Кресло SK1-01 - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 11:06
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Кресло SK1-01 (Не работает на подъем.)
Кресло SK1-01
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 319
Инженер электромеханик
Оренбург
И снова здравствуйте.Везет мне на однотипные поломки..Опять проблема с креслом.Хирановское кресло SK1-01(могу правда напутать с маркировкой,но оно у всех смайлов-чизов одинаковое,вроде..)Суть;не идет на подъем,сигналов нет,вниз идет,ставлю перемычку на плате кресла,все работает.Полагаю,неисправность геркона в приводе,установка гарантийная , владелец на вскрытие и ремонт привода не соглашается только замена.В Контакте инженера все на обучении и консультировать некому.Выручайте коллеги,в чем собака порылась?
levschaДата: Вторник, 24.Окт.2017, 13:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1396
Сочи(Адлер)
Цитата V_A_S_H ()
сигналов нет
Концевик на педале смотрели?
art-i-kДата: Вторник, 24.Окт.2017, 13:54 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1117
Мне тоже.....
Может не все так печально? тем более, что
(рановато так ломаться). unknown
Может быть просто спрыгнула программа ограничения максимальной высоты подъема (низкие потолки, не сбить Медилюкс или Д-Тек)....
levschaДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:02 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
тогда был бы сигнал при нажатии на подъем...
когда проблема в герконе кресло двигается на один оборот двигателя...
art-i-kДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:39 | Сообщение # 5
Передовик
Оно бы и вниз не ехало.
То же самое и
Тогда наверное проблема в микрике крайнего положения по высоте (у меня когда-то было аналогичноке-его просто выбило из платы).
bektyishДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:00 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1006
инженер по медоборудованию
если в кресло садили пациента с весом превышающим возможности подъёмного механизма - то никакого гарантийного ремонта или замены быть не может - только за деньги . Владельцу проще пустить вас к креслу для диагностики неисправности .
Грузоподъемность кресла: 180 kg - по паспорту , если кто то с весом за 100 кг "плюхнется" в кресло - поломка неизбежна
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 24.Окт.2017, 16:07
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:50 | Сообщение # 7
Оренбург
bektyish, Нет,здесь электроника.Если плюхнулся,тогда шестерню пластиковую срезает.
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:55 | Сообщение # 8
Оренбург
На плате управления креслом есть джампер который учавствует в процессе программирования крайних положений кресла.При его замыкании кресло двигается вверх и вниз без проблем,но при этом не работают предустановленные положения кресла запрограммированные производителем которые кресло принимает при кратковременном нажатии на кнопки управления.
МВРДата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1374
Чего усложнять-то диагностику "якобы программированием" несложно находимого дефекта ...
Выполните для локализации неисправности операции, которые выполняли с недавно ранее описанным креслом (тему точно не помню - сами её найдите и посмотрите)
... или "вызовите на ремонт кресла МастерБаку" ...
МастерБакуДата: Вторник, 24.Окт.2017, 22:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 10727
Азербайджан
Баку
на SK1-08 есть доки , на SK1-01 нету и я их не знаю , потому что все работают
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Окт.2017, 07:31
FF2FДата: Среда, 25.Окт.2017, 07:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 405
на SK1-01
есть в хранилище.
V_A_S_HДата: Суббота, 02.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 12
Оренбург
Решено. Установил перемычку,загнал кресло вверх на максимум,зажал переключатель программирования(который сзади,под спинкой),нажал кнопку вверх,услышал пик,тоже,только вниз.Снял перемычку,все работает.Спасибо Руслану Закировичу "Контакт" Красноярск.Так же спасибо всем участникам. drinks
art-i-kДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 12:40 | Сообщение # 13
Передовик
Цитата V_A_S_H ()
все работает
Так мы об этом ещё 24 октября твердили:
yes
1. ГК-100-3[slt (26.Май.2018)]
2. Аполло ,ошибка 091[petroveech (26.Май.2018)]
3. Техническое обслужива...[goscha-bel (26.Май.2018)]
4. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
5. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
7. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
8. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
9. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
