Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:40 | Сообщение # 85
инженер-механик
Обнинск
Нужен совет.Prophyflex3,врач жалуется на уменьшение кол-ва подаваемой наконечниками воды. Наконечники прочищены канюлей,продуты сжатым воздухом.Какие, на ваш взгляд,работы необходимо выполнить? Прошу не отсылать к инструкции Prophyflex3 Kavo. Ledenev
Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 18:14 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 373
ужгород
Ledenev, Скорее всего,водяной канал собственно носика не почищен,поскольку механически прочистить его невозможно.Под рукой схемы нет,поэтому объясняю на словах: 1.Откручиваете от носика распылитель (маленький конус на самом кончике); 2.Берёте:шприц 5мл,5 см отрезок трубочки,которую можно плотно надеть на носик,насыщенную лимонную,ортофосфорную или 70% уксусную кислоту; 3.Набираете в шприц 1мл кислоты,остальное-воздух; 4.Надев один конец трубки на шприц,а другой-на носик,подаёте под давлением кислоту,одновременно закрыв пальцем воздушный канал; 5.Опустив носик в подходящую ёмкость и закрыв пальцем воздушный канал, всасываем кислоту; 6.Повторяем до полной очистки,промываем водой и продуваем,прикручиваем распылитель. Надеюсь,не надо напоминать про осторожность работы с кислотами. Из всех перечисленных я бы рекомендовал ортофосфорную-она хоть и слабее,но с ней можно работать голыми руками. Впредь:никогда не оставляйте содоструйку с неизрасходованным порошком внутри.По окончании работ высыпать остатки порошка,завинтить крышечку и продуть инструмент воздухом и водой.Впрочем,это написано в инструкции-следуйте всем укаазаниям. Удачи!
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 16.Апр.2021, 18:19
Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 21:35 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 11276
- можно сломать резьбу , особенно если она уже была треснутой - оторвётся у вас в руках - стоимость посмотрите прежде чем откручивать . SSU, вы упустили пару важных моментов , но об этом не здесь .
ЦитатаYulana34 ()
и выдергиваешь.
очень легко при этом обломать зубчики , требуется сноровка рук и разумная сила .
Дата: Пятница, 15.Апр.2022, 12:32 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 35
Доброго дня, товарищи. Не могли бы вы подсказать, пожалуйста? Из четырех маленьких отверстий (расположенных вокруг центрального) на носике канюли kavo prophyflex 3 работает лишь одно. Использовали только Kavo порошок. Носик не откручивал, но чистил волоском от металлического тросика и вымачивал в лимонной кислоте сутки, промывал под струей воды и снова чистил. Безрезультатно, к сожалению. Дайте, пожалуйста, совет. Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 10:37 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 35
Спасибо за ответ. Всё заработало после долгой ручной чистки, клиент доволен. Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 15:33 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 2563
River, Извини, 1. Пациент поднял филейную часть с кресла: высыпать порошек. 2. Прикрутить пустую емкость продуть с водой. 3. Продуть без воды. 4. Открутить с установки, провести дальнейшую обработку. Если не выполнять эти условия, то
