Автоклав Mocom - Форум медтехников
Пятница, 19.Янв.2018, 06:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Автоклав Mocom (А250,А252.)
Автоклав Mocom
13stromba13Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:15 | Сообщение # 1
Хабаровск
[color=red]Здравствуйте. Автоклав периодически(зависимости нет, никакой) выдает ошибки: А250, А252. Насос в норме 100%(Новый). Когда цикл вакуума проходит, автоклав отрабатывает нормально. Как правило первый запуск всегда нормально. Третий и последующие могут не отработать. Вакуумный тест проходит нормально. Единственное время смущает 4 минуты. На горячую вакуум создается быстрее. все соединения в норме проверил каждое. Думал может не закрывается клапан парогенератора(но он в норме). Утечки под уплотенние двери проверить не знаю как(Хотя вакуумный тест проходит значит все норм). Вода дистиллированная. А сейчас суть проблемы: когда автоклав выдает ошибку вакуум зависает примерно на 0,77 - 0,79. Протом ошибка в зависимости он цикла либо А250, либо А 252. Думал может клапан сброса давления но он тоже в норме. Клапан разбирал и визуально осматривал. Уплотнение в норме, засоров не было никаких. Что можно проверить. Уже голову сломал. На слух никаких утечек нет. Да и тест вакуума говорит об этом. Фильтр в камере чистый. При тесте вакуума, пробовал подключать насос напрямую к штуцеру от фильтра(чтобы исключить утечки) результат тот же 4 минуты 0,8.
Сообщение отредактировал 13stromba13 - Четверг, 29.Июн.2017, 16:24
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10145
Азербайджан
Баку
проверьте теплобменник , похож на радиатор автомобиля - должен продуваться свободно.
[p.s.]следующее сообщение - +1.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Июн.2017, 17:12
Yulana34Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1688
На всякий случай для очистки совести я бы поставил вакуумметр. Сравнить показания дисплея и фактический вакуум.
13stromba13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 01:42 | Сообщение # 4
Хабаровск
Проверю сегодня. Но я отсоединял он него шланг и напрямую к камере. Если бы что то было то сказалось бы наверное на времени. Может быть какая небуть микротрешена или что то в этом роде?
13stromba13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 01:43 | Сообщение # 5
Хабаровск
За совет спс. Проверю отпишусь.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Июн.2017, 09:41 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
в режиме вакуума вместо вакуума подай в камеру воздух 2.5 атм .
Yulana34Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 10:34 | Сообщение # 7
Не успел отписать,
только что проделал такую процедуру на евронде, оказалось шипит тройник на выходе из камеры. До этого пролезли все что можно было.
good good good
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 30.Июн.2017, 10:35
13stromba13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:34 | Сообщение # 8
Хабаровск
Радиатор чистый. Датчик вакуума норм. Снял датчик буста с машины и подключил вместо вакууометра. Одинаковые показания. Завтра буду пробовать с давлением.
13stromba13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:35 | Сообщение # 9
Хабаровск
И к стати тест вакуума сегодня тоже прошел.
13stromba13Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 07:40 | Сообщение # 10
Хабаровск
Ну результат нулевой. Буду искать дальше. Только я 2.5 побоялся качать ибо на маркировке написано 240 килопаскалей максимум.
travkinДата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 231
13stromba13, судя по всему у вас модель Millennium B (B2) или Neutra B (B2). Теперь по существу: что значит вакуум-тест длится 4 минуты? Я не совсем понял, т.к. если вакуум-тест длится 4 минуты, это значит, что он не прошел и заканчивается ошибками E900, E901 или E902. Приложите фото экрана с окончанием вакуум-теста. Нормальное время прохождения вакуум-теста в зависимости от объема камеры и вак.насоса: ~27 мин. для модели B, ~24 мин. для модели B2. По поводу ошибок A250 и A252: проверьте вод.насос и фильтр вод.насоса. Это такой красный, питается от 24V (постоянки или переменки - не помню, см. маркировку на насосе). Да, да - именно водяной насос. Долго объяснять взаимосвязь, можно покопаться тут на форуме, я объяснял эту тему неоднократно. Вакуумный насос ВООБЩЕ НИКАК не связан с ошибкой A252, так что на него можно не грешить.
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 06.Июл.2017, 11:04
travkinДата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:03 | Сообщение # 12
2,5 атм это много, выбьет ошибку уже при 2,4. Если и давать ему давление, то около 2 атм будет вполне достаточно.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:28 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
Цитата travkin ()
2,5 атм это много
так только услышать где шипит .
travkinДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 11:45 | Сообщение # 14
При 2,4 bar выбьет ошибку и мгновенно откроет все клапана. Так что я всегда до 2,2 докачиваю максимум
Страница 1 из 11
1. Проверка SOM от Logiq...[damisure (19.Янв.2018)]
2. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (19.Янв.2018)]
3. KT Defininision AS ош...[janek (18.Янв.2018)]
4. КЭП советских рентген...[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
5. Автоклав EURONDA E7[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
6. Помывка и чистка авто...[GoPro27 (18.Янв.2018)]
7. мотор Surgic XT NSK[МастерБаку (18.Янв.2018)]
8. Отсасыватель Элема-Н-...[Gotie (18.Янв.2018)]
9. Getidy kd-8-a[олег1972 (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Oshpas[19.Янв.2018]
2. VasiljevAI[18.Янв.2018]
3. emelianenkostas[18.Янв.2018]
4. afa[18.Янв.2018]
5. evgeny_g[18.Янв.2018]
6. Arh[18.Янв.2018]
7. homa85[18.Янв.2018]
8. newmrt[18.Янв.2018]
9. Ayusheev[18.Янв.2018]
10. suhinovdm[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
