Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11279
запросто . ставишь пятку на место . обсверливаешь, 6 отв . винты М4 с гайками , обматываешь проволокой , заливаешь протокрилом (потом такой уже не разобрать , только разрезав ) и ставишь его вниз под кресло . правда у нижнего кабель придётся нарастить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Сен.2017, 22:53
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:08 | Сообщение # 3
V_A_S_H, а в чём проблема-то, что предлагается городить такой "огород" с неразборностью конструкции? Привод-то работает? ... Отвалилось - закрепи саморезами, развалилось - изготовь новую часть и также закрепи саморезами ... Для повышения надёжности примени стяжной металлический хомут ...
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:23 | Сообщение # 4
Вчера как раз ездил в командировку по аналогичной проблеме (только у меня шестерни внутри перемололо). Менял двигатель подъема/опускания кресла в сборе. Правда, проблему до конца не устранил; новый двигатель работает ступенчатыми рывками (нажал-кратковременно поехал, нажал-еще раз поехал, и так постоянно). Перепрограммирование не помогает- двигатель не откатывает крайние положения. При смене каналов-ситуация аналогичная: двигатель спинки по каналу подъема/опускания отрабатывает как положено, а двигатель подъема/опускания по каналу спинки- толчок вперед/назад и все. Сижу-чешу репу, ситуация интересная.
ЦитатаV_A_S_H ()
Есть у кого-нибудь удачный опыт решения такой
Наверняка у коллег валяются сами корпуса с негодящимися внутренностями.
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 5
art-i-k, как я понял, замена позиции (в "гнездо спинки") подтвердила неисправность привода (двигателя) ... А разобрать привод не пробовали? Там платка, на ней микрики, диодики ... Их надо проверить ("перемололо шестерни [червяк]") ... Если всё нормально, то демонтированный привод посмотреть и на рабочем режиме ...
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 6
Он новый- разбирать как-то не камильфо. Старый забрал с собой, но еще не разбирал (неисправность определил по звуку в режиме холостого запуска- как в мясорубке кости молоть).
Пока у меня есть только одно подозрение (мысль пока сформировать не могу-неделя командировок с соответствующими недосыпаниями не проходит бесследно): привод ставил от новой версии Сигера на старую (там еще кнопка на программирование крайних положений на плате кресла присутствовала), вот они почему-то и конфликтуют....
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 13:46 | Сообщение # 11
Цитатаart-i-k ()
как ты видишь устранение
art-i-k, почитывай форум . т.е. плата не знает как крутится двигатель . обратная связь - это замыкание геркона от магнитика , который на шестерне . если он отвалится - так и будет . теперь , если прочёл и понял , ты троечник .
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 22:15 | Сообщение # 14
ЦитатаМастерБаку ()
Вы представляете то, о чем Вы пишите ?
Уважаемый МастерБаку, я только на днях занимался проблемой с приводом подъёма/опускания кресла ... Демонтировал привод, снял его крышку (там саморезы с головкой под звёздочку) и ... нашёл (врачам надо было работать) временный вариант обеспечения работоспособности кресла ... Всё остальное будет по договорённости сделано потом ...
Цитатаart-i-k ()
не камильфо
art-i-k, в чём проблема на месте снять крышку привода и увидеть/определить неисправность? ... А не гадать: "микрики с диодиками" или "геркончики с магнитиками" ...
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 08:13 | Сообщение # 17
ЦитатаМастерБаку ()
пружины там гадкие.
Ну если хватит "ума" выдернуть из корпуса шток с пружиной, то это уже рукотворная проблема ... А так крышка снимается запросто и всё электрика проверяется без проблем (делал неоднократно) ...
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 15:06 | Сообщение # 20
ЦитатаМастерБаку ()
там что смарт в кресле ?
Так ото ж. Надо знать матчасть и постоянно следить за усовершенствованиями, конструктивными изменениями, новыми техническими решениями казалось-бы одной и той же установки.
И себе в том числе, и коллегам которые головой не только кепку носят и едят, а еще ей и думают- прежде чем что-то советовать, а тем более ерничать- нужно досконально знать мат.часть. Я ведь этот привод не у левого пассажира брал, а официально с завода под конкретный номер установки и с указанием года выпуска. А оно вот как получилось. Визуально определить наличие магнита с герконом внутри корпуса невозможно, а новый вскрывать- не вижу смысла.
ЦитатаМВР ()
"руки дошли" до неисправного привода?
Пока нет.
ЦитатаМВР ()
Опишите.
обязательно. Если моя история поможет хоть одному коллеге съэкономить нервы,деньги,время-я своей цели достиг.
art-i-k, спасибо за иллюстрацию неисправности первого неисправного привода ... Но в чём причина её появления? Геркон, ведь, не просто так разрушился ... Сначала, ведь, возникла какая-то первоначальная неисправность /отказ срабатывания/ контроля (крайнего) положения штока привода ...
А что же со вторым приводом (с.4)? ... В чём причина такой его работы? ...
Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 07:55 | Сообщение # 34
Подозреваю, что отвалился кусок шестерни (возможно,первым разломался магнит) и начал крушить все на своем пути места ведь там свободного нет и ему некуда было деваться. Кусочки магнита я чуть ли не выбивал.
Что имеется в виду: второй привод этого кресла или новый (который отказался работать)?
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:30 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги.Вот,собственно реализация. Это первый вариант,оказался не совсем удачен,выворотило противоположную сторону,там еще пластик был.(После навивки проволоки все было заделано моментовской холодной сваркой).Вот вторая,
Все уже серьезней,правда поменять местами с приводом подъема кресла не получилось,длинна разная.Кресло не стоматологическое,косметология,спинка тянется на раскладывание приводом ,а сворачивается двумя газовыми пружинами,одну убрал и все работает. Огромное спасибо МастерБаку, за идею...
немного не по рецепту , но похоже . много шурупов тоже плохо - материал прослабевает . и да , я просто не написал что обматывать надо по диагонали . делал и на шурупах - когда неохота разбирать двигло. даже не снимая . кресло на пневмопружине поднимается до конца. отрывают часто нижний когда переносят за сидушку или спинку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Окт.2017, 22:59
