Ошибка Euronda E5 - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 22:44
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ошибка Euronda E5 (Ошибка Euronda e5,как только заливает воду,показывает ошибку)
Ошибка Euronda E5
SinedДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:35 | Сообщение # 1
Здравствуйте,помогите.
Euronda E5 показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку.
Причем обматываешь изолентой фиксатор двери,сразу все нормально работает, в чем проблема??
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10728
Азербайджан
Баку
Цитата Sined ()
показывает ошибку
фото панели управления при ошибке
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Апр.2017, 17:00
stomservДата: Вторник, 05.Дек.2017, 17:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Инженер (стоматология)
Харьков
)) доброго дня други-коллеги... Та же фигня, с Е5. Только жму пуск, сек. через 3, "АЛЯРМА" (((
Доберусь до кабинета сегодня, пополню пост симптомами.
Sined, а что за фиксатор двери мотаешь? Или я не правильно читаю!?
Спасибо. За ранее.
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 05.Дек.2017, 17:50
stomservДата: Среда, 06.Дек.2017, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Харьков
... дополню пост выше.
Приехала 5-ка на диагностику, чистку. Но посвежее.
на №1 2006 г.в. (с проблемой) проц 1.13, и тен 33 ом.
на №2 2009 г.в. (чистка) проц 1.14, и тен 35 ом.
Так вот при перемене с 1 и 2 только проводов тена, оба работают... При отключении проводов тена, оба работают.
водяной насос отключал. что б не тёк... питание с платы идёт на обоих.
не уж то на 2009 в прошивке скорректировали старение намотки тена... ("работают" - значит питание идёт, ошибка не пищит... )))
stomservДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 17:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Харьков
... если кому интересно... Перекинул процы, и раздал хозяевам... Оба работают. Что за фигня, не понял... В тесте провёл по 5 стерилизаций. Всё ок.
slider_rubtsovskДата: Четверг, 25.Янв.2018, 12:56 | Сообщение # 6
Техник широкого профиля
Рубцовск
Никакого контроля ТЭНа там и в помине нет. Ошибка, после старта цикла, в момент, когда закачивается вода, связана с механизмом блокировки двери. Система не видит фиксации двери и падает в аварию. Только что успешно решили такую проблему, отрегулировав и почистив соленоид в актуаторе механизма блокировки двери. Регулируется вращением черного колесика и растяжением возвратной пружины.
1. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
2. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
3. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
4. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
5. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
6. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
7. Техническое обслужива...[goscha-bel (26.Май.2018)]
8. конус-амортизатор туб...[orlov-endo (26.Май.2018)]
9. УЗИ аппарат Esaote[Vaklin (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
