Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » должен ли включаться компрессор если установка отдыхает (должна ли установка быть герметична)
762ripДата: Четверг, 09.Мар.2017, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
при не работающей установке , китаец Меркурий 3800, компрессор включается раз в час.
компрессор с 8 до 6 атм. настроен , на тумбе установки 5атм стоит.
Yulana34Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 15:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2560
762rip,
Не приятно но не смертельно. В идеале не должен. По ГОСТ утечка допускается.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Мар.2017, 15:50
masyanДата: Четверг, 09.Мар.2017, 15:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Скорее всего травит. Шипения не слышно? Мылом проверьте соединения.
madmacДата: Четверг, 09.Мар.2017, 17:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1285
В сети
ага. отключить станок и подождать, станет ясно, что травит- станок или трасса. может и сам компрессор течь: по затычкам рессивера, обратного клапана, слива конденсата, прессостат тоже...
МастерБакуДата: Четверг, 09.Мар.2017, 19:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11279
все соединения ! заодно и машину помоете biggrin если не слышно при открытых кожухах - не смертельно ,
762ripДата: Суббота, 11.Мар.2017, 15:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Врач
компрессор давление держит.
установка не шипит нигде .
мылом смотрел;где проблемные места посмотреть внутри?
goscha-belДата: Суббота, 11.Мар.2017, 16:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2293
Если Вы в этом уверены, то начинайте от него и далее в установку, (надёжно перекрывая воздушную магистраль после каждого соединения, или разветвления). Но это процесс ОЧЕНЬ муторный и длительный. Так что, если утечка воздуха Вас не сильно напрягает, не заморачивайтесь. yes
762ripДата: Суббота, 11.Мар.2017, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Врач
подскажите как фильтры снять почистить в тумбочке вода воздух
МастерБакуДата: Суббота, 11.Мар.2017, 17:41 | Сообщение # 9
на счёт тумбочки - это на мебельный форум .
goscha-belДата: Суббота, 11.Мар.2017, 18:16 | Сообщение # 10
Наверное Вы говорите про блок подвода.Вообще-то в таких случаях говорят: "Фото в студию!"
МастерБакуДата: Суббота, 11.Мар.2017, 21:25 | Сообщение # 11
мастера зовите . в Москве их много.
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 09:50 | Сообщение # 12
Стоматология
Пермь
Не должен, норма в час 0,5 bar потеря компрессора. Водой с мылом ищи утечку на компрессоре, сам шланг проверь и слушай установку (может бутылка травит)
Yulana34Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 10:15 | Сообщение # 13
Shturman,
Смотри на даты.
biggrin biggrin biggrin
1. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
5. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
6. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
8. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
