При разборке наконечника выявилась такая проблема: не получается вытащить промежуточный вал из головки. Из-за этого не могу вытащить нижний подшипник (вернее, то что от него осталось - наружная обойма). У кого какие идеи? ...
Diller, сначала ослабить резьбу привода шейки, потом крышку головы, потом снять привод, потом уже вынимать ротор. а для облегчения откручивания привода шейки сделать приспособу: в крепкой досочке сверлишь отверстие по меньшему диаметру головы на полную глубину(высоту головы), потом по среднему диаметру до середины, потом по максимальному примерно 3-4 мм глубиной. выравниваешь зуботех. фрезой. сбоку проточка под привод шейки. намного легче разбирать и собирать. вид сбоку в разрезе.
это для одного модельного ряда, на 2 размера головы. из капролона делают. для 4 голов- универсальный, почти все головы, кроме гигиенических специальных и еще 1 какого-то. не помню.
меня на такое допускать нельзя, хочу все и вотпрямщаз. а эти гады буржуинские даже фотать не всегда дают, не то, чтобы размеры снять. но иногда есть смартфон и линейка в кармане...
Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
вариант "омега" - делали когда то для оперативной разборки аналог, но из "холодной сварки", головку туда вминая наполовину, предварительно смазав силиконом. Хватало надолго.
Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Привет коллеги, поделюсь, что есть у меня... В свое время, инструменты подогнали из компании Faro (бесплатно), про идентичность с Сироной говорить не буду , верхние пассатижи, кроме откручивания крышек, также могут выкручивать вал головки. Вот как-то так.
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 90
Кострома
ЦитатаМастерБаку ()
и на ник stager он явно не подходил .
Каждый мастер был когда то стажёром ))) И ИМХО, наличие качественного инструмента, пусть и косвенно, но всё же подтверждает статус мастера. Про доработанные кусачки молчу)))
Цитатаmadmac ()
Это гетинакс. в основе да, а какой смолой залито...
Виноват, это по -ходу не гетинакс, а текстолит. А уж какой смолой заливают текстиль - могу только догадываться ))) З.Ы. Инструмент взял у брата на фотосесию, может кому понравится сама идея.
Дата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 647
bektyish, найти можно всё , но цена этих Сироновских ( наполовину дюймовых , наполовину метрических ) подшипников высокая
Нормальная цена. Во всяком случае на много будет дешевле, чем везти эти подшипники из-за бугра. 1250-1450 за подшипник для повышаек 3,175х6х2 мм. и 3,175х7х2 мм. или 4х7х2 мм. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:18 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 365
О какой цене за 1шт идёт речь в интернете?
Главная засада, как мне кажется, вероятность получить подшипник нужного размера, но с максимальными оборотами 40000, вместо 200000. Поставишь его, а потом его разнесёт вдребезги через пару дней работы наконечника. Да и не совсем понятно какие заказывать, то ли 6мм, то ли 7мм. Прежде чем ковырять голову желательно знать что там внутри. Вал кнопочный съёмный или как целое с шестернёй?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 22.Фев.2020, 10:22
Дата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:32 | Сообщение # 31
Una,
Если молотком забьешь его, то подшипник здесь не при чем. Подшипники в повышайки не каждый инженер сможет поставить. Этому нужно учиться не один день и тем более не на форуме. На форуме можно узнать некоторые мелочи по устройству и получить совет как разобрать и т.д., а научиться на форуме невозможно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 22.Фев.2020, 11:26 | Сообщение # 34
bektyish,
Цитатаbektyish ()
viktor_ev, что я находил
Я не удивляюсь этим ценам. Многие фирмы работают на откатах. По этому у них такие цены. Эти цены ни для тебя, ни для меня. Я хотел бы тоже продавать по таким ценам. Меня только радует то, что эти фирмы берут у меня и дают мне заработать, и сегодня, и завтра мои 10, а иногда 20%. И то, что они потом делят эти деньги с продажными чиновниками, меня меньше всего интересует. Для этого есть правоохранительные органы.
Una,
ЦитатаUna ()
если цельный, то овчинка выделки по покупке подшипников не стоит, проще картридж целиком купить сразу.
Ты сначала узнай сколько стоит новый "картридж" (как ты его называешь). Если бор держит, значит стоит менять подшипники, а если нет, то одну шестерню головки менять рискованно. Нужно менять с промежуточным валом, а это 80-85% стоимости нового наконечника.
medtech_krsk,
Цитатаmedtech_krsk ()
в Китае всё есть.
В Китае, у представителей Маеника можно купить дешевле, чем у представителей Маеника в России, но пересылка денег и товара, делают это невыгодным. На много проще и дешевле сегодня купить это всё в Финляндии. Правда, минимальная партия 100 шт. До войны на Украине выгодно было покупать у чехов и словаков, причём, любое количество.
А Сирона ставит Майоник. Инфа 100%.
Не на все наконечники. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Внимание : этот размер подшипника ротора 3,175 * 7 * 2 мм. Подходят для старой модели sirona C200 / A200 / S200 , серийные номера менее 202 000. НЕ устанавливайте новую модель с размером подшипника 3.175 * 6 * 2.
Модель: RT-RA200
Внимание :
этот размер подшипника ротора 3,175 * 6 * 2 мм. Подходит для старой модели sirona C200 / A200 / S200 , серийные номера более 202 000. НЕ подходит для старой модели с размером подшипника 3,175 * 7 * 2 мм.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 22.Фев.2020, 17:27
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2020, 13:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1285
ЦитатаМастерБаку ()
Как можно всунуть невсуваемое?
Некоторые покупает невсуваемое по недомыслию и пытаются ..., пытаются ... При мне одни красавцы пытались внедрить в повышай промежуточный вал от предыдущей модели, после сборки трещал жутко. А эти чудики утверждали, что приработается.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 23.Фев.2020, 13:16
