Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу подсказать, как можно устранить проблему на стомат. установке Geomed Symphony.( Нижняя подача). При снятом и работающем наконечнике, течёт вода из клапана в ложе для наконечника. Как называется деталь на фото? Поможет ли замена двух прокладок? Какое максимальное давление должно подаваться в бутыль с водой на установке?
steppro2, причины - 1- скупость дока . нежелание пригласить хорошего техника ( без обид) и нежелание пользоваться водой из бутылки . 2- используется вода из линии и там высокое давление . 3- мембрана на клапане воды ( или на неск) порвана 4- давление с входного редуктора должно быть 4 атм, фильтр чистый. давление в бутылке 2атм. устраните 2,3и4 . с первым ничего сделать не сможете - можно наказать рублём.
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
ЦитатаМастерБаку ()
причины - 1- скупость дока . нежелание пригласить хорошего техника ( без обид) и нежелание пользоваться водой из бутылки. 2- используется вода из линии и там высокое давление . 3- мембрана на клапане воды ( или на неск) порвана 4- давление с входного редуктора должно быть 4 атм, фильтр чистый. давление в бутылке 2атм. устраните 2,3и4 . с первым ничего сделать не сможете - можно наказать рублём
1 какие могут быть обиды) По скупости есть такое дело местами. Дистиллят идёт только из бутылки, а не с магистрали.
3 Где находится клапан воды и мембрана?
4 Давление после редуктора гляну. Фильтр чистый, проверял. Чем чревато излишнее давление с редуктора?
А про давление в бутылке не зря спросил. Оно явно выше, манометр сломан. Купил на замену другой, проверю,тпоправлю! По последнему пункту ничего не изменится. Со своих не привык брать (. Возьму услугами или работёнкой)
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 23:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
тогда
Цитатаgoscha-bel ()
Если только ещё мембрана в гребёнке.
самая большая железка в блоке врача. сэндвич с множеством шлангов. разобрать , мембрану сменить . фото бы . давление в бутылке уменьшить - штука с двумя шлангами и шлицом в блоке плевательницы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Июл.2017, 23:28
Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 00:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Про гребёнку понял. На бутылку идёт отдельно редуктор, без стакана с манометром. Там можно убавить давление?
Сообщение отредактировал steppro2 - Пятница, 28.Июл.2017, 00:20
