Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Stern Weber 190 (Подача воздуха на спрэй.)
Stern Weber 190
V_A_S_HДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. На вышеозначенной установке не подается воздух на спрэй.При этом,при отпускании педали продувка срабатывает и при нажатии кнопок на педали тоже. Похоже,что програмьно отключена подача.Как включить?
Yulana34Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 20:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2560
V_A_S_H,
А там снизу столика синий крантик случайно никто не прикрутил?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 21:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11279
http://www.sternweber.com/cefla_d...._RU.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Июл.2017, 21:45
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:50 | Сообщение # 4
Оренбург
Воздух! Вода подается.
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:53 | Сообщение # 5
Оренбург
МастерБаку, Stern 190-й. Спасибо за инструкцию,однозначно пригодится. Такие тоже есть,но надо разобраться с этой.
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:54 | Сообщение # 6
Оренбург
Yulana34, Краник рулит водой,но не воздухом! Нет воздуха.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 22:10 | Сообщение # 7
V_A_S_H, глаза открой и внимательно почитай - посмотри . unknown . как будто не салага .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Июл.2017, 22:15
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 22:13 | Сообщение # 8
касается и 190.
Yulana34Дата: Среда, 05.Июл.2017, 07:50 | Сообщение # 9
Цитата V_A_S_H ()
!!!!!Воздух! Вода подается.
Цитата МастерБаку
Кран е регулирует подачу воздуха на все инструменты
V_A_S_H, глаза открой и внимательно почитай - посмотри . . как будто не салага .
МастерБаку,
Читать видимо не позволяет вера или уровень профессионализма.
ireful ireful ireful diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 05.Июл.2017, 07:59
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 09:00 | Сообщение # 10
или очень высокий уровень профессионализма.
я и картинку ему вырезал ! -
[p.s.]сколько времени я потерял , и сколько вещей испортил от того что глубоко думал ... ! shok [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июл.2017, 15:12
V_A_S_HДата: Среда, 05.Июл.2017, 14:28 | Сообщение # 11
Оренбург
Упс!!! Посыпая голову пеплом прошу прощения за бестолковость,так оно и было,краник. Плюсую в карму. Смутило наличие продувки.Она похоже байпасом...
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:04 | Сообщение # 12
продувка продувает спрейные каналы .
[p.s.]тут один был , тоже что то про байпас писал ... biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июл.2017, 15:06
1. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
5. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
6. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
8. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
