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
На мой взгляд, это возможно только при пробое ТЭНа. Прорвете заземление.
vario1Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 09:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
ТЭН мегометром проверял - целый. В шлаге и протечек нет, всё сухо.
Думаю, что это статика.
Как вот эту статику снять?
bektyishДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:36 | Сообщение # 13
"ТЭН мегометром проверял" - не может мегомметр показать идеальную изоляцию , сколько то должно быть . В ручке пароструя есть кнопка открытия клапана пара - может там утечка . Если аппарат заземлён - все на ком одета одежда из шерсти ( синтетики ) будут сами вырабатывать статический заряд и разряжать его через заземлённый корпус прибора . Вызывайте медтехника !
vario1Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Так то я сам медтехник blush Думаю ТЭН исправен. Виновата статика- всеже изоляция проводов хорошая. Один техник расказал мне как его теперь током не бьет- говорит просто плечом на стенку опираюсь и меня не бьет током unknown Решил сделать дополнительное заземление шланга, незнаю как получится. Отпишусь по результатам.
BalamutДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 07:52 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Датчик давления в Omec теоретически регулируется (1,5-4 бар.), но, видимо на производстве, их выставляют на определённое давление, маркируют и фиксируют краской. А так как винтик и корпус - пластик, то велика вероятность не отрегулировать, а сломать. Редко выходят из строя, по-этому меняем.
Если модификация датчика давления с микриком, то чаще он и подгорает. Простой микрик не подойдёт (пробовали =) ) , оплавится быстро. Надо белый термостойкий.
И датчики давления (на разные давления) и микрики можно поискать в ШВЕЙНЫХ!!! сервисах =). У швейников полно итальянских отпариватилей, пароутюгов, ну и запчастей к ним.
Бьёт от наконечника, скорее всего, статика, т.к. в Omec-ах даже носик пистолета заземлён. Но ТЭН обязательно надо проверить "на пробой"! Бывали случаи, ТЭН коротил на землю, но продолжал нагревать, причём естественно быстрее =).
PavelProstДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 17:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Цитата vario1 ()
ТЭН мегометром проверял-целый. В шлаге и протечек нет, все сухо. Думаю, что это статика. Как вот эту статику снять?
в ручке провод заземления держится на шайбе большего диаметра которая болтается, нужно разобрать пистолет и припаять заземления нормально
Сообщение отредактировал PavelProst - Понедельник, 13.Ноя.2017, 17:10
donolДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 21
ижевск
чтобы не било током .разобрать ручку пистолета.проверить землю при сборке микрик залить герметиком. вешать пистолет вертикально если даже вода внутри остается она высыхает.(на микре 220в)
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:54 | Сообщение # 18
инженер - обслуживание,ремонт
Томск
Ваша стихия OMEC GP.92.3 (Balamut) 19.Авг.2015
Дмитрий Сергеевич здравствуйте !
Помогите пожалуйста....(OMEC GP.92.3)
Сгорел ТЭН ,изготовил новый,вставил аппарат работает...,но меня терзает вопрос ,почему сгорел родной тэн...,не сработал зуммер-сигнализация по уровню воды ?...
Регулировкой на терморегуляторе против часовой стрелки минут на 15 добился звука зуммера и срабатывания сигнальной желтой лампочки....., теперь вопрос - каким образом срабатывает сигнализация,хто выполняет функцию датчика уровня воды(про который заявлено в аннотация к прибору).....?????
Заранее благодарен !!!
Олег Георгиевич Б. drinks
serg006Дата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Мил человек , может тебе лучше в дворники ??? Там инструментов два лопата и метла ...... Инструкция не нужна , головой думать тоже в общем не надо .... для тебя самое то !! good
bektyishДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 20
я просто вставил в Яндекс - OMEC GP.92.3
результат превзошёл ожидания http://www.stomatorg.ru/upload....1d8.pdf
всё есть - минус один - мозги и руки не прилагаются
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 29.Авг.2015, 09:07
serg006Дата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 21
стомтология
сургут
Да уж , а я все ручками ! blush
Хотя буржуи , могли бы и инструкцию по замене ТЭН и регулировке при этом нарисовать
Кстати , 1 я как то от безисходности поставил от стиралки , что самое интересное работает , но нужно доработать молотком
2 клапан какой то там фильдиперстовый стоит , сначала воткнул обмотку от бытового , сгорела , поменял полностью на от автоклава , думал мож что с тепловым расширением , тоже издохла , жаба задавила экспериментировать , ну не дружественная цена на этот клапан , но деваться некуда ...
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 22
Томск
Для bektyish & serg006 !
Когда хамят на детских game-форумах это понятно.....возрастное.!!!! , но здесь ....на серьезном рабочем форуме.....?????
Но я не об этом, гуглить в наше время все умеют, и наверное это не удивительно......,а вот ответить на конкретно заданный вопрос похоже не все... .
Вопрос во первых задавался конкретному человеку , который сказал,что OMEC это моя стихия....
Ну а вам ребятам спасибо за отклик,....
Попробую повториться тен изготовлен из советской,а может китайской МЕДНОЙ заготовки и вставлен в родную гайку ... РУЧКАМИ..!!!(а не родной из нержавейки стоимостью от 12 000 до 16 000 рубчиков!!!для вас я понимаю проще установить родной и не мучитсься лишними вопросами,для сведения ,для заказчика ремонт обошелся в три раза дешевле стоимости нового тена...) И ВОПРОС то ПРОСТОЙ - каким образом отрегулировать сигнализацию под новый тэн , который по своим техническим характеристикам,естественно отличается от родного.Но вы похоже этого не знаете.....,
подожду специалиста по OMEC....., .
P.S.И ещё если внимательно прочтете первый пост то поймете, что крутить регулировку я начал после ознакомление со схемой данного аппарата.... .
С балшим уважением Олег Георгиевич .
Здоровья ВАМ!!!!!
serg006Дата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 23
стомтология
сургут
и после этого ты будешь обвинять меня ,что я стебаюсь над тобой rofl
так он тебе скажет -ставить только оригинальные запасные части
а чем тот ТЕН что ты сделал отличается от оригинального
кто ж виноват , что ты на -"на серьезном рабочем форуме" задаешь детский вопрос ....
у тебя есть вся информация - разобранный аппарат ,ты менял ТЕН , значить еще и во внутрь залазил ,у тебя есть даже избыточная информация благодаря уважаемому bektyish , есть схема и спицификашка
попробуй головой не только есть но и немного подумать как это все работает
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:55 | Сообщение # 24
Томск
-serg006-
Благодарю,канешна за реакцию...
ВЫ забыли отметить, шта в голову не тока едят ,но и пьют...,например drinks , biggrin - шутка .
А таперича серьёзно... .я профессионально в отличии от вас не занимаюсь медтехникой,просто помогаю ....что то отремонтировать ручками как Вы ранее ужо говорили , поэтому и задавался вопрос специалисту ,который через это уже проходил.,вы похоже этого непроходили ,иначе бы не лили воду на мельницу которая не работает,в противном случае ,либо ответили,либо просто промолчали.
А так я смотрю на это как на спам,в тырнете по-моему есть такое слово....
СПАСИБО,пока ответа на свой вопрос не получил......
serg006Дата: Среда, 22.Авг.2018, 14:56 | Сообщение # 25
стомтология
сургут
Мужик , ну его нах ! Не лезь , туда , где ни чего не понимаешь !
Это СОСУД РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ !
В этом аппарате для измерения уровня воды очень интересный принцип реализован и ты можешь там так на.х...ить а в таких аппаратах существует вероятность взрыва ( если такой же как ты , полез в подрывной клапан)
Я кстати честно пытался тебе помочь.... biggrin
И на слабо тоже уже я не реагирую ...
И обычно пишут в личку , если обращаются к кому то ...
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:56 | Сообщение # 26
Томск
Здравствуйте serg006 !
В этом аппарате для измерения уровня воды очень интересный принцип реализован - ВОТ ЭТО УЖЕ БЛИЖЕ К МОЕМУ ВОПРОСУ !!!! СПАСИБО !
Если не трудно может об'ясните или дадите ссылочку....(в силу своего возраста , я не могу долго пялится в экран монитора чтобы найти инфу,посему и обращаюсь к тем кто постоянно работает с этой техникой...)
P.S. В личку к(Balamut),чья стихия ОМЕС Я обращался но увы... ,поэтому создал тему.
Сообщение отредактировал алвик - Среда, 02.Сен.2015, 07:18
BalamutДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:56 | Сообщение # 27
инженер-физик
Я ответил сразу, по указанной почте.
Если срабатывает зуммер, значит капилярный термостат, который и выполняет функцию датчика уровня воды, рабочий. Этот капилярный термостат вставляется в трубку ТЭНа и при его (ТЭНа) вкручивании данная полая трубка должна быть выше выводов тэна в баке. Т.е. при уменьшении уровня воды тэн ещё в воде, а термостат в полой трубке начинает уже перегреваться, чем и сигнализирует о недостатке воды.
Может немного путано ))) мне всегда легче понять, чем объяснить )))
Я настраиваю капилярный термостат следующим образом: включаю и прогреваю пароструй некоторое время, потом выкручиваю до зуммера и немного обратно.
BalamutДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:56 | Сообщение # 28
инженер-физик
Кстати, ТЭН на Омес (такой же biggrin ) можно найти в сервисах по швейным машинам!, Если там чинят отпариватели, тоже итальянские. Запчасти одинаковые. Брал с год назад по 5500 р.
А сейчас, то, конечно, цены взлетели.
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:56 | Сообщение # 29
Томск
Для Balamyt!
"Если срабатывает зуммер, значит капиллярный термостат, который и выполняет функцию датчика уровня воды, рабочий. Этот капиллярный термостат вставляется в трубку ТЭНа и при его (ТЭНа) вкручивании данная полая трубка должна быть выше выводов ТЭНа в баке. Т.е. при уменьшении уровня воды ТЭН ещё в воде, а термостат в полой трубке начинает уже перегреваться, чем и сигнализирует о недостатке воды." - исчерпывающе понятно.
Большое спасибо за ответ!
Вы теперь развеяли остатки моих сомнений, примерно так я и сделал, но всё равно немного накосячил ...
В данный момент у меня половина ТЭНа в воде, придётся подгонять прокладкой в следующий раз, благо я изготовил два ТЭН ... Аппарат постоянно в работе.
В личку я Вам отпишусь по ТЭНу ...
ВОПРОС РЕШЁН ответом УВАЖАЕМОГО Balamut!
Всем отозвавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! drinks drinks biggrin
Сообщение отредактировал алвик - Пятница, 04.Сен.2015, 09:45
serg006Дата: Среда, 22.Авг.2018, 14:57 | Сообщение # 30
стомтология
сургут
А самому подумать , видать не судьба !
алвикДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:57 | Сообщение # 31
Томск
Без обид мнагоуважаемый serg006! Я Вам премного благодарен !
Теперь и Вы будете что-то знать об OMEC , для этого и существуют форумы ,чтобы задать вопрос и по возможности получить ответ,похожий на тот ,что дал ГУРУ по OMEC ЕЩЕ БОЛЕЕ УВАЖАЕМЫЙ "Balamut".......!!!!!
СПАСИБО !!!
P.S. А наша с вами беседа и ответ УВАЖАЕМого "Balamut" возможно поможет начинающим медтехникам ......... .
Сообщение отредактировал алвик - Пятница, 04.Сен.2015, 09:42
NokierДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:57 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 48
Коллеги, доброго времени суток!
Хочу задать дурацкий вопрос (уж простите!)
Продали в другой город пароструй этот. Он жалуется что держатель пистолета (штанга) не держится в приборе.
При снятии пистолета и штанга вылетает из гнезда.(вставляется в отверстие всего на сантиметр).
Я такого аппарата не имею рядом, и не помню, как эта стойка должна держаться.
Вопрос: должна ли быть на стойке резьба (и производитель ее забыл сделать), и стойка должна вкручиваться.
Или просто второе отверстие (которое глубже) меньше чем надо или в краске?...
TelbosДата: Среда, 18.Авг.2021, 08:45 | Сообщение # 33
Инженер по мед оборудованию
Подскажите, пожалуйста, аппарат Оmec GP 92.4 при нажатии кнопки на пистолете пар со временем перестает выходить из пистолета, хотя манометр показывает около 4 атм. При повторном нажатии на кнопку пистолета выдаётся кратковременная струя пара.
Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
SSUДата: Среда, 18.Авг.2021, 10:05 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 373
ужгород
Telbos, скорее всего, накипь в клапане.
Yulana34Дата: Среда, 18.Авг.2021, 16:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 2561
Еще вариант:
От времени распухла резинка клапана, но все равно копать клапан.
seabeeДата: Четверг, 13.Янв.2022, 09:12 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1289
В сети
Кто подскажет где заказать ТЭН на OMEC GP 92.5?
Yulana34Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 18:16 | Сообщение # 37
seabee,
Я "заказывал" на базаре. Только трубку под датчик пришлось загибать.
biggrin biggrin biggrin
seabeeДата: Пятница, 14.Янв.2022, 05:21 | Сообщение # 38
В сети
Ну, у нас два завода по ТЭНам, но такие не делают.
bektyishДата: Пятница, 14.Янв.2022, 18:13 | Сообщение # 39
http://www.zapchastspb.ru/ten/ten.html#nach
Думаю, что и вас в городе такие есть. Да, и цена мало будет отличаться.
Yulana34Дата: Пятница, 14.Янв.2022, 19:38 | Сообщение # 40
Только сориентируйте правильно, чтоб трубочка под термостат была вверху и трубки нагревателя горизонтально, а то сдохнет быстро.
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
