cheburek | Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:14 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 82
| Доброго дня)
проблема такая: 2 турбинных шланга - беру один вода идет с воздухом, спрей как бы, а вот во втором только вода льётся.
на фото отмечен клапан который как раз и должен срабатывать чтоб воздух с водой пошел, но почему то на одном срабатывает а на другом нет.
и индикация светодиодов на плате этого клапана тоже не загорается, когда он не срабатывает соответственно.
Это проблема уже в электронике?? или есть какой то вариант проверить что то еще?
заранее благодарю)
МастерБаку | Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:56 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 10653
Азербайджан
Баку
| http://www.oncudental.com/products/file/53179687012072012180610.pdf можно почитать , или запараллелить.
techniks | Дата: Среда, 17.Май.2017, 00:02 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 221
| Попробуйте снять другой и проверить или возможно мембрана
cheburek | Дата: Среда, 17.Май.2017, 06:22 | Сообщение # 4 |
У вас сообщений: 82
| Мембрана в порядке. Что снять другой, не понял?
