Микроэлектромотор Surgic XT от бренда "NSK"
seabeeДата: Пятница, 27.Окт.2017, 07:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Ни ключом, ни подбивкой не могу сдвинуть латунное кольцо.
Может быть там клей. Пока греть боюсь.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 27.Окт.2017, 07:24
МастерБакуДата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:02 | Сообщение # 2
Думаю, там локтайт. Сделать точный ключ разогреть турбо зажигалкой и сдвинуть. Резьба нормальная. А вот дальше будет проблема. Между платой и статором находится элемент с подшипником.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Окт.2017, 15:34
FF2FДата: Суббота, 28.Окт.2017, 22:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
сделать точный ключ разогреть турбо-зажигалкой и сдвинуть
А что потом?
Перемотать обмотку?
Поменять подшипник, датчих Холла?
Залить автомобильным герметиком?
Напомню, что м/м Surgic XT (а это хирургия!) необходимо стерилизовать в паровом стерилизаторе "В" класса после каждого применения.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Окт.2017, 22:58 | Сообщение # 4
Стерилизуется только поверхность, с пробкой. Мотор не подлежит ремонту - я так думаю. Но разобрать можно. нах? unknown
seabeeДата: Среда, 01.Ноя.2017, 13:21 | Сообщение # 5
Так и сделали, кольцо спилили, выбили верхний чехол, но внутренности не вылазят.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 09:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Цитата FF2F ()
А что потом?
Перемотать обмотку?
То же самое мне про шейвер оффы говорят (тоже хирургия), пока не разберёшь не поймешь что, да как.
seabeeДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 06:21 | Сообщение # 7
Разбирается оказывается с другой стороны. Скорее, дело в калибровке. Замена подшипников ничего не даст.
Надо было откалибровать мотор, а потом думать о разборке.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 04.Ноя.2017, 15:28
seabeeДата: Среда, 08.Ноя.2017, 07:01 | Сообщение # 8
Кто является представителем?
Где можно заказать мотор?
Смена подшипников не помогла, калибровка тоже. Мотор не тянет по мощности.
FF2FДата: Среда, 08.Ноя.2017, 07:33 | Сообщение # 9
В Москве: НСелла, Дентекс.
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 16:32 | Сообщение # 10
В продолжении темы:
Вышел из строя один датчик
Мотор разобрали
Для разборки необходимо снять поводок, нагреть три толстых штырька и выдавить ротор назад.
Розетка вместе с платой и корпусом выйдет наружу.
Затем надо выковырять датчик, он на клею, марка датчика - A1101LUA-T
Вот как-то так:
bye2 bye2 drinks
[p.s.]
Датчики решили менять все.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Янв.2018, 18:32
МастерБакуДата: Четверг, 18.Янв.2018, 22:48 | Сообщение # 11
Круто! good
А как определили конкретный датчик?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Янв.2018, 06:48
Yulana34Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:52 | Сообщение # 12
Сначала на датчик указал сам аппарат, при прозвонке один показал меньшее сопротивление между выходом и общим.
Когда определили марку, выяснилось, что на выходе стоит стабилитрон.
Три: пришлось ломать из-за того, что невозможно установить новый не отделив плату от корпуса.
Получу датчики, соберу, отпишусь.
bye2 bye2 bye2
Yulana34Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:40 | Сообщение # 13
И так случилось, датчики пришли. Мотор собран и даже работает. Главное, что бы плата с датчиками была спозиционирована так как стояла. Иначе не калибруется.
[p.s.]Фотки что-то не лепятся
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 19.Апр.2018, 19:39
1. engeneernik[15.Июн.2026]
2. leksey221[15.Июн.2026]
3. OlzhasKz[13.Июн.2026]
4. xlabmed[12.Июн.2026]
5. JustDoc[12.Июн.2026]
6. KonstanTim[12.Июн.2026]
7. mkvttm[11.Июн.2026]
8. SMikil[11.Июн.2026]
9. Alix123[10.Июн.2026]
10. loskAleks[10.Июн.2026]
