  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » PROPHYflex 3 Kavo проблема.
GoPro27Дата: Суббота, 15.Июл.2017, 08:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
здравствуйте! Есть два зигера. И содоструйка PROPHYflex 3. Один зигер стандартный. Педаль как с завода. На другом зигере педаль другая. Вот там где педаль не стандартная при начале чистки PROPHYflex 3 сначала вода идет. Через секунд 10 прекращается подача воды. Отпускаю педаль ,нажимаю и снова идет вода. И так повторяется. Если на педали клавишу воды нажимать не полностью, то все хорошо идет. Помогите разобраться! спасибо!
Сообщение отредактировал GoPro27 - Суббота, 15.Июл.2017, 10:34
МастерБакуДата: Суббота, 15.Июл.2017, 20:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
У профифлекса есть среди многих одно отличие от собратьев - воздух спрея не заглушен , а выведен в сторону . Так что все измышления на счёт профифлекса не верны. Доктор вызывайте мастера и пусть ковыряет китайца. Только не того кто педаль вешал - тот явно чтото недопонял.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 00:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2293
Как Вас понять? unknown Они все заводские.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 16.Июл.2017, 00:15
GoPro27Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 08:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
такие педали
GoPro27Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 08:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Виновник не профифлекс. В серой педали дело! Левая клавиша за воду отвечает( Вы и так это знаете :). Когда ее полностью нажимаю(вместе с воздушной педалью) воданой спрей +порошок выходит секунд 10. Потом выходит тллько порошок,без воды. Отпускаю педали,снова нажимаю-опять сек10 нормально. Если левую клавишу педали нажимать на 1/2=то все хорошо. Возможно с вашими советами я и сам разберу педаль(инструмент и руки есть. Знаний в этой области мало)
bektyishДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 08:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
Если проводить аналогию с пистолетом вода-воздух - то у вас не отрегулировано давление , и воздух перекрывает подачу воды избыточным давлением - такое не редко в бустерах - по отдельности всё работает , а спрея нет . Кстати подобное явление встречается и на наконечниках ( угловые и турбинные и тд ) - порой меняя наконечник на другой ( от другого производителя ) необходима корректировка подачи воды и воздуха . Вызывайте медтехника , возможно педаль не причем .
bektyishДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 08:40 | Сообщение # 7
идеально если бы у вас был проходной манометр http://aldent.su/multi-manometr
GoPro27Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Спасибо Вам за возможный вариант решение проблемы. Манометр есть на УС. Я понимаю ,что он не показатель. Но возможно ли обойтись без того манометра,что по вашей ссылке? Если ориентироваться на манометр в УС-какое давление надо для профифлекса?
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 12:43 | Сообщение # 9
GoPro27 Попробуйте подрегулировать воздух спрея, (самая левая регулировка внизу столика врача, остальные ручки это регулировка воды на каждый инструмент).
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:35 | Сообщение # 10
goscha-bel, bektyish, внимательно , ещё раз прочтите моё сообщение . Подумайте.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 14:11 | Сообщение # 11
Прочёл, извини! blush А что касается педали, то говорят эта, ("двухклавишная"), сейчас штатная. Но педаль не должна влиять ни на давление ни на количество воды. Давление регулируется подобием редуктора, расположенным около бутылки, (точнее её горлышка - такой латунный шестигранник с двумя трубками и шлицом под "-" отвёртку снизу.
medtech_krskДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 16:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 291
А какое давление нужно для Prophyflex'а вы можете прочитать в инструкции.
Если инструкции нет, то вам поможет гугл.
Если с этим тоже проблемы то:
Рабочее давление воздуха 3,2–5 бар.
https://stomdevice.ru/docs/kavo-prophyflex-3-instruction-ru.pdf
Но, во-первых, манометр на УС с большой долей вероятности показывает "погоду".
А, во-вторых, судя по описанию проблемы, у вас где-то коллизия давления и она не в шланге профифлекса.
А при работе турбинным наконечником на этом шланге вода идет нормально?
GoPro27Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 17:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Да, все нормально при работе турбиной на этом шланге, и других тоже.
GoPro27Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 17:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
тоже не один раз прочитал ваше сообщение. Но как я начал работать на этой УС(педаль уже тогда была двухклавишная) все было нормаьно. По крайней мере не замечал проблем с профифлексом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 20:05 | Сообщение # 15
Ещё совсем криминал. На мультифлексе должно быть 2+3 колец и они должны быть без срезов.на той машине проблемы с давлением . Вх редуктор и тд .короче зовите инженера. Когда зубы болят люди ведь к вам приходят.
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:52 | Сообщение # 16
GoPro27 А у Артура Шрамченко,(из Полтавы), Вы не спрашивали? blush
GoPro27Дата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 16:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Всем спасибо за советы и участие! Но Ваша версия оказалась самой правильной- уменьшил давление и водяной спрей на профифлексе начал работать без перебоев!
bektyishДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 18:35 | Сообщение # 18
GoPro27, само по себе ничего не меняется - возможно из за отложений изменилось сечение отверстий ( трубок ) в подаче воды - пусть установку осмотрит медтехник - возможно необходимо произвести профилактические работы
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 19:25 | Сообщение # 19
GoPro27, bektyish, вы оба не правы . там просто на мультифлексе кольца надо поменять .
GoPro27Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 13:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Почему на мультифлексе кольца должны износиться, если на него сразу одел профифлекс и никогда не снимал?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 15:09 | Сообщение # 21
усохли , вращение при работе . а больше нигде вода и воздух рядом не проходят . либо у вас стёрто ложе в разъёме шланга .
GoPro27Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 08:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
какие размеры резиновых колечек нна мультифлекс?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июл.2017, 09:57 | Сообщение # 23
дело не в размерах , есть ремкомплект . в комплектации есть один запасной , либо купить у поставщика каво . заменить не получится .
номер 1.010.7024 .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Июл.2017, 10:04
GoPro27Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 08:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Точнооо! Нашел колечки запасные. Благодарствую! Попробую поменять-отпишусь
GoPro27Дата: Пятница, 05.Янв.2018, 16:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Здравствуйте. хочу продолжить темку. Колечки на мультифлексе менял-не помогает. Вообщем, методом дедукции нашел виновника. На фото. Переставил прокладку с другой машины и все налодилось. На виновной прокладке лишние дырочки вижу. Скажите, есть отдельно прокладки или надо весь узел покупать и менять?
Константин1969Дата: Пятница, 05.Янв.2018, 18:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Прокладок отдельно не встречал. Но ! есть толстые резиновые хозяйственные перчатки Фрекен Бок...
МастерБакуДата: Пятница, 05.Янв.2018, 19:52 | Сообщение # 27
мембраны отдельно продаются , она плоская - можно вырезать и самому , если материал найдёте.(армированная шёлком резина) хватит не надолго озк .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Янв.2018, 19:53
art-i-kДата: Пятница, 05.Янв.2018, 21:02 | Сообщение # 28
Цитата GoPro27 ()
нашел виновника.
Да уж, по-взрослому мембрану содой закидало! Следующий этап-оную из педали выковыривать.
Цитата Константин1969 ()
перчатки Фрекен Бок
озк
хватит не надолго
если вообще заработает, да и я бы рекомендовал на этот шланг обратный клапан поставить.
материал
называется мембранное полотно 0,3.
GoPro27Дата: Суббота, 06.Янв.2018, 01:33 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
на тот шланг,на который содоструйку цепляю? А на какую именно магистраль?( воздушную или другую....?)
Не,из педали выковыривать не буду. Или полотно 0,3 надо искать или новую мембрану в сборе покупать
Что из себя представляет обратный клапан?
Сообщение отредактировал GoPro27 - Суббота, 06.Янв.2018, 01:34
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 08:22 | Сообщение # 30
если используется PROPHYflex - это маловероятно
bektyishДата: Суббота, 06.Янв.2018, 09:04 | Сообщение # 31
обратный клапан - можно найти в магазине с аквариумами . GoPro27, - не проще найти медтехника , чем потом платить за капремонт установки ( покупать весь узел в сборе и оплачивать монтаж ) . Можно неделю сидеть с неисправной машиной - а можно отработать деньги на ремонт за пару часов .
art-i-kДата: Суббота, 06.Янв.2018, 12:29 | Сообщение # 32
А где гарантия того,что штатный (если он вообще был) не убрали или не проткнули при чистке корневой иглой или гитарной струной?
yes
В разрыв рабочего воздуха.
Бочёночек со стрелочкой,указывающей направление потока и двумя штуцерами по бокам; в устройство Вам вникать необязательно.
со своим
Цитата GoPro27 ()
полотно 0,3
. Кстати,GoPro27,не та ли это Чапаевка, Что перед Черкасской дамбой?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 12:36 | Сообщение # 33
какого типа вы имеете в виду и пробовали ли вы их ставить в магистраль рабочего воздуха ?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 12:40 | Сообщение # 34
в PROPHYflex есть
невозможно в PROPHYflex
https://www.youtube.com/watch?v=VW4_eM4IiE0
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Янв.2018, 12:49
LeninДата: Суббота, 06.Янв.2018, 13:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 213
Томск
Тут есть, только не знаю как с доставкой unknown
http://вода-воздух.рф/tovar/2222
GoPro27Дата: Суббота, 06.Янв.2018, 13:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Спасибо за советы. Как для людей,которые этим зарабатывают на жизнь, Вы очень отзывчивые!
Я уже не в Чапаевке(Одеская обл). Я в Балта . а там супруга моя.
Не понял насчет клапана- от аквариума подойдет? А может фильтр бензиновый( как на жигулях, в пластм.корпусе) поставить?
Я бы рад мастера найти. Но тут своего нет, а вызывать,чтобы клапан поставить- золотой он выйдет мне.
LeninДата: Суббота, 06.Янв.2018, 13:15 | Сообщение # 37
Томск
Такие ставил - работают. Подобные, только лучше)) на бутылке на установках Kavo стоят.
https://ru.aliexpress.com/item....70.html
LeninДата: Суббота, 06.Янв.2018, 13:19 | Сообщение # 38
Томск
Только часто забиваются, потом только на выброс, поэтому лучше с подпружиненным клапаном.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 14:06 | Сообщение # 39
GoPro27, вы клапан от фильтра отличаете ? даже названия разные , не говоря о функциональности .
стоит в Е30 в линии воды .
не визжат ?
bektyishДата: Суббота, 06.Янв.2018, 14:18 | Сообщение # 40
обратный клапан для аквариума https://www.google.ru/search?....bih=809
обратный клапан - в просторечии - система "ниппель" - туда дуй , обратно ... - фильтр не подойдёт
а котлы газовые кто обслуживает ? может сейчас какой КИПовец с больным зубом мучается или холодильщик какой - это в случае если нет медтехника
  • Страница 1 из 3
1. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
2. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
3. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
4. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
5. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
6. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
7. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
8. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
9. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
