Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Вода под ложем наконечника при работе на Symphony Geomed
steppro2Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 15:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу подсказать, как можно устранить проблему на стомат. установке Geomed Symphony.( Нижняя подача).
При снятом и работающем наконечнике, течёт вода из клапана в ложе для наконечника.
Как называется деталь на фото?
Поможет ли замена двух прокладок?
Какое максимальное давление должно подаваться в бутыль с водой на установке?
Сообщение отредактировал steppro2 - Четверг, 27.Июл.2017, 15:45
steppro2Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 15:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Прокладки здесь
medtech_krskДата: Четверг, 27.Июл.2017, 16:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 291
Это клапан присутствия инструмента. Там вообще воды быть не должно.
Дело не в давлении в бутылке. Проверяйте воздушный тракт на наличие конденсата.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июл.2017, 17:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
steppro2, причины -
1- скупость дока . нежелание пригласить хорошего техника ( без обид) и нежелание пользоваться водой из бутылки .
2- используется вода из линии и там высокое давление .
3- мембрана на клапане воды ( или на неск) порвана
4- давление с входного редуктора должно быть 4 атм, фильтр чистый. давление в бутылке 2атм.
устраните 2,3и4 . с первым ничего сделать не сможете - можно наказать рублём.
goscha-belДата: Четверг, 27.Июл.2017, 18:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2293
yes yes yes
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:29 | Сообщение # 6
goscha-bel, nea
goscha-belДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:39 | Сообщение # 7
goscha-bel, nea
А что не понравилось? Если только ещё мембрана в гребёнке.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:20 | Сообщение # 8
и , или
сталкивался с подобным
steppro2Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Что- то много воды для конденсата и уровень в бутылке убавляется быстрее)
steppro2Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
причины -
1- скупость дока . нежелание пригласить хорошего техника ( без обид) и нежелание пользоваться водой из бутылки.
1 какие могут быть обиды) По скупости есть такое дело местами.
Дистиллят идёт только из бутылки, а не с магистрали.
3 Где находится клапан воды и мембрана?
4 Давление после редуктора гляну. Фильтр чистый, проверял. Чем чревато излишнее давление с редуктора?
А про давление в бутылке не зря спросил. Оно явно выше, манометр сломан. Купил на замену другой, проверю,тпоправлю!
По последнему пункту ничего не изменится. Со своих не привык брать (. Возьму услугами или работёнкой)
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июл.2017, 23:26 | Сообщение # 11
тогда
самая большая железка в блоке врача. сэндвич с множеством шлангов. разобрать , мембрану сменить . фото бы . давление в бутылке уменьшить - штука с двумя шлангами и шлицом в блоке плевательницы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Июл.2017, 23:28
steppro2Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 00:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Про гребёнку понял.
На бутылку идёт отдельно редуктор, без стакана с манометром. Там можно убавить давление?
Сообщение отредактировал steppro2 - Пятница, 28.Июл.2017, 00:20
МастерБакуДата: Пятница, 28.Июл.2017, 00:43 | Сообщение # 13
так редко бывает , конечно надо уменьшить до двух.
steppro2Дата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 14:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Глянул мембрану в гребёнке. Разрывов, трещин нет стоит менять?
Мембрана на клапане(?) Разрывов нет, но есть трещины не сквозные, менять?
9727294.jpg (141.5 Kb) · 1592951.jpg (149.0 Kb) · 3059843.jpg (113.5 Kb) · 0152707.jpg (138.3 Kb) · 5091433.jpg (198.2 Kb)
Сообщение отредактировал steppro2 - Воскресенье, 13.Авг.2017, 14:29
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 17:04 | Сообщение # 15
на обоих есть расслоение материала . обе менять .
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
